Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Problem po wymianie uszcz. głowicy
maxximus
Wysłany: Czw Mar 20, 2008 23:45   [Freelander] Problem po wymianie uszcz. głowicy
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1998
Wita wszystkich forumowiczów!
Problem zaczął się w momencie zauważenia ubytku płynu chłodniczego.Obejrzałem silnik i wydawało się, że to uszczelka kolektora ssącego, ale zaprowadziłem do mechanika-diagnoza: uszczelka pod głowicą.Kupiłem uszczelkę(od przemo285-polecam bardzo!!!) a mechanik zawiózł głowicę do splanowania. W dniu umówionego odbioru dzwonię do niego i słyszę:"mamy problem"Po założeniu głowicy mechan przejechał okolo 2 km. i "zaczęło gotować na czwartym garze,kompresji brak i woda wylatuje zbiorniczkiem"-mech rozebrał ponownie głowice i stwierdził że tuleja na czwartym garze jest krótsza o okolo 2mm.Włosy mi dęba stanęły.a na dodatek dorzucił, że już nie wie co ma robić.Mówił też coś o możliwości splanowania bloku i o podłożeniu podkładek pod tuleje...???Co mam mu podpowiedzieć?Bardzo proszę o porady.
I również bardzo proszę o oszczędzenie mi nerwów i nie pisanie ,że mam zmienić mechanika.Mam już bardzo nerwowe przedświęta.
Pozdrawiam i życzę wszystkim Zdrowych i Pogodnych Świąt
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 18, 2010 18:06, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Czw Mar 20, 2008 23:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jary
Wysłany: Pią Mar 21, 2008 12:30
maxximus napisał/a:
Bloku niech nie rusza, tylko podkładkę wyrównującą pod tuleję, a swoją drogą to dziwna sprawa :?:
przemo285
Wysłany: Pią Mar 21, 2008 18:55
Niech nie planuje bloku bo to do niczego nie prowadzi i nic się nie zmieni , podkładek żadnych niech nie podkłada ponieważ tuleje są uszczelniane tylko na podparciu i zaraz będzie problem uciekania płynu chłodniczego do oleju , trzeba zadać sobie troszkę trudu jeżeli już się taki problem pojawił i wyjąć tuleje poczyścić dokładnie miejsca osadzenia tulei oraz same tuleje , nie ma możliwości aby jedna tuleja była niżej ale jest możliwość że pozostałe się podniosły i naszły pod nie jakieś zanieczyszczenia , tymbardziej że auto przedtem jeździło i wszystko było OK. poza małym wyciekiem , wszystko jest do sprawdzenia i zrobienia tylko nie trzeba panikować i się poddawać a spokojnie się zabrać do roboty , trochę jej jest ale co zrobić jak już tak się stało. :wink:
SyntaX
sknerko Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Czw Cze 02, 2016 09:32
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Nie Wrz 09, 2012 07:21
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Problem po wymianie uszczelki głowicy
[LandRover Freelander 1.8 16v 1998r]
mcihy Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 9 Pon Mar 16, 2009 23:28
mcihy
Brak nowych postów [Freelander] Problem po wymianie głowicy silnika
sknerko Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 18 Czw Paź 02, 2014 11:47
SyntaX
