Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 SD 97'] cos "dzwoni" pod mieszkiem...
krzysztof_ns
Wysłany: Nie Sie 24, 2008 22:19   [R220 SD 97'] cos "dzwoni" pod mieszkiem...
witam,
dzis podczas jazdy uslyszalem dziwna "przypadlosc" - czego wczesniej nie bylo...na biegu jalowym, slysze ze cos czasem dziwnie "dzwoni" pod mieszkiem zmiany biegow - jak nim porusze lekko w lewo badz prawo, dzwonienie ustaje...niby nic - ale doprowadza mnie to szewskiej pasji: ) moze ktos ma jakis pomysl co to i jak sie tego pozbyc...? pozdrawiam, KP
Wysłany: Nie Sie 24, 2008 22:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Sie 24, 2008 22:22
http://www.roverki.pl/article.php?sid=425 :lol:
krzysztof_ns
Wysłany: Nie Sie 24, 2008 22:31
no prosze - trafilem w sedno: ) dzieki za pomoc..."dzwoni" u mnie delikatnie, wiec mam nadzieje ze to kwestia luzu do zniwelowania...jeszcze jedno, piszesz o zbyt duzym ruchu dzwigni - to dosc relatywe okreslenie...o jaki ruch chodzi i jaki jest klasyfikowany jako "zbyt duzy"?: )
Wysłany: Nie Sie 24, 2008 22:35
nie wiem :mrgreen: nie mierzyłem tego, ale po prostu jak ruch dźwigni zbliża się do "jelcza lub ikarusa" to znaczy że jest duży :D
krzysztof_ns
Wysłany: Nie Sie 24, 2008 22:37
rozumiem ze ruch dotyczy drgania dzwigni na wolnych obrotach - i jesli drga tak ze ciezka ja zlapac za pierwszym razem (czytaj: jak w autobusie MPK) - to cos jest nie tak: )
u mnie drga delikatnie - powiedzmy 5mm na boki podcas pracy silnika, jest to widoczne i prawde mowiac tez mnie drazni, ale podobno tak ma byc - chyba ze tez z tym da sie cos zrobic?
Wysłany: Nie Sie 24, 2008 22:39
miałem na myśli ruch dźwigni podczas zmiany biegów ;) a ten ruch przy drganiu to będzie zawsze niewielki ;)
krzysztof_ns
Wysłany: Nie Sie 24, 2008 22:42
no tos mnie zaskoczyl - sadzilem ze przy zmianie biegow "ruszamy" dociskamy dziwnie na danym biegu tak daleko az poczujemy pod reka ze wskoczyl bieg...nigdy dalej nie probowalem jej "przeciagac" - czyli jak juz czujemy ze wskoczyl dany bieg to nie powinno sie jej dac dalej "przepchac" - czy jak?!: )
Wysłany: Nie Sie 24, 2008 22:44
na boki :D a nie przód tył ;) ona na boki sie najbardziej wyrabia :)
krzysztof_ns
Wysłany: Nie Sie 24, 2008 22:50
"Natomiast zbyt duży ruch dźwigni zmiany biegów jest spowodowany wyrobieniem się przegubu krzyżakowego przy skrzyni biegów. " - nie napisane "na co":)
jutro sprawdze jak sie sprawuje to u mnie - rozumiem ze chodzi o ruch galki na boki wtedy kiedy juz wrzucimy dany bieg, tak to rozumiec?
Wysłany: Pon Sie 25, 2008 08:23
tak :D wejdziesz pod auto to sam zrozumiesz o co kaman ;)
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: !! ZASADY KĄCIKA "Porady techniczne" !!
Przeczytaj, zanim napiszesz PIERWSZEGO posta!!!
kasjopea Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Lis 18, 2010 02:40
Brak nowych postów [R220]zapalająca się kontrolka "check engine"
massiv6 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pią Wrz 20, 2013 09:50
massiv6
Brak nowych postów [R220 SD]"Stuka" przy obr. <1100 na biegu 3-5?
+ sprawdzenie Turbiny
krzysztof_ns Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pon Gru 22, 2008 22:07
balrog
Brak nowych postów [R220 SD 97']Odpryski lakieru-czym "zarabiac"...?
krzysztof_ns Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Kwi 05, 2009 17:44
xtek
Brak nowych postów [R220 SD 97'] cos dziwnie "buczy" przy skretach...
krzysztof_ns Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Sro Paź 15, 2008 19:00
Tomaszi
