Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wyłączyłem silnik i już nie odpalił !!!
sojan
Wysłany: Wto Paź 28, 2008 10:51   [R75] Wyłączyłem silnik i już nie odpalił !!!
Typ: CDTi Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Witam wszystkich szczęśliwych posiadaczy Roverka.
Ja jestem też (byłem ?? ?) od 3 m-cy szczęśliwym posiadaczem Rovera 75 2.0 CDTi z 2004r
przez cały czas nie miałem z nim ŻADNYCH problemów aż do wczoraj. Stanąłem przed zamkniętym przejazdem kolejowym no i normalka wyłączyłem silnik, Pan dróżnik podniósł zapory no więc rutyna... odpalam silnik a on ....kręci normalnie niby powinien odpalić a tu nic...ŻADNEJ REAKCJI !! tzn. od strony silnika, akumulator super.
No i pytanie dla znawców : O CO CHODZI ?? ? co nawaliło ?? ? pozostaje podłączenie do komputera ?? ? muszę go holować ! może jakaś czarodziejska rączka ?? ?
Pomożecie ?? ?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 12, 2010 16:17, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Paź 28, 2008 10:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
wild_weasel
Wysłany: Wto Paź 28, 2008 11:01
sojan napisał/a:
na przykład przemo285 - posiadacz testbooka. Jeśli zaoczne porady na forum nic nie pomogą, zapewne zostaniesz do niego skierowany.
To za karę, że na spoty nie przyjeżdżasz ;) A tak na poważnie - współczuję :|
It's all right...
pgrad
MG ZR
Wysłany: Wto Paź 28, 2008 11:09
Zadzwoń do BMW, może to jakaś głupia usterka... lub do łodzi na starorudzkiej jest byłe ASO Rover'a, tam powinni wiedzieć co się dzieje ze nie odpala. Wpisz w google i na pewno znajdziesz. Powodzenia.
Wysłany: Wto Paź 28, 2008 11:15
albo do PHJOWI :ok: też niedaleko poznania w razie czego ;)
sojan
Wysłany: Wto Paź 28, 2008 12:58
wild_weasel napisał/a:
sojan napisał/a:
Roverka mam od sierpnia ostatnie wieści o spocie w Poznaniu znalazłem z czerwca br. a i tak nic nie znalazłem o tym czy sie odbył :cry:
a tak już o moim problemie to w/g mnie to może byc pompa paliwa....no chyba, że się mylę :wink:
a może coś z elektroniką :?:
wild_weasel
Wysłany: Wto Paź 28, 2008 13:04
sojan, skontaktuj się z przemo285, może on coś Ci podpowie.
It's all right...
Rowan
Wysłany: Wto Paź 28, 2008 14:29
sojan, sprawdź czy chodzą pompki paliwa, ta w baku i przy akumulatorze. Na słuch.
Jeśli nie chodzi ta przy aku. za**b jej jakimś kluczem i powinna ruszyć :wink:
sojan
Wysłany: Wto Paź 28, 2008 17:03
"wydaje" mi sie że tą w baku słyszę a tej przy aku "niekoniecznie" nie wiem jak długo powinna chodzić... w/g zaleceń "postukałem" w nią ale d... czyli nc z tego.
chociaż....wcale nie jestem pewien czy to jest pompa czy filtr paliwa...ale ...do filtra chyba nie powinien dochodzic prąd ?? ?
Rowan
Wysłany: Wto Paź 28, 2008 19:09
Pompa jest z wtyczką pionowo wpinaną, to jest to bliżej ściany grodziowej.
maniaq
Wysłany: Sro Paź 29, 2008 01:33
sojan napisał/a:
zrob zdjecie w co waliles ;)
u mnie przytkala sie pompa i nie odpalal mimo lechtania , raz drugi tzreci itd.
mozesz spr cisnienie na wtryskach czy masz, jezeli eni slychac zalaczajacej sie pompy to pewnie nie bedzie cisnienia :/ jezeli tak to musisz spr pompe. moze kiepskie paliwo przytkalo ja ?
Kris
Wysłany: Sro Paź 29, 2008 12:39
może to osławiony oring na pompie paliwa? Był gdzieś opis dokladnie jak to naprawić, napisał mariusz418 ale nie mogę teraz naleźć...
Usterka powszechna i prosta do zrobienia, potrzebny klucz 10 :)
Ostatnio zmieniony przez Kris Sro Paź 29, 2008 12:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Paź 29, 2008 12:47
ten oring to chyba w benzynowcach występuje ;)
Kris
Wysłany: Sro Paź 29, 2008 12:49
sTERYD napisał/a:
no możliwe, tymczasem znalazłem ten post, może się przyda
http://forum.roverki.eu/v...ghlight=#133725
PHJOWI
Wysłany: Sro Paź 29, 2008 13:33
czy było sprawdzane dojście paliwa do wtryskiwaczy , do pompy wysokiego ciśnienienia , mogła pompa się skończyć wysokiego ciśnienia miałem w zeszłym tygodniu klienta , jechał do sklepu auto zostawił pod sklepem przyszedł i musiał do nas na lawecie dojechać , pompa nie generowała ciśnienia i lipa .
Rowan
Wysłany: Sro Paź 29, 2008 13:35
PHJOWI napisał/a:
Tak od tak : j*b i koniec?
Ale jaja... Ja tak miałem, że było słabe ciśnienie, obroty falowały i szarpał delikatnie jak zawór wysokiego ciśnienia padł.
PHJOWI
Wysłany: Sro Paź 29, 2008 13:37
tak normalnie od tak bez żadnych oznak padła , dodam że to nie jedyny taki przypadek.
Rowan
Wysłany: Sro Paź 29, 2008 13:39
PHJOWI, chyba sobie pompe z UK przywiozę przy najbliższej okazji :mrgreen:
PHJOWI
Wysłany: Sro Paź 29, 2008 13:40
warto mieć w zapasie , lubią się skończć :) , ja mam 6 sztuk na zapasie :)
[ Dodano: Sro Paź 29, 2008 13:42 ]
do wyciągnięcia pompy potrzebny jest specjalna śruba, żeby nie pogonić łańcucha
Rowan
Wysłany: Sro Paź 29, 2008 14:37
PHJOWI napisał/a:
Wiem :wink:
sojan
Wysłany: Czw Paź 30, 2008 13:40
Witam. Przepraszam, że pomimo zainteresowania moim problemem dopiero dzisaj ale ....uh życie...
A teraz ad'rem sprawdziłem dopływ paliwa...jest o.k. zalałem kawałek silnika no ale...
Czyli ?? ? chyba sprawy prądowe ?? ?
Ma dzisaj zlawić się fachowiec z laptopem w celu sprawdzenia komputera itd...
A może jakies sugestie od użytkowników ?? ? moge sam cos sprawdzić ?? ?
Brak nowych postów [R75] Nie odpalił
adamlaziska Rover serii 75, MG ZT 16 Czw Paź 15, 2009 18:40
adamlaziska
Brak nowych postów [R75] Jeden raz nie odpalił
Dam-Kam Rover serii 75, MG ZT 20 Czw Lis 19, 2009 09:56
Dam-Kam
Brak nowych postów [R75] Zgasł i już nie odpalił.....
SASOL Rover serii 75, MG ZT 9 Sro Lut 18, 2009 20:46
Zukowaty
Brak nowych postów [R75] Problem z paliwem - zgasł i nie odpalił
fugazi_thc Rover serii 75, MG ZT 20 Pon Gru 28, 2015 08:56
Brak nowych postów [R75] Zgasł na trasie podczas jazdy i już nie odpalił
Physixc Rover serii 75, MG ZT 33 Nie Lis 12, 2017 00:26
BetJar
