Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si] trasa Kraków - katowice
Roverek zdechł (laweta)
vanetten
Wysłany: Nie Sie 24, 2008 17:32   [R214Si] trasa Kraków - katowice
Koszmar.
22.08.2008 Wyjazd do Krakowa (A4) na Coke Live Music Festival podróż do Krakowa bez problemu.
24.08.2008 (13:00) Powrót do Chorzowa (A4) koszmar :beczy: Zaraz po starcie wskaźnik temperatury zaczął świrować, raz pokazywał że silnik jest ciepły a raz nie, z pewnością czujnik temperatury. Nie zraziłem się tym zbytnio więc pojechałem dalej i po przejechaniu ok 40Km Roverek zaczął pomału poszarpywać i tak między Jaworznem a ostatnią bramką (opłata a4), zaczął mocniej szarpać przy dodawaniu gazu , więc redukowałem biegi do najniższych, bo na wyższych nie miał siły ciągnąć, w końcu już tak pomału jechałem, że postanowiłem wrzucić na luz i ciach zgasł. Po paru próbach kręcenia odpalił ale na ok 1 min i znowu zgasł i już więcej nie odpalił. Podobną sytuację miałem pod blokiem w tym temacie.
Gdy już akuś pomału siadał od kręcenia, postanowiłem zadzwonić po lawetę bo innego wyjścia nie miałem i taka impreza mnie wyszła 280pln :beczy: Ja chyba nigdy nie doprowadzę Roverka do idealnego wizualnego stanu przez te koszty napraw.
Panowie ktoś coś doradzi ?
Ps może ktoś z klubowiczów widział mnie stojącego na poboczu A4 ok 14:00 za Jaworznem ? naliczyłem ok 10 Roverków jadących w stronę Katowic.
Wysłany: Nie Sie 24, 2008 17:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Sie 26, 2008 12:25
vanetten napisał/a:
Tak czytałem opis i czekałem aż napiszesz "zajrzałem pod maskę", ale Ty chyba tego nie zrobiłeś... Hmm?
vanetten
Wysłany: Sro Sie 27, 2008 12:58
Hej, 24-go jak Roverek stanął na A4 zajrzałem pod maskę, posprawdzałem co tylko się dało - ale to nie pomogło :( . Przyczyną awarii R był przytkany filtr paliwa :shock: prawdopodobnie, bo po wymianie (filtron 52pln) R zapalił. Ostatnio też tak nawalił, ale nic wtedy nie wymieniłem i na drugi dzień zapalił ale za czwartym razem - więc jak na razie będę obserwował co jest grane. Teraz zostaje tylko sprawa z czujnikiem temperatury, skazówka szaleje - posprawdzałem wszystkie wtyczki ale dalej faluje.
Ps czy ktoś może mi napisać jaką dokładnie wtyczkę mam dokładniej sprawdzić ?
Kod:
Czy przytkany filtr paliwa, może spowodować unieruchomienia auta ?
azor77
Wysłany: Sro Sie 27, 2008 20:24
vanetten napisał/a:
Spróbuj pomierzyć omomierzem czujniki ten z jednym kabelkiem i ten z dwoma.
vanetten napisał/a:
A sprawdzałeś czy pompa paliwowa podaje paliwo bo może tak być że, pompa zaczyna się kończyć i nie daje odpowiedniego ciśnienia paliwa na wtryski.
secio
Wysłany: Sro Sie 27, 2008 20:51
vanetten napisał/a:
Za temperature odpowiada czujnik znajdujacy sie ponizej czujnika temperatury dla ECU. Nie ten z brazowa wtyczka, ale z czarna, wsadzony od dolu. Wtyczka niewidoczna na foto, wskazana strzalka ;) . Jak faluje, najpierw sprawdz polaczenie.
Mariusz
vanetten
Wysłany: Sro Sie 27, 2008 21:21
Dzięki - jutro z rana sprawdzę tą wtyczkę. A co do pompy paliwa to jak ją przetestować czy daje odpowiednie ciśnienie ? ja sprawdzałem czy w ogóle podaje paliwo - daje, po odkręceniu filtra paliwa, kazałem bratu przekręcić kluczyk tak żeby pompa pompowała - z przewodu poleciało paliwo na ok 5cm do góry.
Ps. przed chwilą sprawdziłem na średnicówce Roverka pod kątem poszarpywania po przekroczeniu 120km - dalej szarpie jak wcześniej, no może trochę mniej ale jest to uciążliwe bo jak wyprzedzałem to był moment, że musiałem trochę zdjąć nogę z gazu bo się dusił :sad: już nie mam pojęcia co to może być. Kasa się kończy a mam w głowie parę części, które chcę przez te poszarpywanie wymienić a mianowicie : cewka zapłonowa, kopułka rozdzielacza, sonda lambda, pompa paliwa, krokowiec. Serdeczne dzięki za odpowiedzi.
secio
Wysłany: Sro Sie 27, 2008 22:31
vanetten napisał/a:
"Dopasuj" w miejsce gdzie sprawdzales czy leci benzyna, manometr. Na biede, taki do mierzenia cisnienia w oponach wystarczy... Przynajmniej z grubsza ocenisz cisnienie. Ma byc, z tego co pamietam okolo 3 barow.
Mowiac "dopasuj" mam na mysli dopasowanie jakiegos wezyka etc. bo pewnie z gwintem bedzie ciezko sie wpasowac.
Mariusz
Wysłany: Sro Sie 27, 2008 22:43
hmm w/g mnie, to powinno siknac na pare metrow, a nie 5cm, rozumiem ze wezyk odkrecony przed filtrem w innym wypadku mozna obstawiac ,ze to moze byc jeszcze filtr,
chyba ze zalales jakiego badziewnego paliwa w znaczeniu mozcno zanieczyszczonego i filtr szybko sie zatkal
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Zukowaty
Wysłany: Sro Sie 27, 2008 23:02
Jak w 75 mialem listwe rozebrana to jest otwor wejsciowy jak kciuk i tam sikalo mocniej niz na 5 cm...duuuuzo mocniej.Ja bym obstawial pompe.Pomysl sam vanetten,jak z pompy powinienec miec 3 bary to pomysl jak powinno sikac taka mala rurka skoro w oponach masz kolo 2 barow a jak odkecisz wentyl to Cie zmuchnie od auta :P Pompa bedzie Ci sie konczyla bo mam to samo w Ritmo z 4 gaznikami i pompa elektryczna.Jak jade do 110 to jedzie ale jak przekrocze to za chwile konczy mi sie paliwo w komorach plywakowych i sie dusi.Odpuszcze mu i za chwile jedzie znowu.Za male cisnienie paliwa i silnik nie dostaje go tyle ile by chcial.
vanetten
Wysłany: Czw Sie 28, 2008 07:55
Dzięki Panowie za odpowiedzi :grin: zaraz sprawdzę ten czujnik i jadę do inter cars zobaczyć po ile mają pompę paliwa bo w focie mają za 280pln :/
[ Dodano: Czw Sie 28, 2008 09:20 ]
AndrewS napisał/a:
Paliwo jakie leję po wymianie filtra - jest chyba dobre bo ze stacji Statoil, shell, Lotos a czasem Neste. A co do tego sikania z wężyka z przed filtra to powiem tak - brat tylko raz przekręcił kluczem do pozycji zapalenia się kontrolek na desce - to wtedy pompa pompuje przez chwilę. Teraz pytanie czy w takim wypadku powinna też sikać na parę metrów do góry ?
[ Dodano: Czw Sie 28, 2008 09:29 ]
Ps. żeby wymienić pompę paliwa trza zdemontować zbiornik paliwa ? czy może pod tylną kanapą jest dojście ?
firefighter
Wysłany: Czw Sie 28, 2008 13:49
Przeczytaj mój temat
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=29480
Mam to samo ale jakoś pojawia się i znika jak dojdziesz co i jak daj znać może w moim Roverku jest to samo
azor77
Wysłany: Czw Sie 28, 2008 18:28
vanetten napisał/a:
Powinno również słychać w tym czasie wyraźnie jak pompka pracuje w baku, jest to równy dźwięk bez żadnych przerw i o równej tonacji coś jak pompka od spryskiwaczy szyb.
Jak jest inaczej to szykuj się na wymianę.
Pompka jest w baku i trzeba zdjąć bak aby ją wyjąć :wink:
vanetten
Wysłany: Czw Sie 28, 2008 20:15
secio napisał/a:
Dzięki nawet trochę pomogło bo strzałka się podnosi i nie faluje :grin: ale zastanawia mnie to, że nie pokazuje temperatury jak wcześniej tzn nie dochodzi do poniżej połowy tylko jeszcze niżej :/ a czasem jest ok więc będę jeszcze obserwował i sprawdzę jeszcze raz tą wtyczkę.
azor77 napisał/a:
Dzięki z rana sprawdzę tą tonację :wink:
azor77 napisał/a:
Kule :/ dzięki.
Wysłany: Czw Sie 28, 2008 23:41
azor77 napisał/a:
ja bym jednak najpierw sprawdzil cisnienie paliwa na listwie, po co na darmo sciagac zbiornik ??
bo zeby rozróżnić tonacje to trzeba obie toncje slyszec
kiedys u Senn'a w poldoroverze zgasl silnik, sluchalismy pompy, no niby pracuje, ale na wszelki wypadek dolalismy paliwa, oczywiscie pod obcizeniem zmienila ton na nizszy, ale bez drugiego dzwieku porownawczego, nie bylismy wstanie odroznic czy pompuje
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
vanetten
Wysłany: Pią Sie 29, 2008 17:50
AndrewS napisał/a:
Hmm słyszałem o czymś takim tylko gdzie w okolicach Chorzowa sprawdzę ciśnienie na listwie ? może w Radzionkowie ?
azor77
Wysłany: Nie Sie 31, 2008 15:22
AndrewS napisał/a:
Tak zgadzam się z kolegą, najpierw sprawdź ciśnienie celem rozwiania wątpliwości
Brak nowych postów [r214Si 1.4 97r] Porady przed długa trasa
donmulanka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Czw Lut 07, 2008 18:10
srbenda
Brak nowych postów [R 200 1.4 16v] hgf gdzie zrobić (katowice okolice)?
blads Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Lut 06, 2009 20:12
blads
Brak nowych postów [Rover214Si] Szukam dobrego elektromechanika Katowice
robert88 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pią Lis 07, 2014 16:21
robert88
Brak nowych postów [R25] Katowice/Częstochowa - pilot i odczyt kodu immo
Gdzie w Kato lub Częstochowie zaprogramować pilota i odczytać kodu immo?
snoppy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Sty 31, 2008 16:11
wsl
Brak nowych postów [R200 1,4i 99r] Tłumik środkowy- Katowice,Tychy, Mikołów
Szymon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Lut 25, 2009 17:50
Szymon
