Wysłany: Czw Lip 17, 2008 16:54 [R214 Si 97]parę pytań dla obytych w temacie;)
Witam.Jestem na forum od niedawno bo też od niedawna posiadam Roverka 214.Autko jak dla mnie super.Z początku się bałem zakupu tego samochodu ale teraz chyba nie żałuję bo za taką kasę było warto.Chciałbym zrobić w nim parę drobnostek żeby się lepiej prezentował choć już i tak wygląda naprawdę ładnie W związku z tym mam parę pytań.
1.Będę zakładał(spawał) końcówkę na tłumik i chciałbym zapytać czy uciąć całą tą rurkę odprowadzającą spaliny z tłumika czy tylko przyciąć ją na wymiar tak aby mi pasowała??
2.Jaką farbą najlepiej pomalować bebny hamulcowe i zaciski??Wydaje mi się chyba żeby najlepiej to była farba taka co dość szybko schnie czy się mylę??Jakiej wy używaliście?
3.Jak jest z wymianą gałki zmiany biegów i mieszka??Czy żeby się dostać do mieszka trzeba rozbierać całą konsolę??Jeśli tak to dokładnie co??Mi się zdaję że trzeba ją jednak zdemontować bo kłóciłem się z kolegą że trzeba a on twierdzi że nie.Kto ma rację?Mam na oku gałkę zm. biegów i pisze na niej że pasuje do gałki?drążka? o rozm 15 mm i mniejszych czyli mi spasuje czy nie??
4.Gdzie można się zaopatrzyć w migacze boczne?chodzi mi o jakiejś innej kolorystyce bo te pomarańczowe oryginalne to trochę lipne są i lepeij bedą chyba wyglądały czarne do fioletowego kameleona mojego Roverka.
Liczę na waszą pomoc i z góry dziękuję.
P.S.Jeśli cos jest oczywiste a pytam to wybaczcie bo jestem zupełnie zielony jeśli chodzi o takie sprawy
Wysłany: Czw Lip 17, 2008 16:54 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jestem już po przyspawaniu końcówki na tłumik.Kupiłem narazie taką zwykłą za 50 zeta żeby jakoś ładnie to wyglądało bo na przyszły rok muszę już kupić i wymienić cały tłumik bo ten stary już powoli prosi sie o wymianę,w przyszłym tygodniu biorę się za malowanie bębnów i zacisków.Wiem już że musi to być farba odporna na wysoka temp ale czy może być to farba do malowania "grilli i kominków" bo taką narazie namierzyłem w sklepie z farbami czy lepiej kupić taką specjalna przeznaczoną do zacisków i bębnów?Jak radzicie?
Najpierw miał być to kolor czerwony ale w końcu poszedłem po rozum do głowy i będę malował pod kolor alumków na kolor srebrny ale zastanawiam się czy nie pomalować na srebrny o odcieniu ciemniejszym niż alu żeby to jakoś kontrastowało ze sobą czy pomalować takim samym odcieniem jak alu ale wtedy to będzie się zlewało ze sobą.Jak radzicie ??Jak macie u siebie pomalowane.?
Aha kupić lepiej spray czy zwykłą farbę do malowania pędzelkiem??
Pomógł: 26 razy Dołączył: 09 Gru 2007 Posty: 587 Skąd: Civitas Kielcensis
Wysłany: Pon Lip 21, 2008 23:18
Tutaj masz link do podobnego wątku. Najwazniejsze jest aby dobrze zedrzec rdze (calkowcie). Jak masz bebny z tylu juz naprawde zjedzone to kup nowe albo oddaj do tokarza, bo nie doczyscisz sam idealnie!
