Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Opuszczanie szyby-stuki
legri
Wysłany: Pią Mar 07, 2008 14:52   [R620] Opuszczanie szyby-stuki
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Podczas opuszczania szyby w drzwiach (od kierowcy) przy samym naciśnięciu przycisku z drzwi dochodzi trzask. Kiedy opuszcze ją do końca i z powrotem zamykam w połowie drogi do góry znowu następuje trzask. Dodatkowo kiedy szyba jest zamknięta podczas jazdy a dokładnie podczas zmian prędkości z dolnych okolic drzwi dochodzą stuki, które znikają kiedy tylko (choćby o centymetr) opuszczę szybę. Poza tym szyba działa prawidłowo.
Czy ktoś wie co to może być? a konkternie chodzi mi o to czy będę mógł tą usterkę usunąć, bo jeśli podejrzewacie np potrzebę wymiany jakichś mechanizmów to nie bede sie do tego zabierał dopóki nie zakupie.. trochę ciężko tak od razu ocenić.. ale może ktoś z was miał identyczną sytuacje i pomoże:)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 23, 2011 01:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Mar 07, 2008 14:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Mar 10, 2008 10:45
niestety bez zdjęcia boczka drzwi się nie obejdzie :(
całkiem możliwe, ze poprostu szyba wylazła z prowadnic i musisz ją tam na powrót wcisnać, czasem trzeba też jakiś element dołożyć lub posklejać, ale tego sie niestety na odleglość nie da ocenić :(
legri
Wysłany: Pon Mar 10, 2008 11:03
mam nadzieje że tylko wyskoczyła z prowadnic i tak juz miałem rozbierać te boczki, dzieki za pomoc!
Wysłany: Pon Mar 10, 2008 11:08
legri napisał/a:
U mnie ostatnio podobnie się dzieje, tyle że stuk występuje dopiero przy prawie opuszczonej szybie, a podczas jazdy z drzwi nic nie słychać.
Czekam na cieplejsze dni, wolną sobotę i będę rozbierał. :/
ziuta115
Wysłany: Sob Maj 24, 2008 19:03   [620i 2.0 95r]
Objawy identyczne jak w moim
W końcu rozsypała się rolka szyba wpadłą do środka
Rozebrałem boczek wstawiłem rolke od audi (nie wiem 100% marki)
Teraz mam na Śrubce zamiast nita ale działa
NEOSSS
Wysłany: Sob Maj 24, 2008 23:17
Napewno wina lezy po plasitkowej rolce... Zdejmij boczek i sprawdz czy wszystkie rolki sa cale...
Brak nowych postów [R620] Stuki w zawieszeniu
Golab33 Rover serii 600, Honda Accord 9 Pon Maj 21, 2007 07:50
Brak nowych postów [R620] Stuki z prawej strony
mazda11 Rover serii 600, Honda Accord 16 Sro Kwi 24, 2013 18:15
mmaarreecckkii
Brak nowych postów [R620] Kolumna kierownicza stuki ......
BorysOpole Rover serii 600, Honda Accord 7 Nie Lis 28, 2010 22:12
zuber84cool
Brak nowych postów [R620] Luz i stuki w kolumnie kierowniczej
Balgareth Rover serii 600, Honda Accord 6 Wto Kwi 13, 2010 10:46
borys876
Brak nowych postów [r620] stuki w zawieszeniu przód
jackas5 Rover serii 600, Honda Accord 3 Pią Lip 13, 2012 14:24
jackas5
