Forum Klubu ROVERki.pl :: SOLVED[r416si 97r] Klapa bagażnika
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 11:22
polakpolak29
Wysłany: Wto Paź 14, 2008 13:54   SOLVED[r416si 97r] Klapa bagażnika
Mam pytanie czy u was również jest tak jak u mnie że klapa od środka nie ma tapicerki ?? ,
wiem ze można przykleić np. bitumiczną mate, ale bym chciał oryginalną jeżeli taka istnieje Nie wiem jak to wygląda np. w R 45 ??
Ostatnio zmieniony przez polakpolak29 Wto Kwi 07, 2009 15:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Paź 14, 2008 13:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Mix
Wysłany: Wto Paź 14, 2008 14:06
U mnie w ZS'ie też nie ma. Jeszcze wypada mi często plastikowa zaślepka od zamka...wrrr :twisted: A czy występuje "seryjnie" odpowie ktoś, kto może taką matę posiada.
Cherman
Wysłany: Wto Paź 14, 2008 14:38
U mnie brak :(
polakpolak29
Wysłany: Wto Paź 14, 2008 15:01
Czyli ten typ tak ma i nie ma takiej tapicerki :???:
Mix
Wysłany: Wto Paź 14, 2008 15:13
Może da radę coś dorobić, np. z mat tapicerskich dostępnych na Allegro. Mnie osobiście razi ta goła blacha rodem z Tico :mrgreen:
polakpolak29
Wysłany: Wto Paź 14, 2008 15:24
tak to wygląda w R75
I tu pojawia się problem ponieważ w R400 nie ma miejsc w których można by przyczepić taką tapicerkę. Jedyne rozwiązanie to samoprzylepne maty lub nawiercanie
Ostatnio zmieniony przez polakpolak29 Wto Paź 14, 2008 15:36, w całości zmieniany 2 razy
Mix
Wysłany: Wto Paź 14, 2008 15:27
Wygląda bardzo przyzwoicie. Seryjna?
polakpolak29
Wysłany: Wto Paź 14, 2008 15:31
tak to jest seryjna
Mix
Wysłany: Wto Paź 14, 2008 15:44
Wydaje mi się, że można wykleić klapę matami bitumicznymi twardymi, żeby pozatykać otwory. Na to przykleić tapicerkę "z metra", taką do wyklejania podsufitek, półek, subów itp. Fajnie jakby efekt był taki jak w R75, nie wiem tylko czy są w klapie jakieś otwory montażowe pod kołki, wyglądać to przecież musi :mrgreen: Jeśli ich nie ma to podwinąłbym matę zewnętrzną na rogach pod matę APP i mocno podkleił.
polakpolak29
Wysłany: Wto Kwi 20, 2010 15:18
Witam nie chciałem pisać nowego tematu więc pisze dalej w starym.
Chciałbym zrobić obicie klapy bagażnika wpadł mi do głowy pomysł aby wykorzystać do tego taki o to zestaw http://www.allegro.pl/sho...item=1004715640
Formą była by klapa. Następnie na zaschniętą żywice przykleić tapicerkę i umocować całość spinkami. Chciałbym uzyskać efekt podobny do tapicerki w R75 czyli ze wszystkimi wypukłościami i o odpowiedniej sztywności aby nie wisiała. Czy ktoś próbował czegoś takiego?? Czy jest to wykonalne??
BoloSr
Wysłany: Wto Kwi 20, 2010 18:36
Mix napisał/a:
mam to samo co ty :)
tez gola blach i tez zaslepka wypada :(
Brak nowych postów [R 400] - klapa bagażnika.
Arhi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Mar 14, 2015 23:07
Brak nowych postów [45] Problem z klapą bagażnika
karooo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Cze 20, 2011 23:22
adamsky
Brak nowych postów [R416] Klapa bagażnika
pablo3011 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sob Mar 14, 2015 23:06
Brak nowych postów [R 45] Klapa bagażnika- pytanie.
Jugol Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Czw Wrz 23, 2010 21:58
Brak nowych postów [416Si]Tylna klapa bagażnika.
miuosh Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Nie Lut 27, 2011 23:17
greg-si
