Forum Klubu ROVERki.pl :: [R414] Alternator? Świeci się lampka ładowania.
paff
  Wysłany: Nie Cze 15, 2008 14:48   [R414] Alternator? Świeci się lampka ładowania.
Zauwazylem pewna niepokojaca rzecz, przy niskich obrotach zapala sie lampka braku ladowana. dodam ze paski sa raczej sprawne (tak je juz ocenilo wczesniej kilku mechanikow)
Czy co sie dzieje z alternatorem? Co to moze byc? Czy warto wymieniac tylko wadliwa czesc alternatora czy caly dac regenerowac albo kupic zregenerowany z allegro (270pln z przesylka regenerowany Magneti Marelli)? Ile kosztuja poszczegolne czesci alternatora ktore sie nadaja do wymiany?
Na wtorek jestem umowiony z elektrykiem i on pewnie co to dokladnie jest, ale chcialbym wiedziec na co sie szykowac
pozdrawiam
820ti Coupe :-) raw power
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 16, 2011 21:52, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Cze 15, 2008 14:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mcjg
Wysłany: Nie Cze 15, 2008 15:28
Stawiałbym na szczotkotrzymacz i regulator napięcia. Miałem kiedyś podobne objawy w Escorcie.
paff
Wysłany: Nie Cze 15, 2008 18:46
wszedlem na polska strone z katalogiem Magneti Marelli i widze ze do rovera 400 1.4Si jest kilka opcji alternatora i dokumantacja ta jest niespojna :( Jak to jest w rzeczywistosci? Czy alternatory do aut z klima i bez sie roznia i czy w ogole duzo sie zmienialy te altki w czasie produkcji
Wysłany: Pon Cze 16, 2008 00:06
różnią się tylko mocowaniem od strony silnika, więc sam alternator jest taki sam :cool:
Jary
Wysłany: Pon Cze 16, 2008 13:38
paff napisał/a:
Na wymianę szczotek węglowych - tylko, ewentualnie sprawdzenie regulatora :idea:
Stacho
Wysłany: Wto Cze 17, 2008 11:24
Prawdopodobnie pada regulator napięcia jak już wyżej wspomniano. Jedź gdzieś zmierzyć prąd ładowania, by się upewnić. Sam regulator razem ze szczotkami kosztuje w granicach 15-20 złotych (podchodzi polski), a jego wymiana jest bardzo prosta. Najlepiej przed zakupem odkręcić ten regulator, w kieszeń i do sklepu by porównać, Pozdr....
paff
Wysłany: Wto Cze 17, 2008 14:08
elektryk zdemontowal denata....na pierwszy rzut oka zuzyty komutator, ale zbada cale zwloki i da znac co sie jeszcze kwalifikuje do przeszczepu, dowiem sie dzis pod wieczor
[ Dodano: Wto Cze 17, 2008 22:01 ]
ha! udało sie, alternator sprawny, po przeszczepie komutatora z alternatora do fiata (ktoremu de facto po fiatowemu pekl korpus, komutator byl funkiel nufka) poczyszczeniu i poskladaniu do kupy jest zacnie :-)
ale ja stracilem 150pln ;-) bywa ;-) ale juz moge o tym zapomniec na czas jakis :D
Brak nowych postów [R416] Kontrolka ładowania się świeci. Czy to alternator?
pitero10 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Pon Wrz 05, 2011 20:34
pitero10
Brak nowych postów [MG ZS] brak ładowania, alternator ok
daniello Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Kwi 25, 2016 23:39
Brak nowych postów [R416] Świeci się kontrolka ładowania i nie gaśnie
mielony22 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 21 Nie Gru 14, 2008 14:12
Brak nowych postów [R414]ABS nie świeci
exon Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Lis 03, 2016 18:50
Excalibue
Brak nowych postów [r414]Świeci się dioda od akumulatora od 1,5k obrotów w dół
bysiu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Sty 13, 2016 16:03
bysiu
