Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Alarm centralka
nie działa
mariuszek86
  Wysłany: Nie Kwi 06, 2008 15:55   [R620] Alarm centralka
witam jestem od nie dawna właścicielem roverka.A mianowicie mam taki problem w moim rpverku kiedy go zamykam pilotem to załącza sie centralny i trzy razy mrygaja swiatł (kierunki) ale nie odzywa sie syrena czemu!. no i jak go zamkne pilotem i zostawie otwarte okno a w słupku sa dwa czujniki chyba od alarmu noi jak włorze do środka reke czy głowe alarm sie nie załacza a jak otworze tylnie drzwi od srodka to zaczna mrygac swiatła(kierunkowskazy) ale sie nie odzywa syrena gdzie ona wogóle jest i czt ten samochód wogóle posiada alarm
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 22, 2011 18:35, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Kwi 06, 2008 15:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Skiba
Wysłany: Nie Kwi 06, 2008 16:02   Re: [alarm centralka][rover 620 0di 95r]
Gratulacje :)
Bo tak ma być. Alarm uzbraja się bezgłośnie.
Typowej syreny nie ma. Alarm połączony jest z klaksonem.
Jak najbardziej posiada ! Alarm z czujkami ruchu + immo. A klakson Ci działa ?
PS Polecam firefox + SŁOWNIK, FAQ, opcje Szukaj na forum i RAVE (instrukcje serwisowe) z obrazkami.
pozdrawiam Skiba
mariuszek86
Wysłany: Nie Kwi 06, 2008 16:07
klakson działa
Super ceny części do roverka 620:)
Skiba
Wysłany: Nie Kwi 06, 2008 16:13
Czujki ruchu uaktywniają się z pewnym opóźnieniem. Zrób test ;) wsiądź do autka pozamykaj okna, zamknij z pilota auto i siedź przez kilkanaście sekund w bezruchu. Po uzbrojeniu, zacznij machać rękami, powinien zacząć wyć.
pozdrawiam Skiba
mariuszek86
Wysłany: Nie Kwi 06, 2008 16:16
ok sprawdze
Skiba
Wysłany: Nie Kwi 06, 2008 16:32
aha, sprawdź czy po zamknięciu autka z pilota, mrugają lampki w drzwiach na czerwono.
pozdrawiam Skiba
mariuszek86
noi sprawdziłem siedziałem w srodku alarmsie uzbroił noi ruszałem czym sie da i nic dopiero jak właczyłem zapłon to zaczeły swiatła mrygac ale syrena sie nie odezwała
[ Dodano: Nie Kwi 06, 2008 16:34 ]
w drzwiach mrygaja
Wysłany: Nie Kwi 06, 2008 16:41
Sprawdź sobie najpierw bezpieczniki w kabinie i pod maską.
Skiba
Wysłany: Nie Kwi 06, 2008 17:44
hmmm, sprawdziłem w Rave: http://www.fotosik.pl/pok...3e996ac238.html
Security horn powinien być na prawo pod maską (punkt G na obrazku).
pozdrawiam Skiba
mariuszek86
Wysłany: Nie Kwi 06, 2008 18:55
hmm szukałem i nie ma tam zadnego sygnału bezpieczniki sprawdziłem sa ok a syrenka nadal nie wyje przy alarmie
Skiba
Wysłany: Nie Kwi 06, 2008 19:11
Sprawdź kable przy centralce alarmu (znajdziesz ją w bagażniku po prawej stronie pod tapicerką).
pozdrawiam Skiba
mariuszek86
Wysłany: Nie Kwi 06, 2008 19:18
tak sa tam dwie szerokie kostki i wszystko wyglada ok jak wyjme je to nic nie działa sprawdziłem przewody so ok
NEOSSS
Wysłany: Nie Kwi 06, 2008 20:38
Przed 96r. syrena była połączona z klaksonem, po 96r syreny były pod zderzakiem, po jednej z każdej stron, Silverstony posiadały znowu syreny na ścianie grodziowej. Było kilka odmian, ja na Twoim miejscu zajrzałbym pod zderzak pod samą lampą czy masz syrenki może są odpięte kabelki, jeśli nie to sprawdź wtyczki przy klaksonach...
piotrpg
Wysłany: Nie Lut 07, 2016 15:29
syrena/klakson pod aku przy chlodnicy nisko(u mnie w 620si pod zbiorniczkiem wyrownawczym)
Brak nowych postów [R620] Alarm i centralka nie chodzi
Endriucol Rover serii 600, Honda Accord 4 Sro Lut 04, 2009 17:24
Endriucol
Brak nowych postów [R620] Centralka alarmu
Vickers Rover serii 600, Honda Accord 5 Nie Maj 04, 2008 10:37
NEOSSS
Brak nowych postów [R620] Centralka zamka centralnego
damian369 Rover serii 600, Honda Accord 29 Nie Sty 15, 2012 18:14
kotulsky
csdark Rover serii 600, Honda Accord 4 Pon Sie 20, 2007 17:33
csdark
soboc Rover serii 600, Honda Accord 7 Czw Lip 03, 2008 17:14
