Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Problem z dmuchawą
erzetjot
  Wysłany: Pią Kwi 18, 2008 21:56   [R416] Problem z dmuchawą
Dziwna sprawa, przeglądałem forum i spotkalem sie z sytuacjami że np . Dmuchawa słabo kręci, albo tylko na 4 biegu, albo że zawiesza jakaś szczotka przy silniku i nawiew czasami sie zawiesza.
Mój problem jest podobny- dmuchawa nie działa ale na biegach 3 i 4 a na 1, 2 działa ale tylko do chwili dopóki nie spróbuje wrzucić wyższych obrotów.
Czyli mam powiedzmy ustawioną 2 zapalam silnik i dmucha zmianiam na 3 lub 4 i nie dmucha zmieniam spowrotem na 2 lub jeden i dalej nie dmucha.
Próbowałem juz najpierw 3 lub 4 ustawić i dopiero wtedy zapalać auto ale nici z tego. Acha
jeśli po wejściu do auta i zapaleniu silnika nawet zostawie na 1 lub 2 ustawione to działą jakiś czas a potem już nie i jak jade długo to za jakiś czas znów działa.
Myślę czy to nie dlatego że jak wsiadam do auta to zamykając drzwi powoduje lekki wstrząs i dlatego dwa pierwsze ustawienia działają a potem jadąc trafiam na jakąś dziure i już nie działą, kolejna dziura i działa, ale co do tego niemam pewności. A co z 3 i 4 to niewiem, bo przecież na 4 niema opornika to to powinno jako pierwsze działać a nie działą.
Pytam bo może miał ktoś podobny problem, a z lenistwa nie chcę wszystkiego rozkręcać i sprawdzać po kolei :razz:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Sty 18, 2011 23:43, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pią Kwi 18, 2008 21:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
truten23
Wysłany: Pią Kwi 18, 2008 22:39
najpierw kolego rezystory nawiewu, bo najszybciej :wink: a potem pasuje się zająć szczotkami silnika. A to jużwięcej rozkrecania.. :???:
Wysłany: Sob Kwi 19, 2008 01:21
ja bym jeszcze sprawdził jak się ma przełącznik ;)
być moze ktoś jeździł cały czas na 3-4 biegu, i 1-2 jest tylko jak przyjdie duży prąd ;)
erzetjot
Wysłany: Nie Kwi 20, 2008 09:34
Dziś rozkręcałem, doszedłem do rezystancji, najgrubszy drucik cały, średni ledwo co się trzyma i jest czarny, cienki jest przerwany mimo wszystko wydaje mi sie że 4 bieg powienien dmuchać. Odkręciłem silnik wyczyściłem z listków, jak dojść do szczoek niewiem. No i nic wiecej nie zdołałem zrobić zabrakło mi miernika (musze kupić bo bez tego nic nie zrobie). Psiknąłem tylko jeszcze wd40 aby nasmarować troszkę i skreciłem. Teraz nie działa żaden bieg- Chyba coś zepsułem.
Niewiem jak dostać się do przełącznika, odkręciłem śrubki na krzyżak z lewej i prawej strony ale niewiem co dalej.
Wysłany: Nie Kwi 20, 2008 10:58
musisz odczepic linki na dole, przy pedalach, bo sa spasowane tak ze nie da sie wyjac ;)
truten23
Wysłany: Nie Kwi 20, 2008 12:14
4 bieg omija rezystancje nawiewu. co do rezystancji póżniej podrzucę linka gdzie opisałem co z nią wyprawiałem :razz: A żeby dostać sie do szczetek silnika to trzeba wybebeszyć całą skrzynkę z silnikiem raczej.. :???:
Wysłany: Nie Kwi 20, 2008 16:17
sam silnik jest przykręcony od spodu trzema śrubkami ;)
truten23
Wysłany: Pon Kwi 21, 2008 10:50
http://forum.roverki.eu/v...p=167674#167674
jeden z wielu wątków o rezystorach :wink:
erzetjot
Wysłany: Pią Sie 08, 2008 11:21
Witam ponownie
Problem rozwiązany,
okazało sie, że wystarczyło wymienić pod maską kostkę przekaźnika od dmuchawy i wszystko już działa.
Brak nowych postów [R416] Dmuchawa
gustaw Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Paź 13, 2007 19:51
gustaw
Brak nowych postów [R400 1.4 16V 99r] problem z dmuchawą
marian_666 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Czw Sie 19, 2010 14:36
Andrzej73
Brak nowych postów [R400] Problem z dmuchawą
baki-79 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Gru 30, 2008 20:35
Brak nowych postów [R45] Problem z dmuchawą nawiewu
dawidmdj Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Czw Sie 02, 2012 11:25
Radziol17
Brak nowych postów [R45] Problem z wentylatorem/dmuchawą. Po wyłączeniu...
truetrue Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Nie Paź 05, 2014 14:12
truetrue
