Forum Klubu ROVERki.pl :: [220 SDi 1999r]
[220 SDi 1999r]
dolot od intercoolera do silnika?
Kafarek85
Wysłany: Pią Sie 08, 2008 19:07   [220 SDi 1999r]
hmh otóż mam taki probem
pojawiło się świszczenie podczas jazdy jak turbina się załączała na początku od ok 2 tys. rpm później z czasem od 1,500 rpm już zaczynała. Dopatrzyłem się, że Rura prowadząca od intercoolera do silnika jest pęknięta i pokryta olejem :/ ... Zakleiłem tą dziurę przez kawałek było nawet trochę dobrze. Olej troszke przepaliła bo aż z tyłu czarno się zrobiło. niestety przy wyższych obrotach taśma nie wytrzymała i pękła(domyślam się że w tej rurce przy obciążeniu ma do 2 barów więc byle taśiemka się nie przyda). Więc na nowo ten sam problem. Mechanik wcześniej sprawdzając stwierdził po dźwięku że turbina napewno do renowacji i że gdzieś w tym świszczeniu słychac jak by gdzieś powietrze dolatywało... Luzów na turbinie raczej nie stwierdzono może jakieś minimalne. Mimo wszystko najpierw zalecił mi wymianę tej rurki...
Czy ktoś z was ma dostęp do takiej rurki ewentualnie prosiłbym o namiary na jakiś sklep/sprzedawce z góry dzięki
Wysłany: Pią Sie 08, 2008 19:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Sie 08, 2008 19:35
www.tomateam.pl niestety do 18 na urlopie. Pod obciążeniem ma ok 1.2 bara max. A turbina działa cały czas a nie od 2000 ;) tymczasowo możesz wstawić kawałek rurki metalowej i ścisnąć opaskami, jesli peknięcie masz na prostym odcinku.
xtek
Wysłany: Pią Sie 08, 2008 21:37
czy to jakis sezon na te przewody?
Kafarek85
Wysłany: Pią Sie 08, 2008 22:12
Brt napisał/a:
wiem ale tylko podkreśliłem że na początku przy większym obciażeniu turbiny świszczało a póżniej zaczeło już i przy mniejszym....
[ Dodano: Sob Sie 09, 2008 13:42 ]
Czy ktoś jeszcze poleca jakiś sklep /sprzedawce przed 18 sierpnia?
Dolt
Wysłany: Sob Sie 09, 2008 14:29
Nie chcę śmiecić forum to zapytam się tutaj:
Czy zbyt małe ciśnienie na turbinie może powodować ograniczenie obrotów?? tzn. tylko do 4tys i nic więcej?
Lepiej oddać do regeneracji czy kupić używkę?
Ps. Mi wyszło ciśnienie 0,8.
Jary
Wysłany: Sob Sie 09, 2008 14:37
Dolt napisał/a:
Raczej spadek mocy, a ciśnienie masz jeszcze nie najgorsze, dbaj o szczelność przewodów .
Wysłany: Sob Sie 09, 2008 16:34
nie turbina nie ograniczy obrotów. jesli nei bierze oleju to jej nie ruszaj ;)
Kafarek85
Wysłany: Pon Sie 11, 2008 18:42
a jak zaczeło pobierać olej??? do póki rurka była cała utrzymywał się poziom oleju jak się przedziurawiła poziom oleju trochę zmalał. jak zakleiłem dziurkę to sporo oleju przepaliło bo aż czarno z tyłu było.... Jutro mają mi dostarczyć tą rurkę. Mam nadzieje że to rozwiąze wszystkie problemy :/
xtek
Wysłany: Pon Sie 11, 2008 18:44
a gdzie w koncu zamowiles i za ile?
Kafarek85
Wysłany: Pon Sie 11, 2008 18:47
http://moto.allegro.pl/it...g_zr.html#photo
u tego kolesia a jeśli chodzi o towar to sięwypowiem dopiero jak otrzymam przesyłkę..
właśnie jak też u Ciebie ta rurka pękła to jakie Roverek ma objawy? takie jak ja opisywałem?
Ostatnio zmieniony przez Kafarek85 Pon Sie 11, 2008 18:49, w całości zmieniany 1 raz
xtek
Wysłany: Pon Sie 11, 2008 18:49
Aha, u przemo. No o rure mozesz byc pewien ze oryginalna. Ja jednak poczekam az Tomi wroci, bo 40zl piechota nie chodzi :)
Kafarek85
Wysłany: Pon Sie 11, 2008 18:52
Niestety nie mam czasu aby czekać do 18>za duzo podróżuje i nie chce męczyć roverka :P
PS.Jakie miał objawy twój roverek?
xtek
Wysłany: Pon Sie 11, 2008 18:54
Wszystko spoko, tylko nie bylo turbo. rozpedzanie do setki trwalo wieki. Max predkosc 110km/h. Teraz wstawilem kawalek metalowej rurki i jest ok, ale jednak chce nowa.
Kafarek85
Wysłany: Pon Sie 11, 2008 18:58
hmh trochę dziwnie... bo dziś na dłuższym dystansie ,,rozbujałem" te 140 km/h ale staram się delikatnie przy 1,500 rpm następny bieg
xtek
Wysłany: Pon Sie 11, 2008 19:00
Ja mialem w rurze dziure na 10cm. A 140km/h tez rozbujalem, ale na A4 z gorki i tylko chwile, bo po plaskim zwalnialo ;)
Kafarek85
Wysłany: Pon Sie 11, 2008 19:03
a ten niemiłośierny świst/gwizd? turbiny? wsumie to może i gwiżdze ta rurka bo ona ma małą dziurkę (w porównaniu do twojego dziurska :lol: ) ok 1cm. zresztą jutro się okaże jak wymienie. Pozdrawiam
Dolt
Wysłany: Pon Sie 11, 2008 20:55
3 miesiące temu kupiłem ten wąż bo też miałem łatany.
Kupiłem w Art-Bizar używkę, bdb stanie za 140 zł.
lukasz17
Wysłany: Wto Sie 12, 2008 14:26
ja 2 miechy temu kupowałem u Tomiego tylko że górną zapłaciłem jakieś 155zł
Mi niestety pekła na zgięciu wydawało mi się że rura jest ok ale zaszalałem i kręciłem go do 5tys/obr do 3-ki osiągnołem po chwili predkośc 160km/h i po wychamowaniu dopiero poczułem spadek mocy :/ ale po wymianie wszytsko wrocilo do normy
Kafarek85
Wysłany: Sro Sie 13, 2008 23:27
wymieniłem rurkę.... ale przez to że była dziurawa olej mi pobierało i wywalało go przez dziurke możliwe, że i do intercoolera się dostało :/ w każdym bądź razie i tak robie wymianę oleju i filtru tylko jakie parametru oleju???
nomen82
Wysłany: Czw Sie 14, 2008 07:52
Parametry takie jakie miałeś do tej pory...
Brak nowych postów [R214Si z 1999r]
hałasy z silnika
chart Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Sie 26, 2008 18:24
Brak nowych postów [ Rover 200 SDi 1999r] po co katalizator ?
michalR Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Paź 18, 2010 14:35
xtek
Brak nowych postów [R 220 sdi 1999r.] Poduszka pod silnikiem.
zex Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Kwi 24, 2010 18:30
zex
Brak nowych postów [r 220 SDI, 1999r] szarpanie, kod błędu 17
tox88 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Kwi 17, 2010 14:33
tox88
Brak nowych postów [200 1,4 16v 1999r] wyciek oleju
leszczyna Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Cze 27, 2009 12:55
leszczyna
