Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Koła huczą i stukają
mazda11
Wysłany: Sro Paź 01, 2008 18:50   [R620] Koła huczą i stukają
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Witam od jakiegoś czasu w moim roverku w przednich kołach dochodzi dzwięk tak jakby huczało i stukało. Przy skręcaniu nic nie stuka czyli to nie brzegub. W tamtym roku wymieniałem tarcze, łożyska oraz klocki. Co to może być???
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Sty 25, 2011 22:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Paź 01, 2008 18:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Fargo80
Wysłany: Sro Paź 01, 2008 19:11
witam mazda11, sprawdz koncowki drazkow kierowniczych, ja to drazki to jakies 150 nie twoje, miejmy nadzieje ze nie wachacz bo to troszke :shock: wiecej
mazda11
Wysłany: Czw Paź 02, 2008 08:26
A jak sprawdzić te dršżki????, koła tak dyrgoczš jak jade powoli tak do 80km/h przy 140km/h tylko huczš???
kostas
Wysłany: Czw Paź 02, 2008 09:03
Polecam sprawdziź także zbieżność. Nie wykluczone też, że opony mają "zęby" i dlatego mogą huczeć i wydawać dziwne dzwięki.
Najlepszym dowodem na to, że w kosmosie istnieje inteligecja jest to, że się z nami nie kontaktują.
giewu
Wysłany: Czw Paź 02, 2008 09:06
mazda11 napisał/a:
mazda11 napisał/a:
tak to napisałeś, że ja osobiście prawie w ogóle nie zrozumiałem Twojego problemu ...
napisz bardziej szczegółowo jakie są objawy, w jakich momentach, przy jakiej prędkości, czy podczas ruszania, hamowania itd.
mazda11
Wysłany: Czw Paź 02, 2008 18:20
giewu, podczas normalnej jazdy dzwięk nie jest aż tak słyszalny żeby ludzie się za mnš oglšdali:-) to występuje i jest najbardziej wyczuwalne przy 60-80km/h, tak jakby koła dostawały bicia, opony mam założone letnie o tym samym bieżniku. Kiedyœ miałem w astrze problem z przegubem, że mi trzeszczał przy skręcaniu i to było wyraŸnie słychać a to co mam to bardziej sie czuje. Na poczštku te drgania dochodziły tylko z prawego kola teraz i z lewego to czuć. Roverek nie stracił na przyczepnoœci, dynamice dlatego zastanawiam się co to może być.
giewu
Wysłany: Czw Paź 02, 2008 18:58
mazda11 napisał/a:
... to występuje i jest najbardziej wyczuwalne przy 60-80km/h, tak jakby koła dostawały bicia
ta wypowiedź mi sugeruje opony (ich stan itd.) bądź wyważenie kół ... zacząłbym od tego właśnie ...
phoenix123
Wysłany: Czw Paź 02, 2008 20:25
Zgadzam sie z przedmówcą, to mogą być nie wyważone koła.... ( czujesz bicie w kierownicy? bo zazwyczaj temu też to toważyszy)
Brak nowych postów [R620] Jakie koła na zimę
szags Rover serii 600, Honda Accord 2 Sro Paź 24, 2007 15:07
Brak nowych postów [R620] Problem z kątem przedniego koła
lu_cky Rover serii 600, Honda Accord 9 Nie Sty 23, 2011 23:14
marthinez
Brak nowych postów [R620] Czy koła 16`wejdą i bez problemów sie jeździ
simion0 Rover serii 600, Honda Accord 11 Nie Lut 17, 2008 15:26
andrzejziom
Brak nowych postów [R620] Śruba koła pasowego na wale odkręciła się
sylwek620 Rover serii 600, Honda Accord 2 Czw Lut 28, 2008 23:27
sylwek620
Brak nowych postów [R620] Wbita szpilka mocowania koła - Pomocy
kaktusiak Rover serii 600, Honda Accord 3 Pon Mar 09, 2009 11:02
NEOSSS
