Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Pytanie o rozrząd
Pilne
krychu
  Wysłany: Sro Kwi 09, 2008 17:49   [R620] Pytanie o rozrząd
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Mam zapytania dotyczące rozrządu, a mianowicie.
1. Co ile należy zmieniać Pasek
2. Czy po przejechaniu 20 tyś km mógł pęknąć a bardzo rzadko przekraczałem 4,5 tys, gum też nie paliłem
3. jeżeli pękł to czy istnieje cień nadziei iż nie trzeba remontować silnika ?
Zadałem takie pytania albowiem dziś coś strzeliło w silniku, silnik zarzęził i samochód stanął, wypluł troszkę oleju.
Wymiana rozrządu miała miejsce gdy samochód miał przejechane 250 tys, przejechałem 20 tys km. i padł (prawdopodobnie). Mechanik u którego to czyniłem zapewniał mnie, iż w moim aucie należy wymienić na przebiegu 340 tyś, jeżeli to prawda będę miał powód to złożenia reklamacji, jeżeli nie, cóż polsilver tudzież gillet będę miały dostawę materiału
Przeprasza jeżeli było to na forum, lecz sprawa jest nagląca
Pozdrawiam Krystian
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 22, 2011 21:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Kwi 09, 2008 17:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Sro Kwi 09, 2008 18:15
krychu napisał/a:
W Twoim modelu pasek powinno zmieniać się co 100 000 km lub co 5 lat.
Ostrożni wymieniają co 60 000 km, ale Mariusz418 (klubowicz, szef serwisu w byłym ASO) mówi, że to nie potrzebne i 100 000 km dla silników Hondy jest ok.
krychu napisał/a:
Teoretycznie nie miał prawa jesli został wymieniony z napinaczem i rolką.
Niestety w PL wielu "mechaników" uważa, że wymienia się jedynie pasek, a to nie prawda.
krychu napisał/a:
Znikome szanse, bo nawet przy 1/2 obrotu zawory spotkają się z tłokami. :(
A gdzie Ci wypluł ten olej?
Bo raczej plucie olejem to nie obiaw paska...
krychu napisał/a:
Po 20 kkm nie ma prawa zerwać się dobrze założony pasek, chyba, że został wymieniony bez napinacza i rolki, to wtedy i tak długo wytrzymał (kolegi Vectra wytrzymała tylko 5 kkm po takiej "oszczędnościowej" wymianie - kolega uwierzył "mechanikowi"... :( ).
krychu napisał/a:
Eee... Nie przesadzaj - myślę, że remont lub wymiana silnika się bardziej opłaca, bo wymiana silnika to jakieś 1500-2000 zł, a remont zależy od ilości uszkodzonych zaworów.
krychu
Wysłany: Sro Kwi 09, 2008 19:29
Silnik zarzęził i samochód stanął więc to chyba pasek, a nie wielką ilość oleju wypluł w okolicy pokrywy zaworów. Dzięki za informacje jutro, autko na lawetę i dalej do mechanika niech remontuje na własny koszt, skoro zagwarantował, iż wytrzyma 90 tys.
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Sro Kwi 09, 2008 19:33
To powinienneś Jeszcze potwierdzić w fabrycznych papierach - najlepiej ściągnij z sieci Rave - to manual serwisowy ASO MG-Rover - tam będziesz miał informację fabryczną.
Możesz też ściągnąć manual do Hondy Accord, bo w końcu masz silnik Hondy.
Znajdziesz go tu: www.hondaaccord.strefa.pl
krychu
Wysłany: Czw Kwi 10, 2008 21:31
Jeszcze raz dziękuje, choć z mym roverkiem jest coś nie tak. Trzy razy rozmawiałem w nim o jego sprzedaży, zawsze dwa dni po takiej rozmowie, następowała awaria , dwa razy pękał sworzeń a teraz po trzeciej rozmowie, poszedł pasek. Chyba żyje :cool:
Brak nowych postów [R620] rozrząd INA
fenomen1717 Rover serii 600, Honda Accord 0 Nie Maj 22, 2016 17:38
fenomen1717
Brak nowych postów [R620] Rozrząd !?
maG_xx Rover serii 600, Honda Accord 6 Pią Lip 09, 2010 18:21
maG_xx
Proszę o pomoc w sprawach rozrządu
colwers1 Rover serii 600, Honda Accord 6 Nie Lip 05, 2009 14:04
Mazak
Gość Rover serii 600, Honda Accord 5 Wto Kwi 10, 2007 14:56
sammer21 Rover serii 600, Honda Accord 2 Sob Lut 14, 2009 14:45
