Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214si 98] Problem z immobiliserem
Rover214
Wysłany: Pią Cze 13, 2008 13:31   [R214si 98] Problem z immobiliserem
Od razu poproszę o rady,porady i temu podobne rzeczy...
Moj immo sfiksował i nijak nie wiem czemu ;/ ,nawet ni ejestem w stanie określić bliżej przyczyny,ale efekty sa takie:
pilot nie reaguje-wymieniłem baterie-próbowałem odłaczyć aku i synchronizować-nic
próbowałem zresetować immo dołączonym kodem-nic
Jedyne co mi teraz przychodzi do głowy to wziąć i to obejść lub odłączyć-pytam jak?
Mam już serdecznie dość tego immo i proszę o pomoc..
Jeżeli temat już poruszony to bardzo proszę o link,szukałem nie znalazłem.
Z góry dzięki
AndrewS: przeniesienie tematu + poprawa wyrazu
Ostatnio zmieniony przez AndrewS Pon Cze 16, 2008 12:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Cze 13, 2008 13:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Cze 16, 2008 11:53
Rover214 napisał/a:
Kodem z blaszki przy kluczykach, czy z karty kodowej?
Czy po wprowadzeniu kodu był słyszalny klakson (sygnalizujący o wprowadzeniu błędnego kodu)?
Rover214 napisał/a:
Możesz kupić sprawnego pilota (najlepiej dwa) i zaprogramować do swojej centralki.
Ostatnio zmieniony przez piter34 Pon Cze 16, 2008 12:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Cze 16, 2008 12:04
warto poprawic lutownica podejzane styki
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Rover214
Wysłany: Wto Cze 17, 2008 17:55
piter34 napisał/a:
Rover214 napisał/a:
Kodem z blaszki przy kluczykah, czy z karty kodowej?
tym z karty kodowej,a włącza się tylko dioda,bo klaskon odłączyłem by sąsiadów nie męczyć :)
nadal bym chciał to zdemontować,by uniknąć na przyszłość problemów.
Jakieś pomysły?
pozdr.
Wszystkie luty sprawdzone i są ok.
Wysłany: Wto Cze 17, 2008 19:01
skoro dioda gaśnie, to kod działa, i immo się wyłącza :cool:
Rover214
Wysłany: Sro Cze 18, 2008 12:30
sTERYD napisał/a:
,a gdzie ja napisałem/użyłem stwierdzenia,że dioda się WYŁĄCZA????
napisałem,że się włącza co jest znakiem,że alarm się załącza :( ,jest jakiś sposób na demontaż tego?
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Rover 200] Problem z immobiliserem
doitwithme Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Lut 10, 2014 13:48
Brak nowych postów [R200] problem z immobiliserem
bulaxxl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Mar 14, 2013 08:42
bulaxxl
Brak nowych postów [R214Si 1,4 '99] Problem z ABS'em
Damon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Lis 15, 2007 21:46
morris
Brak nowych postów [R214Si LPG] Problem z elektroniką.
-S-X- Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Lip 01, 2014 13:27
-S-X-
Brak nowych postów [R214Si 1.4 16V 97r] Problem z pilotem
Dziarka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Mar 14, 2010 11:01
Dziarka
