Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Przegub
[R600] Przegub
Czy są te same we wszystkich wersjach silnikowych i czy są wymienne z Accordem? Jakie ceny?
Mayson
  Wysłany: Sob Sie 30, 2008 20:52   [R600] Przegub
Typ: Si Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Niesamowicie pilne!! Pstryka mi prawy przód przy skręconych kołach podczas ruszania.
Czy przeguby są te same we wszystkich wersjach silnikowych?
Czy są wymienne z Accordem?
Jakiego rzędu kwoty wchodzą w rachubę?
Ile wyniesie robocizna?
Gdzie najlepiej kupić? (w tomateam już pytałem - gdzie jeszcze?)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sty 24, 2011 22:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Sie 30, 2008 20:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
pgrad
MG ZR
Wysłany: Sob Sie 30, 2008 21:50
Możesz zapytać w intercars. Jak ja wymieniałem części zawieszenia w Premio to brali różnie, od 30 do 60zł za wymianę jednej części niezależnie ile tego robione było naraz. Nigdy nie wymieniałem jednak przegubu, ale myślę że tylko części będą drogie, a naprawa zamknie się w 100zł- no chyba że tylko ja mam takiego mechanika.
NEOSSS
Wysłany: Nie Sie 31, 2008 01:01
Mayson, przegub jest zależny od rodzaju wewnętrzny/zewnętrzny/prawy/lewy/model silnika/rok produkcji, w dodatku jeśli chodzi o zewnętrzny ilość zębów na pierścieniu ABS...
Accord V generacji ma to samo...
Przeguby to groszowe sprawy około 100zł na Allegro
Robopcizna około 100zł/szt
Allegro lub sklep motoryzacyjny
Mayson
Wysłany: Nie Sie 31, 2008 15:25
NEOSSS; czyli R600 2,3 `98 ma jedyny przegub w swoim rodzaju, niewymienny z innymi wersjami :?: Bo Accord 2,3 był robiony do bodajże `96, później były 2,2... Czy jest jakieś fabryczne oznaczenie tej części? Znajdę je w RAVE? (BTW - w RAVE nic nei ma nt. wersji 2,3... czy ja ślepy jestem :?: )
NEOSSS
Wysłany: Nie Sie 31, 2008 18:17
Wewnetrzny rozni sie rodzajem silnika i modelem czyli np. przedliftingowy, polifitingowy itp.(inne pieski i krzyżaki), a zewnetrzny iloscia zebow, rozumiesz?
Mayson
Wysłany: Nie Sie 31, 2008 18:38
Powiedzmy, że rozumiem. Nigdy tego na oczy nie widziałem... Jeszcze 2 kwestie:
1- Wewnętrzny i zewnętrzny są w tym samym miejscu, czy są osobno (jeśli osobno to gdzie są - przy piaście/przy skrzyni?)? Jak rozpoznam który przegub się sypnął - zew. czy wew.? (przy skręconych kołach podczas ruszania jest głośne pstrykanie z prawej strony - to jedyny objaw)
2- Czy przegub kupuję z osłoną, czy mogę zamontować osłonę ze starego, czy może przegub już ma osłonę?
NEOSSS
Wysłany: Nie Sie 31, 2008 20:22
Mayson, wewnetrzny to ten ktory jest blizej silnika, zewnetrzny to ten przy kole, poznacz ktory jest uszkodzony ruszajac nim. Przeguby dostaje sie z gumami i zaklada sie je razem, mozna stosowac stare gumy jesli sa w bardzo dobrym stanie.
Mayson
Wysłany: Nie Sie 31, 2008 22:44
NEOSSS napisał/a:
Aha, no to wszystko jasne ;] Dzięki wielkie!
[ Dodano: Pon Wrz 01, 2008 13:38 ]
Jeszcze jedno - czy przegub można regenerować, czy to idiotyzm?
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pon Wrz 01, 2008 15:50
Przy cenie 140 zł w Tomateam?
Po co?
Tak szczerze to nie wiem i nigdy nic takiego nie słyszałem, bo wydaje mi się, że jest to część, która łatwo może mnie unieruchomić i jak dla mnie to już szalona oszczędność...
Bo jeśli nawet by się dało - to co oszczędzę 50 zł na regeneracji, a potem zapłacę 200 zł za lawetę i będę miał spiep... wakacje?
Kocham takie "oszczędności"...
Ale, ale - od czego wujek Google - mayson, po osobie, która ma "trochę" doczynienia z Internetem spodziewałem się, że "zapyta wujka"... :P
Pierwszy strzał (hasło: "regeneracja przegubów"), trzecia pozycja i wszystko jasne:
http://truck.pl/pub/art.a...39&f=lb_652.xml
Niby portal truckerów, ale ceny podają do Pugów i Cytrynek.
A tak na zdrowy rozum, to jakoś nie chce mi się wierzyć, że część przenosząca takie obciążenia jak przegub po regeneracji będzie poprawnie przenosić podobne obciążenia co nowa część złożona "maszynowo"...
Mayson
Wysłany: Pon Wrz 01, 2008 16:42
maciej napisał/a:
Tak szczerze powiedziawszy, to "tomateam" już po raz drugi nei odpowiedzieli na zapytanie co do części, dlatego ich już w niczym pod uwagę nie wezmę.
maciej napisał/a:
Po co?
Nie, nie :mrgreen: ja jestem daleki od takich kombinacji - zapytałem z ciekawości, bo kiedyś słyszałem, że się nie regeneruje, a "wujek google", gdy sprawdzałem temat ( :razz: ), pokazał mi właśnie kilka wersji do osobówek regenerowanych - stąd moje pytanie, czy to można robić czy też to idiotyzm
maciej napisał/a:
Otóż to - co więcej; mój mechanik sprawdził ceny i okazuje się że w intercars oryginał do R600 kosztuje ponad 1000PLN!! :roll: I teraz się zastanawiam nad jakością "nowego zamiennika" za 180zł...
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pon Wrz 01, 2008 17:03
Mayson napisał/a:
:rotfl: "Oryginał" z Intercars?
A co to znaczy?
Bo tam chyba nie mają na pudełku "Uniparts" albo lepiej "MG Rover"...
I napisz wreszcie o który przegub Ci chodzi - prawy/lewy, wewnętrzny/zewnętrzny...
Mayson napisał/a:
Tuż po zakupie wymieniłem oba przeguby zewnętrzne (poprzednia właścicielka chyba bardzo lubiła ruszać na skręconych kołach) i mój mechanik powiedział, że w Sulejówku jest firma zajmująca się wyłącznie przegubami (tam też mój ojciec kupował osłony przegubów do R800 - gość z pamięci wiedział jaki jest potrzebny :D ) i może mi kupić albo taki za 100 zł, ale jego zdaniem to na nim to można "na giełdę do Słomczyna zajechać" albo taki za 180 zł (bez żadnych zniżek) i ten "pojeździ" - na razie około 50 kkm i problemów nie ma, choć czasem mało delikatnie obchodzę się z R623 i mam manual, co też wpływa na trwałość elementów napędu. :D
Mayson napisał/a:
No to masz pecha. :(
arczi83
Wysłany: Pon Wrz 01, 2008 17:22
Mayson napisał/a:
mój mechanik sprawdził ceny i okazuje się że w intercars oryginał do R600 kosztuje ponad 1000PLN!! I teraz się zastanawiam nad jakością "nowego zamiennika" za 180zł...
Przegub do twojego 2,3 w intercarsie kosztuje ok700zł w detalu(Spidan). Z tego co wiem to mają tam jeszcze GLO i inne zamienniki NKN czy JC, ale cen nie znam, na allegro są GLO:
http://www.allegro.pl/ite...glo_wlochy.html
i są to dość dobre zamienniki jeśli chodzi o cenę/jakość, dużo osób je sobie chwali.
Mayson
Wysłany: Pon Wrz 01, 2008 20:25
maciej napisał/a:
A co to znaczy?
A to znaczy mój błąd interpretacji. W intercars były 2 zamienniki - jeden za 360zł włoskiej firmy, a drugi za 700 - to pewno ten co arczi83 przytoczył. Oryginał to oryginał, nie wiem jakiej firmy ale kosztował ponad 1000zł. Natomiast gościu znalazł w jakiejś zwykłej hurtowni (jego dostawca pewno) też zamiennik za 180zł.
maciej napisał/a:
Na początku wątku stoi, że prawy przód :razz: A mechanik stwierdził, że pstrykanie podczas ruszania przy skręconych kołach, to może być na 90% zewnętrzny - on serwisuje Accordy i ja mu ufam.
Aha :!: Dodam jeszcze, że to przegub przedni :razz: :cool:
maciej napisał/a:
...i może mi kupić albo taki za 100 zł, ale jego zdaniem to na nim to można "na giełdę do Słomczyna zajechać" albo taki za 180 zł (bez żadnych zniżek) i ten "pojeździ"
Znaczy, że za 180zł to dobry wybór :mrgreen:
maciej napisał/a:
Mayson napisał/a:
No to masz pecha.
To oni na mnie nie zarobią. Kilka sklepów w necie odpisało mi nawet gdy nie mieli części. Kultura obsługi klienta widać nie wszędzie jest w użyciu...
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Wto Wrz 02, 2008 11:18
Mayson napisał/a:
Na początku wątku stoi, że prawy przód A mechanik stwierdził, że pstrykanie podczas ruszania przy skręconych kołach, to może być na 90% zewnętrzny - on serwisuje Accordy i ja mu ufam.
Wprost nie napisałeś. :P
Napisałeś, że prawy, ale że zewnętrzny to już nie. :P ;)
Ale skoro już to ustaliliśmy, to bym nie panikował - ja na stukającym przejechałem jakieś 3000 km bez żadnych problemów, tylko uważałem, żeby go nie dobić ruszając ostro na skręconych kołach.
Mayson napisał/a:
Aha Dodam jeszcze, że to przegub przedni
Wow! Będę w weekend w Puck to podskoczę do Ciebie, bo jeszcze nie widziałem R600 4x4, bo tak mi wychodzi, skoro rozróżniasz przeguby przednie i tylne. ;) ;) :hahaha:
Mayson napisał/a:
Tak jak napisałem - miałeś pecha, a z kulturą nie ma to nic wspólnego, tylko z przeciążeniem firmy.
Niestety to jest fakt, że Tomateam nie wyrabia się z odpowiadaniem na maile, ale ceny, jakość, elastyczność działania i szybkość dostarczania części, zwłaszcza tych z napisem MG Rover na pudełu, są nie do pobicia. :D
Wysłany: Wto Wrz 02, 2008 14:17
maciej napisał/a:
Niestety to jest fakt, że Tomateam nie wyrabia się z odpowiadaniem na maile, ale ceny, jakość, elastyczność działania i szybkość dostarczania części, zwłaszcza tych z napisem MG Rover na pudełu, są nie do pobicia. :grin:
nie mówiąc o fachowej pomocy w doborze części i zdbywaniu niezdowbywalnych :cool:
no ale skoro Tomi jest jedyny w polsce (pewnie nawet w europie nie ma drugiego takiego) to nie można się dziwić, że jest trochę zajęty :/
Mayson
Wysłany: Wto Wrz 02, 2008 15:48
maciej napisał/a:
jakieś 3000 km bez żadnych problemów tylko uważałem, żeby go nie dobić ruszając ostro na skręconych kołach.
Ja jak z jajkiem teraz ;] Do jutra chyba wytrzyma - na 18.00 wymiana; całość = 260zł :mrgreen:
maciej napisał/a:
:cool: :razz:
nie ma sprawy; mały meet w Trójmieście i zademontruję jak kręci bączki na plaży :cool:
maciej napisał/a:
Tak jak napisałem - miałeś pecha, a z kulturą nie ma to nic wspólnego, tylko z przeciążeniem firmy. Niestety to jest fakt, że Tomateam nie wyrabia się z odpowiadaniem na maile, ale ceny, jakość, elastyczność działania i szybkość dostarczania części, zwłaszcza tych z napisem MG Rover na pudełu, są nie do pobicia.
Spoko, może i jest tak jak twierdzicie, szkoda że nie mogłem tego jednak sprawdzić :/
sTERYD napisał/a:
Czy ten Tomi, to ten stary dobry Tomi od R600ti :?:
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Wto Wrz 02, 2008 16:07
Mayson napisał/a:
Niee... ;)
To ten od 214i, 214 Si, 214 Si, 216i cabrio, 25 1.6, 420 D, 620 ti... :D
Mayson
Wysłany: Wto Wrz 02, 2008 17:13
maciej napisał/a:
Mayson napisał/a:
Niee...
O kurka.. to faktycznie wiele się zmieniło.. :smile:
--Ale sekretarkę od e-maili mógłby, psiakrew, zatrudnić :shock:
Brak nowych postów [R600] Przegub?
majnus Rover serii 600, Honda Accord 15 Czw Sty 10, 2008 22:04
Brak nowych postów [R600] Prawy przegub napędowy
szukam porady...
pawciu87 Rover serii 600, Honda Accord 9 Pią Sie 31, 2007 11:30
paff
Brak nowych postów [620 Sdi] przegub wewnętrzny
Staniol Rover serii 600, Honda Accord 0 Pią Lis 28, 2014 22:36
Staniol
Brak nowych postów [R620] Przegub
muflon31 Rover serii 600, Honda Accord 14 Wto Sty 15, 2008 10:34
Brak nowych postów [Accord 2.0 TDI] przegub wew.
natsu9 Rover serii 600, Honda Accord 3 Pią Mar 31, 2017 01:21
Kam971
