Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200.97r] Uciekł kabel od głośników
chyn
Wysłany: Sro Sie 27, 2008 18:06   [R200.97r] Uciekł kabel od głośników
Uciekł mi kabel od głośników znajdujących sie tuz przy klamce (tych małych). Jak można go od nowa poprowadzic lub gdzie szukac? :razz:
chyniu
Wysłany: Sro Sie 27, 2008 18:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
emilek_kg
Wysłany: Pią Sie 29, 2008 06:13
No dobra uciekł... ale całkiem z drzwi? czy tylko z tej malutkiej dziurki przez która przechodził? Jeśli przez tą dziurkę to nadal pozostaje w drzwiach i trzeba go dokładnie poszukać. Z przeprowadzeniem nowego kabla nie jest tak kolorowo ale da rady.
chyn
Wysłany: Pią Sie 29, 2008 10:21
boczek rozebralem i go nie ma rowniez pomiedzy blachami. Uciekl chyba dalej ...
chyniu
emilek_kg
Wysłany: Pią Sie 29, 2008 20:12
Te kabelki idą od kostki która jest między drzwiami a taką gumą. Napewno nie uciekły z drzwi :P
TomC
Wysłany: Pią Sie 29, 2008 22:19
Kabelki miały dość i ewakuowały się z auta. Zobacz czy kostek ze sobą nie zabrały. Często zabierają. Złe kabelki, złe!!! :mrgreen:
chyn
Wysłany: Pon Wrz 08, 2008 19:35
no wlanie sciagnalem ta gume i ich nie ma;p
chyniu
Brak nowych postów [R200] Kabel antenowy
gonzo_gon77 Car-audio, nawigacje, radia CB 1 Czw Mar 10, 2011 19:49
Brak nowych postów [R200 1,4 16V 99r] Rozmiar wszystkich głosników !!
koliber21 Car-audio, nawigacje, radia CB 5 Pon Cze 23, 2008 22:35
marcin8c
Brak nowych postów [R200] Którędy kabel do drzwi?
MaTiX_lama Car-audio, nawigacje, radia CB 12 Sob Lis 07, 2009 20:46
MaTiX_lama
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r] Maxymalna śednica i głębokość głośników
Himen Car-audio, nawigacje, radia CB 15 Sro Mar 18, 2009 12:35
Botanix
Brak nowych postów [R200 2,0 1997r] gdzie kabel do radia prosba o pomoc
chyn Car-audio, nawigacje, radia CB 2 Czw Lut 07, 2008 20:39
chyn
