Forum Klubu ROVERki.pl :: [R800] Wymiary uszczelniacza i łożyska
Senn
Wysłany: Pią Wrz 19, 2008 07:26   [R800] Wymiary uszczelniacza i łożyska
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Interesują mnie konkretne wymiary uszczelniacza wału korbowego od strony sprzęgła, oraz łożyska tylnego koła.
Musze wymienić te elementy, a przynajmniej jeśli chodzi o uszczelniacz to jest dosyć drogi i nie wierze żeby nie można bylo kupić taniej :) Z tego co widze na stronce u Tomiego to koszt jest rzędu 250 zlociszy co na cene kawaleczka plastiku wydaje mi sie ciut przy duzo. Jak bym znal wymiary to moze by cos dobral z oferty Corteco. To samo tyczy się lozyska choc nie wiem jaki jest koszt czesci oryginalnej.
Above all, it's a Rover
Rover 820Si 96' & FSO 1500C 83' & MG ZS180 05' & Renault Espace IV 09'
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Sty 04, 2011 00:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Wrz 19, 2008 07:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Wrz 19, 2008 12:13
Senn napisał/a:
A Tomi nie może tego zrobić? :lol:
Senn
Wysłany: Pią Wrz 19, 2008 12:48
No musze zadzwonic do Tomiego, ale z tego co pamietam to mowil ze wlasnie tylny jest drogi.
Wysłany: Pią Paź 03, 2008 20:20
i co dzwoniles ??
a katalogi przegladales ?? te co Ci nagralem na plyte ??
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
krystian1
Wysłany: Pią Paź 03, 2008 20:37
łozysko tył
srednica wew 34 mm
zew 68 mm
szerokosc 41,9 mm
uszczelniacz od strony skrzyni 128x145x28
dane wg FOTA
Ostatnio zmieniony przez krystian1 Pią Paź 03, 2008 20:50, w całości zmieniany 1 raz
Senn
Wysłany: Pią Paź 03, 2008 20:48
krystian1, dzieki
Wlasnie dzisiaj odebralem samochod, ale kurde cos mi poplamil posadzke na parkingu. Mam nadzieje ze to jakies resztki bo jak znowu uszczelniacz to sie zalalmie
Tak wogole to on sie sklada z dwoch czesci. Uszczelniacza i takiej obudowy i nie wiem czy mozna kupic jakis zamiennik.
krystian1
Wysłany: Pią Paź 03, 2008 20:53
z zamiennikiem uszczelniacza moze byc ciezko..
nie maja w focie ani w inter cars....
Średnica wewnętrzna [mm]: 128
Średnica zewnętrzna [mm]: 145
Grubość [mm]: 28
Materiał: FPM (fluor-guma/viton)
Ukształtowanie uszczelki w układzie poprzecznym wału: 840S
Strona pasowania: strona skrzyni biegów
GOETZE MOTORENTEILE 50-319420-00
Tomi
Wysłany: Sob Paź 04, 2008 07:20
krystian1 napisał/a:
Grubość [mm]: 28
Wiem, że jest w zamiennik w katalogu Ajusa. Jednak osobiście bym tego nie dotykał. Uszczelki Ajusa można stosować w miejscach, które są łatwo dostępne i można je w łatwy sposób wymienić ponownie. Jednak stosowanie ich w miejscach, których wymiana sprawia trochę kłopotów (uszczelka pod głowicę, tylny uszczelniacz wału korbowego, itd...). Oszczędności uzyskane drogą tańszej części, mogą okazać się znacznie droższe...
Podobnie sprawa ma się w tylnym uszczelniaczem do Diesela (aluminiowa obudowa). Mogę wprowadzić zamiennik FAI, jednak bezpośrednie porównanie go z oryginałem daje dużo do myślenia. Różnica w cenie na poziomie 12% (ok. 20 zł) z pewnością nie rekompensuje różnicy w jakości obu części. Oczywiście mogę dać wybór w doborze części do własnego samochodu... tylko czy potrzebne mi są pretensje i reklamacje?? Warto się zastanowić, czy nie lepiej zrobić raz a dobrze, a nie dla pozornych oszczędności babrać się kilka razy tą samą naprawą...
Brak nowych postów Przyklejony: [R800] Artykuły, z którymi warto się zapoznać
kasjopea Rover serii 800 0 Pon Sie 25, 2014 10:42
Brak nowych postów [R800] Łożyska przednich kół -wymiana
blue827 Rover serii 800 18 Sro Gru 18, 2013 22:51
Senn
Brak nowych postów [R825] łożyska
Vigoslaw Rover serii 800 1 Pią Mar 09, 2012 18:35
Brak nowych postów [R827] Łożyska przód
pedros_29 Rover serii 800 8 Pon Lis 05, 2007 11:17
maciej
Brak nowych postów [R800] Klima
uszkodzenie
leo1009 Rover serii 800 4 Wto Lut 23, 2010 00:20
leo1009
