Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 SDi] problem z odkreceniem napinacza
wrsdz
Wysłany: Czw Mar 27, 2008 07:50   [R200 SDi] problem z odkreceniem napinacza
hmm czy ma ktos jakis pomysl? rade? jak odkrecic napinacz paska w roverze 220 z 98r? jest tam mega malo miejsca :( klucz udalo mi sie dopasowac jakis wielokont na ktory zwykla plaska 8 nakladam tylko ze nie ma mozliwosci ruszyc tak reka, ma ktos pomysl ?
Ostatnio zmieniony przez Brt Czw Mar 27, 2008 09:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Mar 27, 2008 07:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kozik
Wysłany: Czw Mar 27, 2008 08:09
Prawdopodobnie trzeba odkręcić poduszkę i opuścić silnik, wtedy zrobi się trochę więcej miejsca :wink:
Pozdrawiam Kozik
wrsdz
Wysłany: Czw Mar 27, 2008 08:18
Kozik napisał/a:
hmm tylko ktora ta poduszke? czy mozesz opisac gdzie ona sie znajduje dokladnie? ps. czy moze to byc tylna? bo tez mam ja wykrecic?? i gdzie ja znajde ?
fornal
Wysłany: Czw Mar 27, 2008 08:31
a jaki napinacz???
Paska wielorowkowego. Pewnie padla ci rolka i chcesz wymienic napinacz. Ja kupilem nowa rolke za 60 zl i chodzi jak trzeba a i wymienic latwo sie da.
Wysłany: Czw Mar 27, 2008 08:40
fornal napisał/a:
dokładnie tylko trzeba mieć dobre klucze ;)
Rolkę odkrecasz kluczem 15 i trzeba trochę pokombinować ale wychodzi. Jak już masz zdjętą rolkę, to masz od razu dostęp do śruby mocujacej napinacz. Tam są dwa rodzaje mocowania. W starszych modelach (np. rocznik 96) jest to śruba odkręcana taką nasadką ale 12-sto kątną, tzn bierzesz nasadkę rozmiar 14 tyle, że taką z 12 wycięciami a nie o kształcie 6-ściokata. Łeb śruby to gwiazdka 12-kątna. W późniejszych modelach (np rocznik 99) jest to sruba na klucz imbusowy chyba rozmiar 8. I w tych późniejszych modelach jest też specjalna tuleja zabezpieczająca.
PS. przydaje się lusterko dentystyczne :]
wrsdz
Wysłany: Czw Mar 27, 2008 09:06
Brt napisał/a:
fornal napisał/a:
wow dzieki wielkie - widze ze mam doczynienia z profesionalistami w kazdym calu, opis na drukarke i po pracy sprawdze co uda mi sie wymodzic.
a poduszka tylna? jak wyglada bo tez ma byc wykrecona, ? z gory dziekuje
[ Dodano: Czw Mar 27, 2008 09:08 ]
fornal napisał/a:
a jaki napinacz???
powiem tak auto mam na czesci, i wykrecam i sprzedaje co komu potrzeba
Wysłany: Czw Mar 27, 2008 09:22
żadnej poduszki nie trzeba wykręcać ;)
Wysłany: Czw Mar 27, 2008 10:41
wrsdz napisał/a:
to pewnie RAVE może Ci się przydać ;)
wrsdz
Wysłany: Czw Mar 27, 2008 18:20
czy moze mi ktos podpowiedziec jeszcze jak wyglada i gdzie sie znajduje poduszka tylka pod silnikiem? czy istnieje jakis prospekt ukazujacy ta czesc?
Wysłany: Pią Mar 28, 2008 10:13
wrsdz napisał/a:
Czy umiesz czytać posty ze zrozumieniem? :roll:
Przecież sTERYD podał Ci linka do instrukcji serwisowych. Tam masz wszystko rozrysowane co do śrubki (wraz z instrukcjami montażu/demontażu). :lol:
Brak nowych postów [ 214 ] Problem z odkręceniem półosi
xXxKeit4xXx Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Paź 05, 2011 10:37
xXxKeit4xXx
Brak nowych postów [R.214i] Belka tylna-problem z odkreceniem
patric62 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pią Lip 02, 2010 19:19
patric62
Brak nowych postów [R200] Śruba napinacza paska wieloklinowego
Erbi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Cze 17, 2012 21:49
Erbi
Brak nowych postów [R220 SD '96] Problem z wymianą napinacza paska wielrow.
kepor Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Cze 25, 2008 22:07
kepor
