Forum Klubu ROVERki.pl :: [r620] stuki w zawieszeniu przód
jackas5
Wysłany: Czw Lip 12, 2012 16:17   [r620] stuki w zawieszeniu przód
Witam od jakiegoś czasu pojawiły sie stuki w przednim zawieszeniu z prawej strony tylko, myślałem że jakieś tuleje lub cos w tm stylu, udałem się do mechanika i stwierdził że wszystko jest w porządku mówił że możliwe jest aby amortyzator stukał (idze jakoś sprawdzić samemu czy to jego wina?) Co często się zużywa w zawieszeniu od czego zacząć wymiane? Co poradzicie??
Wysłany: Czw Lip 12, 2012 16:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zuber84cool
Wysłany: Czw Lip 12, 2012 16:47
Jakbyś poszukał nieco, to wiedziałbyś, że czułym punktem w R600 są przednie dolne sworznie zwrotnicy oraz łączniki stabilizatora przedniego, więc zacząłbym od sprawdzenia i ich wymiany, koszt nie wielki a bezpieczeństwo i zdrowie najważniejsze. Było wiele przypadków urwanych przednich dolnych sworzni w czasie jazdy, czego ci nie życzę.
Pzdr
JDM OPTION | Cultstyle.pl
EE9
Wysłany: Czw Lip 12, 2012 18:15   Re: [r620] stuki w zawieszeniu przód
jackas5 napisał/a:
Możliwe że jest to też sworzeń wahacza górnego złap rękoma koło od wew strony i poruszaj do siebie jeżeli jest luz to sprawa jest jasna.
jackas5
Wysłany: Pią Lip 13, 2012 15:24
Wahacz górny odpada to sprawdzałem, zacznę od wymiany tego co kolega zuber84cool napisał. Dzięki dam znac z czasem jak po wymianie:)
[ Dodano: Pią Lip 13, 2012 15:24 ]
a samemu dam rade to wymienić czy konieczna będzie wizyta u mechanika?
Brak nowych postów [R620] Stuki w zawieszeniu
Golab33 Rover serii 600, Honda Accord 9 Pon Maj 21, 2007 08:50
Brak nowych postów [R620] Stuki w przednim zawieszeniu
Wymieniłem już wszystko. Dalej stuka.
simion0 Rover serii 600, Honda Accord 11 Sro Wrz 17, 2008 15:38
maciej
Brak nowych postów [R618] Stuki w zawieszeniu
Alpine Rover serii 600, Honda Accord 3 Pią Mar 07, 2008 11:07
_Mucha_
Brak nowych postów [r620sdi] stuki w przednim zawieszeniu
gaxik Rover serii 600, Honda Accord 1 Pon Wrz 29, 2014 11:02
Marcin84
Brak nowych postów [R618] Stuki w tylnym zawieszeniu
Andrz Rover serii 600, Honda Accord 6 Pią Lis 30, 2007 10:01
