Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Opadające drzwi pasażera - zawias do wymiany?
Mayson
Wysłany: Pią Paź 10, 2008 19:45   [R600] Opadające drzwi pasażera - zawias do wymiany?
Witam - opadają prawe przednie drzwi, tzn. gdy są otwarte, są niżej, a w momencie zamknięcia unoszą się wskakując na zatrzask. Przymknąłem drzwi prawie je zamykając i uniosłem je - uniosły się znacznie... sprawdziłem i na dolnym zawiasie jest duży luz. Czy to się wymienia? Jak się wymienia - cały zawias czy jego część, czy komplet zawiasów? Ile ta część kosztuje? Zawias jest na śruby przymocowany do karoserii?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 26, 2011 15:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Paź 10, 2008 19:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mimo66
Wysłany: Sob Paź 11, 2008 08:21
Sprawdz czy luzu nie powodują sworznie zawiasów,jeżeli tak to tylko jedno wyjście - musisz kupić nowe lub dokładnie dorobić.
Każdy samochód ma możliwość regulacji, więc proponuję popuścić sruby przy jednym z zawiasów,jeżeli jest taka możliwość to na pewno sobie poradzisz.
Tylko nie odkręcaj obydwóch zawiasów całkowicie.
Najpierw jeden i sprawdz zakres regulacji,jeżeli takowy występuje to popuszczasz lekko drugi zawias i do boju :wink:
:wink:
orobra
Wysłany: Nie Paź 12, 2008 19:56
Mayson ja jestem po wymianie zawiasów tylko od strony kierowcy.Najlepiej kupić używke ja zapłaciłem 40zł,moje kombinowanie z zawiasami nic nie dało.wymiana zajęła mi z kolesiem ok godziny.Trochę jest kombinowania z regulacją,ale jest dostęp od strony koła.Powodzenia :lol:
Mayson
Wysłany: Pon Paź 13, 2008 12:27
mimo66 napisał/a:
Witam! Dzięki za odp. - dopiero wróciłem z wyjazdu.
Oj chyba nie ma regulacji w R600... właśnie ze znajomym pooglądaliśmy te zawiasy i lipa.
orobra napisał/a:
Mam dostęp do używek i to niewyrobionych ALE piszesz, że wymiana tylko godzinę zajęła? Wg mnie dostęp do zawiasów jest tragiczny, nie wiem czy w godzinę da się to zrobić bez demontażu innych części... Trochę się boję ruszyć to ustrojstwo (wg zasady - "działa to nie ruszaj, bo przestanie")
NEOSSS
Wysłany: Pon Paź 13, 2008 13:48
Mayson, regulacja zawiasow w otworach drzwi... Wymiana zawiasow w 4 drzwiach z regulacja to okolo poltora godzinki. Wyjmujemy ogranicznik, otwieramy drzwi najbardziej jak sie da uwazajac na wgiecie drzwi lub blotnika, bierzemy klucz chyba 12 odkrecamy zawiasy przy drzwiach a nastepnie zdejmujemy drzwi i odkrecamy te przy slupkach...
orobra
Wysłany: Pon Paź 13, 2008 16:25
MAYSON. Dokładnie tak jak napisał NEOSSS
Mayson
Wysłany: Pon Paź 13, 2008 18:54
Dziękuję za opis. Nie brzmi to teraz tak strasznie, chyba się skuszę na wymianę dolnego zawiasa.
NEOSSS napisał/a:
...Wyjmujemy ogranicznik...
Czyli jednak trzeba coś demontować, mam nadzieję, że po zamontowaniu nadal będzie działać :razz:
NEOSSS
Wysłany: Pon Paź 13, 2008 19:43
Mayson, wyjmujemy w moim znaczeniu to wybijamy stalowy bolec i zdejmujemy ogranicznik z kanalu, wkladamy go do srodka drzwi aby nam sie nie pogial przy probach zamykania, potem wkladamy przez srodek drzwi ogranicznik, wbijamy bolec, otwieramy do konca ogranicznika drzwi i zamykamy
Mayson
Wysłany: Pon Paź 13, 2008 20:13
Spoko, spoko :wink: ja tak sobie tylko mruczałem pod nosem w nawiązaniu do mojego poprzedniego tekstu:
"nie wiem czy w godzinę da się to zrobić bez demontażu innych części... "
Ale dzięki takiemu opisowi to już sobie poradzę :grin:
Balas87
Wysłany: Wto Sty 08, 2013 16:53
Witajcie gdzie mogę dostać kołek/sworzeń czy jak to się nazywa, co trzyma ogranicznik drzwi z nadwoziem samochodu - mam tam luz przez co drzwi strzelają niemiłosiernie......
nigdzie nie można tego dostać....
maciej1
Wysłany: Wto Sty 08, 2013 18:55
Podpinam się pod prośbę co kolega wyżej. Słyszałem że od fiata CC pasuje
Brak nowych postów [R600] Strzelający zawias drzwi???
tiruces Rover serii 600, Honda Accord 20 Sro Maj 07, 2008 12:11
maciej
Brak nowych postów [R620] Awaria zamka drzwi pasażera
szags Rover serii 600, Honda Accord 16 Pią Cze 24, 2011 13:06
danychn
Brak nowych postów [R600] Pytanie odnośnie wymiany silnika
encor Rover serii 600, Honda Accord 7 Pon Lut 23, 2009 22:34
NEOSSS
Brak nowych postów [R600] Świst spod maski od strony pasażera
ttbagf Rover serii 600, Honda Accord 2 Nie Lip 05, 2009 23:19
ttbagf
Brak nowych postów [R600] wymiana deski i dołożenie poduszki pasażera
slav Rover serii 600, Honda Accord 0 Pon Lip 03, 2017 14:30
slav
