Forum Klubu ROVERki.pl :: [Honda Accord] Dusi mi diesela
MP
Wysłany: Sob Mar 29, 2008 18:21   [Honda Accord] Dusi mi diesela
Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Witam!
Postanowiłem napisać o moim problemie na tym forum, bo silnik mam Rovera, a na forum Hondy ciężko o odpowiedź.
Od trzech dni mam problem z moim wehikułem. Szczególnie przy zimnym silniku, ale bywa że i na ciepłym przyspieszając dławi mi się silnik - szarpie jakbym hamował. Dzieje się to na biegach od 2-4 przy obrotach ~1700 i ~3900. Poza tymi wartościami jest ok.
Mam zaślepiony zawór od recyrkulacji spalin.
Silnik jest po regenie (u speca od dieseli) i po regenie pompy paliwowej - ustawiona jak fabryka karze.
HELP!
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 22, 2011 16:01, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Mar 29, 2008 18:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Sob Mar 29, 2008 22:30
Odepnij przepływke i sprawdź czy bez niej będzie poprawa, jeśli to nie to, sprawdź czujnik hamulca...
Wysłany: Sob Mar 29, 2008 22:33
Ewentualnie jeszcze filtr paliwa, węże paliwa pod kątem nieszczelności a szczególnie gruszkę - najlepiej zastąp ją wężem paliwowym i zobacz czy coś się zmieni.
MP
Wysłany: Nie Mar 30, 2008 09:05
Jeszcze nic nie robiłem, ale to może pomoże postawić precyzyjniejszą diagnozę.
Dziś rano przejechałem się kawałek i delikatne falowania pojawiły się też w zakresie 2000-3000 obrotów a także raz gdy stanąłem, przez chwilę nie mogły sie ustabilizować obroty (zwykle ~750), ale wibrowania były ledwo odczuwalne.
panorafix
Wysłany: Nie Mar 30, 2008 09:16
ja bym sprawdził słynną wiązkę co do pompy idzie,u mnie jak szarpie to ja poszarpie wiązką i problem ustaje.
MP
Wysłany: Nie Mar 30, 2008 10:27
jestem lewy z samochodów, więc proszę nieco jaśniej - to moja pierwsza fura.
wiązkę elektryczną?
Wysłany: Nie Mar 30, 2008 10:43
Wiązka elektryczna idąca po obudowie paska rozrządu (lewa strona silnika stojąc przed maską) aż do pompy wtryskowej. Najbardziej podejrzane miejsce to wtyczki przy pompie. Trzeba to obejrzeć, ewentualnie poprawić styki, polutować, popsikać sprayem do styków.
MP
Wysłany: Nie Mar 30, 2008 18:47
Dziękuję bardzo za szybką odpowiedź.
Poruszałem trochę tą wiązką i przeczyściłem jedną kostkę przed silnikiem (nie wiem od czego), bo była mokra od oleju - jeszcze pewnie za czasu gdy silnik mi lał olejem na wszystkie strony :( .
Działa.... na razie
Zobaczę co się będzie w następnych dniach.
Jeszcze raz dzięki
02.04.
Przeczyściłem jeszcze raz styki, tym razem sprayem. Zauważyłem jeszcze, że osłona silnika przetarła wężyk idący pod nią w stronę grodzi - ten gdzie później jest zaślepiony zawór recyrkulacji spalin. Wydaje się, że tu tkwił również problem.
Jutro go wymieniam.
Założyłem też podkładki gumowe pod miejsca mocowania osłony.
Brak nowych postów [Honda Accord] Diagnostyka
baniaczek136 Rover serii 600, Honda Accord 12 Sob Maj 23, 2009 17:08
Marko
Brak nowych postów [honda accord] maglownica czy są te same
kadamki Rover serii 600, Honda Accord 0 Pią Lis 16, 2012 17:10
kadamki
Brak nowych postów [Honda Accord] Nr nadwozia
Skiba Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Maj 12, 2008 12:27
Skiba
Brak nowych postów [Honda Accord] Co to za część?
mcfaco Rover serii 600, Honda Accord 26 Pon Lut 23, 2009 10:35
Brak nowych postów [Honda Accord] Wspomaganie
MarcinAga Rover serii 600, Honda Accord 5 Pią Gru 19, 2008 00:13
