Forum Klubu ROVERki.pl :: [414] Problem z odpaleniem ciepłego silnika
telemaniak93
  Wysłany: Nie Lut 10, 2013 12:37   [414] Problem z odpaleniem ciepłego silnika
Witam!
Przepraszam z góry jeśli był jakiś podobny temat, niestety nie uzyskałem odpowiedzi.
Problem z moim Roverkiem polega na tym, że samochód ma bardzo duży problem z odpaleniem gdy jest ciepły.
Autko gdy jest zimne, nawet w największe mrozy nie ma problemu z odpaleniem.
Autko nawet po 10km podróży zaraz po zgaszeniu ma problem z odpaleniem, rozrusznik bardzo ciężko kręci, kontrolki na desce rozdzielczej bardzo mocno przysiadają pomimo całkowicie naładowanego akumulatora, auto pomimo że bardzo ciężko kręci odpala po około 8-10 "przekręceniach" rozrusznika. Mam wrażenie że autko którego razu nie odpali.
Bardzo proszę o pomoc.
Dziękuję i Pozdrawiam!
Wysłany: Nie Lut 10, 2013 12:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
truten23
Wysłany: Pon Lut 11, 2013 22:36
Może rozrusznik na ciepło ciężko kręci? Takie coś może dziać się kiedy masz zwarcie w uzwojeniach stojanu.
telemaniak93
Wysłany: Pon Lut 11, 2013 22:40
Da radę to jakoś sprawdzić w "domowych warunkach"?
truten23
Wysłany: Pon Lut 11, 2013 22:48
Czy ja wiem... Czy na zimno rozrusznik przeciąga jakoś? Najlepiej da się zobaczyć jak go rozkręcisz.
telemaniak93
Wysłany: Pon Lut 11, 2013 22:52
Na zimnym ma "normalne" ruchy. Tylko na ciepłym bardzo ciężko mu przekręcić.
truten23
Wysłany: Pon Lut 11, 2013 22:59
Zawsze można zrobić inny test, Weź klucz grzechotkę z nasadką chyba 22, załóż na koło pasowa wału korbowego i na zimnym pokręć kluczem silnik. Póżniej kiedy się rozgrzeje zrób to samo i będziesz mógł sprawdzić czy kręci się ciężej.
Brak nowych postów [R400] Problem z uruchomienim ciepłego silnika
Nagrzany silnik - nie pali. Zimny silnik pali bez problemu.
Tomi_114 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 38 Nie Cze 17, 2007 20:14
7Tomi
Brak nowych postów [R45 2.0 V6] problem z odpaleniem silnika, pomocy!
Dziemian Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Sie 20, 2009 21:43
PHJOWI
Brak nowych postów [R45 2.0 iDT '00] Problem z odpaleniem zimnego silnika
jania_s Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Mar 02, 2010 19:23
Jugol
Brak nowych postów [R45] Problem z odpaleniem zimnego silnika
Picia24 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Wrz 05, 2008 18:19
eszet
Brak nowych postów [r416Si] Zmiana silnika,problem z odpaleniem
marcin.81 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 27 Pon Sty 23, 2012 21:02
7Tomi
Zamknij
