Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i] - wentylator chłodnicy
Nie wyłancza się po wyłączeniu samochodu
rafal10
Wysłany: Nie Sie 24, 2008 22:30   [R214i] - wentylator chłodnicy
Jak w temacie - po wyłączeniu samochodu i zamknięciu go, wentylator wciąż przez jakiś czas działa - raz krócej(kilka sekund) raz dłużej (około minuty).
Proszę mnie uświadomić czy to naturalne? bo od niedawna mam Roverka a jeszcze się z czymś takim nie spotkałem w innych samochodach.
Wysłany: Nie Sie 24, 2008 22:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Sie 24, 2008 23:01
to zalezy jak jest wpiety w instalacje elektryczna,
u mnie w 214 si w kanciaku, wentylator gasnie po wylaczeniu zaplonu, ale wkurza mnie to troche, zawsze czekam az sie wylaczy i dopiero wtedy gasze silnik
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
oprawca_1978
Wysłany: Pon Sie 25, 2008 07:11
AndrewS napisał/a:
W Polonezach 1.4 MPI wentylator jest wpięty poprzez włącznik w chłodnicy i przekaźnik poza stacyjką, dla tego też jak się włączy - to należy nie wyłączać silnika, bo wtedy będzie niepotrzebie zarzynał akumulator.
Jak silnik pracuje - wtedy razem z nim chodzi pompa wody i cyrkulująca w układzie woda przy włączonym wentylatorze szybciej się zchłodzi. Gdy będzie pracował sam wentylator, a silnik nie, wtedy będzie chodził dłużej, bo woda nie krąży i schłodzi się dopiero sama, bez przechodzenia przez chłodnicę. Jest to niepotrzebne zarzynanie akumulatora, bo silnik wentylatora chłodnicy bierze trochę amperków. Najlepiej jest uczynić tak, jak pisał AndrewS, jak wentyl jest włączony, to silnika nie wyłączać.
Ja tak robię w swoim 1.4 MPI rocznik 1996 i ma się on odbrze. Po czyszczeniu w zeszłym roku układy chłodzenia dwoma flaszkami octu nawet całkiem bardzo dobrze.
Wysłany: Pon Sie 25, 2008 12:17
ZTCP to na drugim biegu działa bez stacyjki, a na pierwszym dopiero po włączeniu zapłonu...
przynajmniej u mnie :cool:
jerzym
Wysłany: Pon Sie 25, 2008 19:58   wentylator
:shock: :smile: Jest to normalne i prawidłowe działanie wentylatora którego zadaniem jest wychłodzenie płynu w chłodnicy bez względu czy silnik pracuje czy nie.
Pozdrawiam .
gpredki
Wysłany: Pon Sie 25, 2008 20:01
Tak ma byc, czesto to sie zdaza jak korzystales wczesniej z klimatyzacji.
rafal10
Wysłany: Pon Sie 25, 2008 21:45
serdeczne dzieki za wyjaśnienie, mimo wszystko wydaje mi sie to dziwne jak wychodze z samochodu a to wentylator jeszcze długo wyje:) jeszcze sie z takim czymś nie spotkałem. Pozdrawiam
Wysłany: Pon Wrz 15, 2008 13:44
Rafał10 napisał/a:
Ja się z tym spotkałem jak mi płyn chłodniczy się wylał przez trójnik zamontowany przez gaziarzy w R200. Trochę się układ zagrzał i wentylator pracował nawet po wyłączeniu silnika...
rafal10
Wysłany: Pon Wrz 15, 2008 15:44
Problem rozwiązany - okazało się, że wyciekał mi płyn chłodzący.. Teraz juz wszystko działa tak jak powinno. Czasami rozwiązanie jest takie proste.. :)
Wysłany: Pon Wrz 15, 2008 16:36
piter34 napisał/a:
Rafał10 napisał/a:
:lol:
coldmanns
Wysłany: Pon Wrz 15, 2008 22:38   Re: wentylator
jerzym napisał/a:
Święta racja. Jak masz gorący silnik, to bardzo zdrowo dla niego gdy po wyłączeniu zapłonu wentylator od chłodnicy działa.
Wyłączy się dopiero gdy ostudzi płyn chłodniczy.
Tak ma być i lepiej nic przy tym nie kombinuj.
A że czasami działa dlużej a raz krócej, to zależy od tego jak gorąco jest na dworze i jak bardzo rozgrzany jest silnik i płyn chłodzący.
W zimie zaobserwujesz, że praktycznie po wyłączeniu silnika wogóle wentylator nie pracuje.
Szerokości!
Wysłany: Wto Wrz 16, 2008 09:09
coldmanns napisał/a:
Pamiętajmy jednak, że taka sytuacja w przypadku prawidłowo pracującego silnika serii K ze sprawnym i pełnym układem chłodzenia nie ma prawa mieć miejsca. Wskazuje na ubytek (duży) płynu z układu.
Brak nowych postów [R214i 96r] Wentylator chłodnicy
djalex Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Sro Wrz 16, 2009 18:54
djalex
Brak nowych postów [MG ZR 160] wentylator chłodnicy
karas_111 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Cze 18, 2016 16:51
karas_111
Brak nowych postów [R 220 SDi, '99r.] Wentylator chłodnicy nie działa
niedziu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Sie 18, 2008 15:56
niedziu
Brak nowych postów [r214 si 97r] wentylator chłodnicy
pcmirek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Sie 01, 2008 21:15
pcmirek
Brak nowych postów [r25/200] wentylator chłodnicy klimatyzacji
mg_zr_czlowieku Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Lip 07, 2013 23:04
