Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 220 SDi, '99r.] Wentylator chłodnicy nie działa
niedziu
  Wysłany: Pon Sie 18, 2008 12:47   [R 220 SDi, '99r.] Wentylator chłodnicy nie działa
Witam serdecznie.
Mam problem z wentylatorem chłodnicy w swoim roverku (R 200 SDi, '99r.bez klimatyzacji).
Do niedawna jak sprawdzałem czy działa spinając na krótko kabelki przy czujniku (stojąc przed samochodem tego po lewej stronie chłodnicy) to wszystko było ok. Teraz jak spinam te kabelki to słyszę tylko stukanie w przekaźniku przy bezbiecznikach w komorze silnika a wentylator się nie włącza
Wiem, że w klekotach wentylator włącza się bardzo rzadko ale głupio mi się jeździ ze świadomością ewentualnego przegrzania silnika.
Sprawdzałem bezpiecznik wszystko ok, wymieniłem przekaźnik ale jest to samo.
Co byście doradzili sprawdzić w następnej kolejności?
Z góry dzięki za podpowiedzi. Pozdrawiam
Wysłany: Pon Sie 18, 2008 12:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
tommy45
Wysłany: Pon Sie 18, 2008 12:55
Silnik wentylatora, czy w ogole chodzi :) Ewentualnie czy nic nie blokuje jego lopatek.
niedziu
Wysłany: Pon Sie 18, 2008 15:56
Okazało się, że kabel zasilający wentylator jest pęknięty tuż przy samej kostce :oops: . (Zauważyłem to dopiero gdy chciałem sprawdzić silnik wentylatora - więc dzięki za podpowiedź:) Musiałem wywalić tą kostkę bo za nic nie udało się polutować i zamontowałem zwykłe złączki. Najważniejsze że znowu kręci. :mrgreen:
Pozdrowionka!
Brak nowych postów [R214] Wentylator chłodnicy nie działa
alter6 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Wrz 23, 2017 20:55
alter6
Brak nowych postów [R214Si 1.4 103KM 97r] Nie działa wentylator chłodnicy
frodo45 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Wrz 08, 2008 09:53
PHJOWI
Brak nowych postów [MG ZR 160] wentylator chłodnicy
karas_111 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Cze 18, 2016 16:51
karas_111
Brak nowych postów [R200] wentylator chłodnicy
drlubicz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pon Paź 06, 2008 06:48
oprawca_1978
Brak nowych postów [R214i 96r] Wentylator chłodnicy
djalex Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Sro Wrz 16, 2009 18:54
djalex
