Forum Klubu ROVERki.pl :: [R623] Dziwna usterka jakie mogą być przyczyny
neo184
  Wysłany: Sro Mar 12, 2008 20:34   [R623] Dziwna usterka jakie mogą być przyczyny
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.3 Rok produkcji: 1994
[R623 2.3 LPG 94r]Witam wszystkich, proszę o wszelkie sugestie co do możliwości problemu. Podczas przyśpieszania jest wyczuwalne drganie z przodu pojazdu, nasila się się im mocniej wcisnę gaz. Drgania te nie są wyczuwalne przy hamowaniu. Nie ma różnicy czy skręcam czy jadę prosto. Dzieje się tak od momentu zakupu, jaka może być przyczyna. Dodam iż jest to silnik 2,3 i automatyczna skrzynia biegów auto z 94 roku.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 22, 2011 18:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Mar 12, 2008 20:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Mar 18, 2008 12:44
neo184 napisał/a:
Pomoże ktoś koledze? :roll:
Skiba
Wysłany: Wto Mar 18, 2008 12:47
Może warto sprawdzić poduszki ?
pozdrawiam Skiba
Wysłany: Wto Mar 18, 2008 13:21
Skiba napisał/a:
...oczywiście te od zawieszenia silnika. :lol:
rolando
Wysłany: Wto Mar 18, 2008 13:53   Re: [R623 2.3 LPG 94r] dziwna usterka jakie mogą być przycz
neo184 napisał/a:
[R623 2.3 LPG 94r]Dodam iż jest to silnik 2,3 i automatyczna skrzynia biegów auto z 94 roku.
nie wykluczone że coś z zawieszeniem silnika lub skrzyni - poduchy, ale:
kiedyś miałem omegę B TDS'a w automacie i przy ostrym butowaniu czuć było dziwne drgania na budzie samochodu, u mnie było to spowodowanie poprzez automat, u Ciebie moze być coś innego, nie wiem. dodam jeszcze, ze nic z tym nie robiłem, tak jeździłem i tak dalej sprzedałem samochód. nie było to aż tak bardzo dokuczliwe, aczkolwiek dziwne.
PS. w automacie pilnuj właściwego poziomu oleju w skrzyni, sprawdza się go tylko przy włączonym silniku, tak by pompa "zassała" olej do sprzęgła hydrokinetycznego.
PZDR.
neo184
Wysłany: Wto Mar 18, 2008 16:39
rolando napisał/a:
jak najłatwiej sprawdzić czy to poduchy, jakie są montowane i ile ich jest, w inter carsie nie potrafią odpowiedzieć jakie tam są - potrzebne są na wzór. Wiem że nie jest to uciążliwe ale chce zrobić na dłuższych trasach trochę męczy robię około 40tyś km rocznie.
[ Dodano: Wto Mar 18, 2008 16:48 ]
czy do sprawdzenia poziomu oleju w skrzyni jest jakiś bagnet ?, czy jeśli stan nie jest prawidłowy to wymienić cały olej czy tylko dolać - dodam że skrzynia pracuje normalnie (przynajmniej tak mi się wydaje :) nie szarpie ani nie zgrzyta.
Skiba
Wysłany: Wto Mar 18, 2008 18:04
Poduchy najlepiej sprawdzić na kanale. Sklep z częściami to np. www.tomateam.pl Odpuść sobie intercars !
Olej normalnie sprawdza się poprzez odkręcenie korka wlewu oleju do skrzyni. Więcej info co i jak masz w Rave (schematy i opisy).
pozdrawiam Skiba
rolando
Wysłany: Wto Mar 18, 2008 22:16
neo184 napisał/a:
rolando napisał/a:
jak wejdziesz pod samochód to będziesz widział w jakim stanie są poduchy, czy nie pozrywane. w omedze (napęd tył i diesel) były olejowo gazowe. U ciebie napęd przód i benzyna więc możesz mieć inne rozwiązanie.
nie wiem jak tu, ale rzadko spotyka się bagnet w automacie (ja nigdy nie widziałem), sprawdzanie odpbywa się w taki sposób jak podpowiada kolega wyżej. zapalasz silnik, odkręcasz korek przelewowy i "wkładasz palucha w dziuerę, jeśli czujesz na krawędzi olej to jest OK, jeśłi nie to dolewasz (na włączonym silniku) aż zacznie się wylewać.
Pmaiętaj, że olej do tej skrzyni to zwykły przekładniowy, wlewasz taki sam co do wspomagania (czerwony).
powodzenia
PZDR.
neo184
Wysłany: Czw Mar 20, 2008 11:37
rolando napisał/a:
u mnie jest bagnet do poziomu oleju w silniku z prawej strony, a przy skrzyni z lewej strony w połowie wysokości silnika jest drugi bagnet - czy czasem nie od poziomu oleju w skrzyni?? - w rave nic nie znalazłem
rolando
Wysłany: Czw Mar 20, 2008 12:56
w takim przypadku prawdopodobnie będzie to bagnet do poziomu oleju w skrzyni, niektóre auta ponoć go mają choć ja nigdy się z czymś takim nie spotkałem, jest to dobre rozwiązanie gdyz nie musisz się wczołgiwać pod samochód by sprawdzić poziom oleju.
ja w swoim poprzednim samochodzie nie miałem czegoś takiego (Omega B)
PZDR.
neo184
Wysłany: Sob Mar 29, 2008 17:52
byłem na diagnostyce sprawdzali luzy w zawieszeniu i w układzie napędowym, geometrie, zbieżność i nic wszystko dobrze. mam zamiar jeszcze pojechać na inną stację aby sprawdzili to samo i ocenili dodatkowo stan poduszek pod silnikiem.
Brak nowych postów [R620] Zbyt duże spalanie - przyczyny???
[R620 TDi] Zbyt duże spalanie - przyczyny???
Gość Rover serii 600, Honda Accord 3 Wto Maj 20, 2008 12:54
Skiba
Brak nowych postów [R620] Przyczyny gaśnięcia zimnego silnika
wlodek112 Rover serii 600, Honda Accord 6 Wto Lis 06, 2007 16:10
maciej
Brak nowych postów [R623] Zagrzewa się
kermit01 Rover serii 600, Honda Accord 10 Nie Lut 28, 2010 19:14
maciej
Brak nowych postów [R623] Wtryskiwacze
foto24 Rover serii 600, Honda Accord 0 Sob Mar 28, 2015 03:34
foto24
Brak nowych postów [r623] błąd 41
ofis Rover serii 600, Honda Accord 6 Wto Gru 27, 2011 22:16
Marrkus
