Wysłany: Sro Lip 09, 2008 22:46 [R400] Stukanie w prawym tylnym amortyzatorze?
Witam tak jak w temacie, jade po dziurach slysze delikatne pukanie z tyłu po prawej stronie, wydaje mi sie ze bedzie to cos z amortyzatorem, ciekawe jest to ze auto bylo we wtorek na przeglądzie amortyzator ma 71% co to moze byc? i powiedzcie jakie tam sa dokladnie amortyzatory??
z góry dzieki;)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sty 17, 2011 22:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lip 09, 2008 22:46 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Amor to jak by sie wylal bo raczej nie zuzyl sie tak szybko.Moze jeszcze byc jakas gumka w zawieszeniu.Podjedz na szarpaki i za kilka zl Ci to sprawdza.Stukanie masz tylko jak jedziesz wolno czy jak szybko tez?
_________________ Koła wystarczą 4...cylindrów musi być 5
To bedzie raczej jakas gumka,silentblock.Najpierw wjedz na kanal i zlokalizuj co Ci stuka. Sciagnij sobie RAVE bo ja nie wiem jak jest rozwiazany zawias w R400.Popatrz na http://tomateam.pl/ sprawdz tez w INTER CARS.Tam powinienes wszystko znalezc
Pomógł: 297 razy Dołączył: 24 Mar 2007 Posty: 1793
Wysłany: Czw Lip 10, 2008 09:46
Sprawdz na wahaczu wzdluznym tuleje metalowo-gumowa zwana cukierkiem (ta duza), Przewaznie w niej guma peka i wydaje takie skrzypienie, pukanie. Koszt to okolo 40 zl. za szt.
tata dzis byl u mechanika i ten polecil mu kupic jakis zestaw naprwczy, kupil go dal 40 zl jutro postaram sie wrzucic fotki, "cukierki" czy jak to sie tam zwie sa dobre bo diagnosta patrzyl na to na przegladzie specjalnie...
