Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Problem z odpaleniem zimnego silnika
Picia24
  Wysłany: Sro Lip 16, 2008 23:12   [R45] Problem z odpaleniem zimnego silnika
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2000
Witam niedawno zakupilem Roverka 45 1,4 i mam problem z odpaleniem silnika tj,rano.
Nie wim co sie dzieje poniewarz odpal dopiero za trzecim razem wymienilem cewki zapłonow i kable oraz filterek paliwa,wyczyscilem rownież czujnik wału korbowego
niestety to nie pomogło i nie wiem co moge jeszcze zrobić
Czy ktoś może pomódz
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 19, 2011 23:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lip 16, 2008 23:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Czw Lip 17, 2008 10:27
sprawdzić pompe paliwa , oraz zawór na karnistrze odpowietrzenia paliwa.
Picia24
Wysłany: Czw Lip 17, 2008 19:00
Ale w jaki sposób sprawdzic pompe ?
po właczeniu zapłonu pompa pracuje,a gdzie jest ten zwór?,bo nie bardzo wiem jak go znaleść
[ Dodano: Czw Lip 17, 2008 23:09 ]
Zapomniałem dopisać,że podczas odpalania rano silnik odpala na sekunde i dalej kreci tak jagby zaraz mial odpalic tz.próbuje odpalic ale tak jagby mu czegoś brakowało nie wiem moze paliwa albo iskry i tak robi przez kolejne dwie ,trzy proby po czym odpala i przes pierwsze 2-3 sekundy pracuje nie równo musze dodac gazy i wszystko jest ok.
Naprwade jest to dziwna sytuacja,POMOCY! :cry:
Wysłany: Pią Wrz 05, 2008 16:50
Picia24, udało się rozwiązać problem?
eszet
Wysłany: Pią Wrz 05, 2008 18:19
Może jeszcze sprawdż rano,czy świece nie są wilgotne/mokre .
Był Roverek....i jeszcze będzie !! !
Brak nowych postów [R45 2.0 iDT '00] Problem z odpaleniem zimnego silnika
jania_s Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Mar 02, 2010 19:23
Jugol
Brak nowych postów [Rover 45 1.8 2000] - problem z odpaleniem zimnego silnika
Jinxus Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Wrz 14, 2010 23:05
Jinxus
Brak nowych postów [R400] Problem z odpalaniem zimnego silnika
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Lis 23, 2010 09:51
kepor
Brak nowych postów [R416] Problem z odpalaniem zimnego silnika !!!!
Dzonys Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Pią Wrz 14, 2007 17:30
Dzonys
Brak nowych postów [R45 2.0 V6] problem z odpaleniem silnika, pomocy!
Dziemian Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Sie 20, 2009 21:43
PHJOWI
