Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Co przedstawia fotografia??
Mayson
  Wysłany: Sob Sie 30, 2008 14:42   [R600] Co przedstawia fotografia??
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.3 Rok produkcji: 1998
Umiejscowienie - w środku auta, po bokach tuż pod przednią szybą (są 2szt. tego czegoś). Co to jest / do czego służy / jak to zdemontować (bo mi trzeszczy) :?: (zdjęcie jest z zewnątrz auta)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sty 24, 2011 22:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Sie 30, 2008 14:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rybakowy
Wysłany: Sob Sie 30, 2008 16:38
nie jest to przypadkiem głośnik tzw. SYCZEK i zeby do niego sie dostac trzeba wyciągnąc cały ten plastik a nie tą tkanine
[ Dodano: Sob Sie 30, 2008 17:39 ]
poprawka bo to chyba kąt deski rozdzielczej to wyciągnięcie bedzie problemem :/
Kocham Kaśke
KRYS
Wysłany: Sob Sie 30, 2008 16:50
Jest to osłona dziur w których znajduja sie (albo i nie zalezy od wersji auta) głośniki wysokotonowe.
Wyciąga sie je bez problemu po prostu ciagnąc w góre
Jak ci trzeszczy to może spaliły się syczki albo nie stykają dobrze.
Mayson
Wysłany: Sob Sie 30, 2008 19:15
Ooo! Tyle lat Rovera i Accorda miałem i nie wiedziałem, że tam są głośniczki :razz:
A trzeszczenie to nie od głośniczka lecz plastiki tam jakieś skrzypią. To mówisz, że wyciąga sięje po prostu w górę? Spróbuję i dam znać czy poszło - dzięki!
NEOSSS
Wysłany: Sob Sie 30, 2008 23:57
Mayson, mozliwie jak najdluszy i jak najcienszy plaski srobokret oraz podwazasz po rogach, zaslepka jest na 4 plaskie wciski, wyskakuje z latwoscia tylko prosze uwazac na szara wtyczke dwu-pinowa aby nie wyrwac cieniusienkich kabelkow...
KRYS
Wysłany: Nie Sie 31, 2008 10:20
przy okazji możesz zrobić tak :
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=25563
http://www.fundacja-smolenia.org/
Mayson
Wysłany: Nie Sie 31, 2008 14:14
Zadziałałem, posmarowałem delikatnie plastiki wazeliną i zobaczę w trasie czy nie skrzypią.
Głośniczki u mnie są ;] Mój R jest chyba najbogatszą wersją z możliwych - nie mam trzeciego 3-punktowego pasa i tempomatu - resztę chyba wszystko ma (nawet oryginalny antynapad Waleo). A 3-punktowy pas mógł być wymagany na danym rynku przepisami - poprzedni R nie był taki bogaty, był starszy, ale był sprowadzony i miał pasy. Ten jest z polskiego salonu, a na polski rynek wiadomo jak było...
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pon Wrz 01, 2008 11:18
Mayson napisał/a:
Dokładnie tak jest - w Polsce 3-punktowe pasy musiały być tam, gdzie zagłówek, a zagłóki z tyłu w tamtych latach były nieobowiązkowe, na innych rynkach było inaczej.
Mayson napisał/a:
A masz podgrzewanie przednich foteli i dwukolorową skórę z logo Rovera na zagłówkach? ;)
Mayson
Wysłany: Pon Wrz 01, 2008 11:50
maciej napisał/a:
Musiałeś...? :razz:
A tak poważnie, to zauważyłem, że nawet halogenów nie mam :lol:
BTW - gdzie znajdował się przycisk uruchamiania podgrzewania foteli? O skórze dwukolorowej i log w R600 pierwsze słyszę... :/
Wysłany: Pon Wrz 01, 2008 11:57
Mayson napisał/a:
W podłokietniku.
[ Dodano: Pon Wrz 01, 2008 12:57 ]
Zaślepki tam są, jeśli nie ma włączników.
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pon Wrz 01, 2008 12:41
Mayson napisał/a:
Ja też nie - w poprzednim miałem. :(
Mayson napisał/a:
Dwie zaślepki koło ręcznego powyżej panelu szyb elektrycznych.
Mayson napisał/a:
Ja nie widziałem, ale podobno w Szwajcarii były takie wersje (chyba w ECC w Babicach jedna taka była przez jakiś czas "służbowa" - tak mówił Mariusz).
Mayson
Wysłany: Pon Wrz 01, 2008 12:46
Tak myślałem z tym podgrzewaniem - dzięki! Chciałbym taką skórę chociaż na fotkach zobaczyć jak się prezentuje, może na samych zagłówkach bym sobie logo zrobił...? :lol:
BTW - czy przegub można regenerować czy to idiotyzm? (zadaję to pytanie tutaj, bo tamten wątek o przegubie już poszedł w dół i nie wróci - jest w zasadzie "solved"... wystarczy odp. TAK lub NIE)
Wysłany: Pon Wrz 01, 2008 13:07
Mayson napisał/a:
Wystarczy, że ktoś dopisze cos do tego wątku i wróci on na górę. Jeżeli ostatnią piszącą w nim osobą byłeś Ty, to poproś kogoś np. na SB, żeby podbił ten wątek podając mu do niego linka.
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pon Wrz 01, 2008 13:35
Albo podaj ten wątek tu. :D
Mayson
Wysłany: Pon Wrz 01, 2008 14:32
No dobrze.. zasady to zasady :>
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=30350
Bardzo proszę, aby ktoś kto zna odpowiedź na to pytanie, udzielił jej w wątku, do którego prowadzi powyższy link. Dziękuję :twisted:
Brak nowych postów [R600] Pokrętła Nawiewu R600 Pilnie potrzebne info
Matbia Rover serii 600, Honda Accord 2 Pią Sie 19, 2011 22:03
Matbia
Brak nowych postów [R600] AUTOMATYCZNA skrzynia biegów w R600 i Hondach Accord
czy te same w każdej wersji silnikowej?
Mayson Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Sie 11, 2008 14:05
NEOSSS
Brak nowych postów [R600] Jak działa włącznik elektrycznych szyb R600
kwiatekt11 Rover serii 600, Honda Accord 8 Wto Kwi 17, 2007 14:58
kwiatekt11
Brak nowych postów [R600] Pływak a wskazowka od paliwa R600
Gość Rover serii 600, Honda Accord 14 Czw Sie 06, 2009 12:00
zuber84cool
Brak nowych postów [R600] Wyciek pod schowkiem w R600
Modzelak Rover serii 600, Honda Accord 3 Sob Sty 24, 2009 16:03
Modzelak
