Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 2.0iDT 00]układ hamulcowy
Dolt
Wysłany: Nie Kwi 20, 2008 19:18   [R25 2.0iDT 00]układ hamulcowy
Witam wszystkich
Jako, że mam w planach trochę podrasować mojego Roverka, a dokładniej podnieść mu moc, jestem zmuszony wymienić hamulce. Te które teraz w nim siedzą wogóle nie zdają egzaminu a nie chcę się komuś zatrzymać na tyłku :mrgreen:
I teraz pytania:
dzwoniłem, pytałem i się dowiedziałem, że mogę wymienić na tarcze wentylowane z przodu i na tarcze z tyłu od MG. Z wymianą z przodu nie powinno być problemów ale jak z tyłem?? Dużo trzeba zmieniać?? i czy 1 tys zł za cały komplet to dobra cena :?:
A czy od Civica pasowały by hamulce :?: , bo jeśli tak to napewno wyniosło by mnie to taniej :lol:
Wysłany: Nie Kwi 20, 2008 19:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
arturky
Wysłany: Nie Kwi 20, 2008 19:43
Witaj,
Jeżeli chcesz wymienić tarczę hamulcową pełną na wentylowaną o tej samej średnicy to pozostaje wymiana zacisków ( wentylowana tarcza jest grubsza ok. 21mm zamiast 13mm w przypadku pełnej ).
Moim zdaniem lepszy efekt uzyskałbyś montując większe tarcze hamulcowe + oczywiście inne zaciski. Wiąże się to z dodatkowym kosztem w postaci zakupu zimówek na felgach 15" :wink:
Dolt
Wysłany: Nie Kwi 20, 2008 19:55
ta 21mm wentylowana powinna starczyć. Bardziej interesuję mnie co trzeba zrobić aby wymienić bębny na tarcze.
A tak propo to teraz mam założone 16 i te bębny szpecą cały samochód
gintaro
Wysłany: Pon Cze 14, 2010 17:16
witam,
temat dawno temu umarł, ale nie chcę zakłądać nowego bo sprawa jest taka sama:
mam R25 rocznik 2001 (produkcja 2000), 2.0TD z beznadziejnymi hamulcami. w związku z tym pytania:
- czy ktoś się orientuje czy można wymienić tył na tarcze?
- jeśli tak to skąd brać części? mg? honda?
- ile taka operacja może kosztować?
Z góry dzięki wszystkim za odpowiedzi! :piwko:
Rover 25 2.0
różne rzeczy do Rovera 25: http://allegro.pl/show_user.php?uid=1854270
joni_25x
Wysłany: Pon Cze 14, 2010 17:51
mam w garazu cale kpl hamulce z rovera 200 VI tarcze tylne,zaciski tylne itp itd.... ale nie biore sie za wymiane w swoim r 200 bo nie wiem jak sie zabrac....... jedni mowia ze nie da rady inni ze da rade
chciałbym miec tarcze z tylu bo to polepszy hamowanie no i wyglad oczywiscie :wink:
gdyby ktos cos powiedzial na ten temat wdzieczny bym byl :cool:
tomo63
Wysłany: Pon Cze 14, 2010 18:49
Ja planuję gdzieś tak za miesiąc wymienić bębny na tarcze.
Wymieniam całe półosie wraz z linkami i czujnikami ABS. Półosie z tarczami zaciskami i wszystkim na cały tył są do zdobycia za 200 - 250zł
... muszę czuć ten piach ;)
gintaro
Wysłany: Pią Cze 18, 2010 16:30
Dzięki wszystkim za rady:)
Byłem u mechanika (polecanego na forum Pawła Midowocza - Kraków), zaszedłem i od razu miły widok: w serwisie same Rovery. Zdecydowanie odradzał zmianę tyłu na tarcze natomiast umówiłem się już na wymianę przodu na wentylowane :cfaniak: i ogólny przegląd układu hamulcowego. Mówił że w Roverach da się te bębny doprowadzić do stanu co najmniej zadowalającego więc zobaczymy.
Napiszę na forum jaki był rezultat tych zabiegów.
pozdrawiam forumowiczów!
Rover 25 2.0
tomo63
Wysłany: Pią Cze 18, 2010 17:57
gintaro, dlaczego odradzał? Możesz podać jakieś szczegóły?
gintaro
Wysłany: Pią Cze 18, 2010 19:07
Odradzał taką wymianę ze względu na:
a) masę rzeczy do wymiany przy okazji: półosie, jakieś czujniki i inne rzeczy, nawet nie pamiętam - czyli koszty i problemy z kołowaniem tego wszystkiego
b) prawdopodobne problemy z ręcznym
c) mizerny efekt, że aż takiej różnicy nie będzie w stosunku do dobrze działających bębnów
generalnie mówił że dobre bębny w tego typu autach są zupełnie wystarczające i że jeśli się nie ma jakiegoś Subaru WRX, nie chce się kręcić bombek ani szpanować alusami to taka wymiana absolutnie nie ma sensu.
To jest opinia jednego mechanika (z tego co czytałem na forum doświadczonego w kwestii Roverów), a ja się nie znam za bardzo więc też nie doradzę i mam nadzieję że nie przekręciłem tego co mówił. Jeśli macie jakieś opinie czy doświadczenia na ten temat to piszcie. :ok:
Rover 25 2.0
joni_25x
Wysłany: Pią Cze 18, 2010 20:11
gintaro, dzisiaj przelozylem kompletne hamulce z rovera 200 vi do swojego 1.4 8v no i zajebiste hamulce teraz mam droga hamowania jest o wiele krotsza. Tyle tylko ze mialem wszystkie potrzebne czesci z anglika ktorego kupilem za grosze no a do wymiany byly ; linka recznego,zaciski ,tarcze klocki, reduktor sily hamowania ,pompe ABS zmienialem no i to wszystko. Wedlug mnie oplacalny przeszczep
pozdrawiam
gintaro
Wysłany: Pią Cze 18, 2010 23:54
miałeś części to odpada największy problem :wink: duża różnica?
Rover 25 2.0
joni_25x
Wysłany: Sob Cze 19, 2010 13:19
gintaro, roznica???
kolosalna miedzy innymi dlatego bo moje stare hamulce juz sie konczyly :cool:
ale ogolnie to jest lepiej duzo lepiej :lol:
kiedys w nocy jechalem 130 km/h no i musialem gwaltownie hamowac(na droge wyszedl dzik ) zatrzymalem sie wyszedlem z auta spojzalem na przednie tarcze no a one obie czerwone dymią i smierdzi!!!! pozniej hamulcy prawie nie bylo, wiem ze mam tylko 75 km ale te stare hamulce to porazka jedno gwaltowne hamowanie i zostaly zarznięte na amen.Jestem pewien ze ojca Corsa 1.2 ma lepsze hamulce niz fabryczne w roverku 1.4 8 czy 16v
Teraz to inna bajka az boje sie hamowac gwaltownie zeby z szyba nie wyleciec:D:D:D
polecam taki zabieg ktory zrobilem :razz:
pozdrawiam
gintaro
Wysłany: Sro Lip 07, 2010 21:22
Witam ponownie,
wymiana zrobiona :cool: tarcze wentylowane zainstalowane, troszkę już je wyrobiłem. Muszę przyznać że jest lepiej, mój R25 ładnie staje. Również bębny doprowadzone do porządku - nowe szczęki, linki, itp.
Generalnie teraz auto ładnie hamuje, polecam taką wymianę :mrgreen:
Jeśli ktoś byłby zainteresowny to wystawiłem na allegro stare zaciski:
http://allegro.pl/item112...ena_za_oba.html
Zamierzam podjechać jeszcze na rolki to podrzucę wynik.
pozdrawiam!
Rover 25 2.0
Brak nowych postów [ZR / R25] układ hamulcowy
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pią Kwi 26, 2013 21:12
BigBoyPL
Brak nowych postów [R25] Układ hamulcowy
RAKU_44 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Sty 15, 2014 21:56
RAKU_44
Brak nowych postów [r200 '98] układ hamulcowy
ywis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pon Mar 02, 2009 20:12
krzysztof_ns
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R25 2.0 IDT] Niesprawny układ hamulcowy
Julek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Kwi 28, 2013 17:56
Raptile
Brak nowych postów [214i]Pytanie o układ hamulcowy
tomi83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Sty 30, 2012 22:07
Harry
