Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 214 si 1998] Dwa pytania
kostek50
Wysłany: Sro Paź 15, 2008 11:06   [R 214 si 1998] Dwa pytania
Potrzebuje dwóch informacji:
1. Posiadam auto z kwietnia 1998r. Chcę wymienić pasek rozrządu ale nie wiem jaki mam napinacz. Zaglądałem pod pokrywe i napinacz wyglada tak http://www.roverki.pl/mod...howpic&pid=8292
To jest napinacz ręczny?
2. Od marca w bardzo małych ilościach zbiera mi się majonez w zbiorniczku. Płynów nie ubywa olej jest cacy. Przejechałem już tak 30.000 km i nic się nie dzieje. Czy to może być uszczelka kolektora ssącego? Czasem ale to bardzo rzadko przy odpalaniu jakby jeden gar nie palił. Zauwarzyłem że na łączeniu tego kolektora z silnikiem na pierwszym cylindrze jest czarny nalot. Na pozostałych tego nie ma.
Wysłany: Sro Paź 15, 2008 11:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
giewu
Wysłany: Sro Paź 15, 2008 11:41
kostek50 napisał/a:
tak ... :cool:
kostek50
  Wysłany: Sro Paź 15, 2008 12:05
ok dzięki masz +
i Jeszcze jedna sprawa. Jeżeli pasek mogę obrócić więcej niż o 180 stopni to pewnie jest za luźny :?:
Lechos
Wysłany: Sro Paź 15, 2008 12:14
kostek50 napisał/a:
napewno jest za luzny, napiecie pasko powinno oscylowac w granicach 90 stopni
kostek50
Wysłany: Sro Paź 15, 2008 12:19
upss... no to jutro trzeba go napiąć
xROnx
MG ZT
Wysłany: Sro Paź 15, 2008 14:03
i to czym prędzej ;)
kostek50
Wysłany: Sro Paź 15, 2008 23:27
samym napinaczem ten pasek naciągnąć czy jeszcze coś trzeba zrobić?
Wysłany: Sro Paź 15, 2008 23:45
przekręć silnikiem tak, żeby sprawdzic kilka pozycjy paska (musisz przekręcić w sumie o 2 pełne obroty) jeśli w jakimś położeniu pasek będzie bardziej napięty niż w pozostałych, to któreś koło współpracujące z tym paskiem ma znaczne bicie, a napinanie dalsze doprowadzi tylko do zerwania paska...
wtedy trzeba znaleźć to bijące koło i wymienić... jeśli nie ma takiej sytuacji to napiąć :cool:
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r] pytania
krzysio Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Wrz 22, 2007 17:17
Brak nowych postów [R 214] bepieczniki dwa pytania
drlubicz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Kwi 27, 2009 13:01
rtworek
Brak nowych postów [MG ZR] pytania odnośnie HGF
dante_2005 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Lut 19, 2019 21:29
Markzo
Brak nowych postów [R25] Pytania związane z ELM327
Kamil97 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Pią Lip 08, 2016 20:13
zigis1
Brak nowych postów [R200]Pytania po zakupie
chomiczeq Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Wto Kwi 06, 2010 20:14
zouza
