Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Stukanie w prawym tylnym amortyzatorze?
Pawson
Wysłany: Sro Lip 09, 2008 22:46   [R400] Stukanie w prawym tylnym amortyzatorze?
Witam tak jak w temacie, jade po dziurach slysze delikatne pukanie z tyłu po prawej stronie, wydaje mi sie ze bedzie to cos z amortyzatorem, ciekawe jest to ze auto bylo we wtorek na przeglądzie amortyzator ma 71% co to moze byc? i powiedzcie jakie tam sa dokladnie amortyzatory??
z góry dzieki;)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sty 17, 2011 22:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lip 09, 2008 22:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Zukowaty
Wysłany: Sro Lip 09, 2008 23:00
Amor to jak by sie wylal bo raczej nie zuzyl sie tak szybko.Moze jeszcze byc jakas gumka w zawieszeniu.Podjedz na szarpaki i za kilka zl Ci to sprawdza.Stukanie masz tylko jak jedziesz wolno czy jak szybko tez?
Pawson
Wysłany: Sro Lip 09, 2008 23:08
jak wolno jade odczuwalem jak jade szybciej nie slychać raczej... sa jakieś zestawe naprawcze do tych gum?
Zukowaty
Wysłany: Czw Lip 10, 2008 09:38
To bedzie raczej jakas gumka,silentblock.Najpierw wjedz na kanal i zlokalizuj co Ci stuka. Sciagnij sobie RAVE bo ja nie wiem jak jest rozwiazany zawias w R400.Popatrz na http://tomateam.pl/ sprawdz tez w INTER CARS.Tam powinienes wszystko znalezc
Lechos
Wysłany: Czw Lip 10, 2008 09:46
Sprawdz na wahaczu wzdluznym tuleje metalowo-gumowa zwana cukierkiem (ta duza), Przewaznie w niej guma peka i wydaje takie skrzypienie, pukanie. Koszt to okolo 40 zl. za szt.
Zukowaty
Wysłany: Czw Lip 10, 2008 09:49
Patrzac jak to wyglada to moze byc to :)
Pawson
Wysłany: Czw Lip 10, 2008 21:47
tata dzis byl u mechanika i ten polecil mu kupic jakis zestaw naprwczy, kupil go dal 40 zl jutro postaram sie wrzucic fotki, "cukierki" czy jak to sie tam zwie sa dobre bo diagnosta patrzyl na to na przegladzie specjalnie...
Brak nowych postów [R400] Stukanie w prawym kole
Aizen503 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Maj 29, 2017 10:28
Brak nowych postów [R416] Problem w tylnym prawym kole
brasil Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sob Sty 08, 2011 21:24
des
Brak nowych postów [R420] Kontrolka ABS i stukanie w tylnym zawieszeniu
Problem z kontrolką ABS i stukanie w zawieszeniu
lysy_vet Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sob Maj 09, 2009 10:51
Brak nowych postów [R400] Mokra podsufitka przy prawym słupku
Lui Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Sro Sie 06, 2014 20:59
Lui
Brak nowych postów [R400] Stuki w tylnym zawieszeniu
wtf?
des Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Lut 24, 2009 22:29
des
