Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Alarm zwariował całkowicie
mazda11
Wysłany: Pon Kwi 21, 2008 20:15   [R620] Alarm zwariował całkowicie
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Witam, mój problem polega na tym siedze se w aucie słucham muzyki aż tu nagle auto zamyka sie i otwiera i tak na przemian, kluczyki siedziały w stacyjce. Od tej pory alarm sie nie załącza i nie mrugajo kierunki przy otwieraniu/zamykaniu. Przeczyściłem krańcuwki w drzwiach i w bagażniku ale nie moge znaleśc tej pod masko czy ktoś mógłby napisać ale dać jakoś fotke? czy w dobrym kieruku szukam?? Czekam na odp. i z góry dzienki.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 22, 2011 23:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Kwi 21, 2008 20:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Pon Kwi 21, 2008 22:12
Jak auto sie zamykalo i otwieralo byc moze slaby akumulator lub gdzies masy brakowalo... Stycznik na przodzie znajduje sie tuz przy samym zamky przy sprezynie mala czarna kostka prostokatna...
mazda11
Wysłany: Wto Kwi 22, 2008 18:49
Alarm dalej nie działa przeczyściłem krańcówki dokładnie w drzwiach, w klapie od bagażnika, a w masce połączyłem ze sobą te kabelki od czujnika komputer widział że jest cały czas zamknięta. Ale dalej cisza nic sie nie odzywa. Szukałem w innych tematach ale nie znalazłem odpowiedzi.
zippermann
Wysłany: Wto Kwi 22, 2008 19:11
Centralny w ogóle nie działa ?
Nie działa ani na kluczyk, ani na pilota ?
Immo się uzbraja ?
P.S. Popraw błędy w pierwszym poście, bo aż w oczy razi... :neutral:
mazda11
Wysłany: Wto Kwi 22, 2008 19:14
Pilot działa, ale przy zamknięciu nie mrugajo kierunki, alarm nie uzbraja sie a na drzwiach terz diody nie mrygają. Co robić w tej sytuacji???
zippermann
Wysłany: Wto Kwi 22, 2008 19:24
Efekt jakby któraś krańcówka nie działała...
Jak połączysz kable w krańcówce, to komputer będzie "widział" maskę jako OTWARTĄ, a nie zamkniętą!
mazda11
Wysłany: Wto Kwi 22, 2008 19:55
A w którymś z postóww pisali że jak sie złączy to bendzie ok. To jak to jest z to masko??
[ Dodano: Wto Kwi 22, 2008 20:06 ]
tutaj pisze o likwidacji czujnika maski z obiegu:
http://forum.roverki.eu/v...F1c%F3wka+maski
Sam już nie wiem, może jakieś pomysły.
zippermann
Wysłany: Wto Kwi 22, 2008 22:42
Krańcówka zwiera przewód od alarmu do masy po otwarciu maski/klapy/drzwi.
Zresztą jak już wytniesz ją to będziesz mógł sprawdzić obie opcje.
Wszystkie alarmy jakie do tej pory montowałem, lub chociaż widziałem tak miały...
Nie rozumiem tylko dlaczego zamek zaczął sam z siebie wariować...
Jak zamykasz KLUCZYKIEM drzwi kierowcy, to zamykają się wszystkie drzwi ?
Sprawdź jeszcze raz wszystkie krańcówki... najlepiej odłącz wszystkie i wtedy sprawdź, czy coś się zmieni...
mazda11
Wysłany: Czw Kwi 24, 2008 17:48
Sprawdzałem wszystkie krańcówki na 100% działają poprawnie, czyste jak łza, krańcówka przedniewj maskie wycięta z obiegu, to znaczy sprawdzana alarm sie uzbroi przy połączeniu kabelków/odłączeniu. Alarm jednak sie nie uruchomil. Baterie now w pilocie i nic. Sam już nie wiem
zippermann
Wysłany: Czw Kwi 24, 2008 18:41
No to niestety czeka Cię szukanie po kablach. Przewód od którejś krańcówki jest zwarty do masy. (Przetarł się i dotyka do blachy np.)
Wysłany: Czw Kwi 24, 2008 18:58
zippermann napisał/a:
Co najwyżej od wyłącznika krańcowego maski, bo reszta byłaby sygnalizowana kontrolkami otwarcia i oświetleniem wewnętrznym.
zippermann
Wysłany: Czw Kwi 24, 2008 19:00
Może się kontrolka przepaliła :razz:
Wysłany: Czw Kwi 24, 2008 19:07
To jest tak trudne do zweryfikowania, że pewnie masz rację :P
zippermann
Wysłany: Czw Kwi 24, 2008 19:09
Mogę się założyć, że nie mam racji...
mazda11
Gdy otwieram drzwi kontrolka sie pali, jak bagażnik też sie pali, więc kontrolki dobre. A ten przewód w masce jest cały pokryty taśmo więc nie dotyka blachy. Co o tym sądzicie??
NEOSSS
Wysłany: Pią Kwi 25, 2008 08:42
Przekrec kluczyk na zaplon, wysiadz z samochodu i zamykaj i otwieraj kazde drzwi patrzac czy gasnie kontrolka, potem poodkrecaj kazda z osobna, przeczysz i mocno podokrecaj, nastepnie przejdz do klapy i przeczysc stycznik, podejdz do maski i zrob to samo. Jeszcze jedno aby alarm sie uzbroil musisz zablokowac kierownice!!!
mazda11
Wysłany: Pią Kwi 25, 2008 08:52
A czemu musi być zablokowana kierownica? kiedyś bez blokowania alarm sie uzbrajał i mrugały kierunki.
NEOSSS
Wysłany: Pią Kwi 25, 2008 09:08
Aby alarm sie uzbroił do końca czy to z pilota czy z kluczyka musi być zablokowana kierownica...
marthinez
Wysłany: Pią Kwi 25, 2008 17:39
NEOSSS napisał/a:
Nie musi.
Jakby to był warunek to napisali by to w instrukcji auta. Zresztą ja nic nie blokuję i alarm się uzbraja. :mrgreen:
No chyba, że w R600 przed liftingiem jest inaczej.
Marcin
Skiba
Wysłany: Pią Kwi 25, 2008 22:45
NEOSSS napisał/a:
Nie musi ...
pozdrawiam Skiba
Brak nowych postów [R620] Znikają całkowicie kierunkowskazy
csdark Rover serii 600, Honda Accord 4 Sro Sty 19, 2011 11:27
BorysOpole
Brak nowych postów [620] pilot centralnego zwariował
TrAViShOn Rover serii 600, Honda Accord 19 Wto Mar 13, 2012 00:21
Mayson
Brak nowych postów [R620] Alarm
soboc Rover serii 600, Honda Accord 7 Czw Lip 03, 2008 17:14
Brak nowych postów [R620] Alarm???
Golab33 Rover serii 600, Honda Accord 14 Sro Cze 01, 2011 00:20
ADAM1
BarniLee Rover serii 600, Honda Accord 7 Sro Lis 14, 2007 18:35
BarniLee
