Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Zgasł na trasie podczas jazdy i już nie odpalił
Physixc
  Wysłany: Czw Lis 02, 2017 15:13   [R75] Zgasł na trasie podczas jazdy i już nie odpalił
Witam wszystkich serdecznie. Wczoraj podczas powrotu do domu samochód przy dużej prędkości zgasł i już nie odpalił. Nawet się nie dławił po prostu stracił moc i po wrzuceniu na luz zgasł. Rozrusznik dobrze kręci ale autko nie odpala. Po otwarciu maski zauważyłem sporą ilość ropy między wtryskami. Sprawdziłem też filtr paliwa i ciśnienie z niego wychodzące. Jest ok. Sprawdziłem czy jest olej i czy nie ma piany pod korkiem (olej jest tyle że tak jakby go ubyło, piany brak) Pod autem też nic nie wylało. Temperatura w normie. Dzisiaj podłączyłem autko do kompa, zrobiłem skan i oto co mi pokazało:
Kod:
TOAF - Rover 75/MG ZT tool - 0.5.00.51 - Version : 0.5.00.51 - Skan pojazdu
DDE/DME :
    ID : NNN100692 , HW : 53  SW : 86  CI : 00
    Numer VIN : SARRJZLHP1D205687
    Przebieg : 380800 km
    Błędy : 3
    0110 - Czujnik temperatury
    0100 - Przepływomierz powietrza
    1260 - Kontrola ciśnienia paliwa wstępnego
    ZCS :
    GM : 732D0221-H
    SA : 220244C08101440A-8
    VN : 0000000021-A
IKE :
    ID : YAC112402 , HW : 04  SW : 10  CI : 03
    Numer VIN : 1D205687
    Przebieg : 380808 km
    Błędy : 4
    BF - Błąd pamięci eeprom w module wskaźników, nieprawidłowe lub niepełne kodowanie
    BE - Błąd pamięci eeprom w module świateł (LSM)
    C7 - Lever-type czujnik 1
    8C - Zacisk R
    ZCS :
    GM : 73210221-5
    VN : 0000000021-A
EWS :
    ID : 88387448 , HW : 03  SW : 06  CI : 81
    Przebieg : 380809km
    Błędy : 0
    ZCS :
    GM : 73210221-5
    VN : 0000000021-A
BCU :
    ID : YWC112330 , HW : 12  SW : 55  CI : 02
    Przebieg : ---
    Błędy : 13
    93 - Wyjście sterowania ogrzewania tylnej szyby
    90 - Wyjście sterowania klaksonu/spryskiwacza reflektorów
    8F - Wyjście sterowania nawiewu powietrza recyrkulowanego
    8E - Wyjście sterowania nawiewu świeżego powietrza
    8D - Wyjście sterowania prędkości przedniej wycieraczki
    8C - Wyjście sterowania zezwolenia załączenia przedniej wycieraczki
    9F - Wejście czujnika opóźnienia przedniej wycieraczki
    06 - Alarm nieuzbrojony - Otwarcie maski silnika
    07 - Alarm nieuzbrojony - Otwarcie klapy bagażnika
    01 - Alarm wywołany - Włączenie zapłonu
LCM :
    ID : YWC105020 , HW : 08  SW : 13  CI : 28
    Przebieg : 300000 km
    Błędy : 1
    1F - Regulacja napędu dla HVAC-1
SRS :
    ID : YWC107090 , HW : 08  SW : 25  CI : 02
    Numer VIN :
    Przebieg : ---
    Błędy : 0
ABS/ASC :
    ID : SRB101165 , HW : 51  SW : 01  CI : 01
    Numer VIN : ---
    Przebieg : ---
    Błędy : 3
    1F - Czujnik tylnego, prawego koła
    06 - Czujnik przedniego, prawego koła
    05 - Czujnik tylnego, prawego koła
PDC :
    ID : YWC105180 , HW : 10  SW : 12  CI : 01
    Numer VIN : ---
    Przebieg : ---
    Błędy : 0
ATC :
    ID : --- , HW : ---  SW : 33  CI : ---
    Numer VIN : ---
    Przebieg : ---
    Błędy : 2
    21 - Lewy czujnik nasłonecznienia
    22 - Prawy czujnik nasłonecznienia
Macie jakieś rady co to może być? Chciałem zauważyć też, że mam odpiętą przepływke już od roku
Wysłany: Czw Lis 02, 2017 15:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Czw Lis 02, 2017 16:25
Physixc napisał/a:
Paliwa brakło. Sprawdz zasilanie w paliwo ( pompki, węze) a jak mowisz ze gdzies sie rozlalo - to tym bardziej.
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
Physixc
Wysłany: Czw Lis 02, 2017 16:34
Paliwo po przekręceniu kluczyka sikało z węża z filta obok webasto. Rozlało się na pokrywie przy wtryskach. Dość sporo. Ale skąd to mogło wyciec nie mam pojęcia. Możliwe, że to listwa? I jeszcze jedno. Jakim cudem mi tak abs pada? Ostatnio prędkościomierz siadł ale czasem się załączy na sekundę/2. Wymieniałem czujnijk z tylu prawy i nic nie pomogło
mocu
Wysłany: Czw Lis 02, 2017 17:29
Nie wiem, czy da się uruchomić live data w Toafie przy niepracującym silniku, ale gdyby można sprawdzić ciśnienie paliwa, to może by coś wyjaśniło.
Co do ABS, to może być syf na paskach magnetycznych łożyska. Ja tak miałem. W jednym łożysku pomogło wyczyszczenie, w drugim niestety osadzona rdza zniszczyła paski magnetyczne. Błędy ABS może też powodować zbyt słabe, lub zbyt mocne dokręcenie piasty. O czujniku już sam wspominałeś.
teraz 75 cdt, wcześniej 216 SE i 214 Si może kiedyś jagular... :)
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Czw Lis 02, 2017 18:02
mocu napisał/a:
Da sie, wystarczy zapłon.
I tak trzeba zrobic, jakie jest cisnienie paliwa na zapłonie i podczas proby odpalania, jeżeli za duzo spadnie to nie odpali.
Physixc napisał/a:
Co znaczy pada ? Raz działą raz nie ? i to nagle tyle czujników ? Sprawdz wtyczke od pompy ABS, oraz obejrzyj wiązke, moze gdzies brakuje masy, albo robi jakeis zwarcie.
sash997
Wysłany: Czw Lis 02, 2017 19:25
Tonapewno na listwa paliwowa bo 1260 to niskie ciśnienie więc szukałabym wycieku tam dzie jest ulane, może się tylko wężyk wypiął lub przetarł
Physixc
Wysłany: Czw Lis 02, 2017 19:29
No ale gdzie jaki wężyk jak paliwo jest na pokrywie miedzy wtryskami? tam tylko wężyki od listwy są
MarcinLitwa
  Wysłany: Czw Lis 02, 2017 19:37
... no i wężyki od przelewów
Physixc
Wysłany: Czw Lis 02, 2017 20:10
No ale czy one mogły spowodować nie dochodzenie paliwa do silnika?
sash997
Wysłany: Czw Lis 02, 2017 22:05
Mokro jest tylko między wtryskami ? A np nie mogło być tak że paliwo pod ciśnieniem z wężyka koło filtra się tam dostało ?
Physixc
Wysłany: Pią Lis 03, 2017 08:39
Nie jestem w stanie tego stwierdzić bo było tyle ropy w tych szczelinach, że aż mi się po osłonie przelewała. Dziś postaram się oczyścić te miejsca, sprawdzić te przelewy, podpiąć pod live data i może coś zobaczę. Dam znać :)
Ma gdzieś ktoś schemat całego układu zasilania paliwem? Głównie zależy mi na elementach pod maską.
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Lis 03, 2017 13:58
Sprawdź węże doprawdzające paliwo do pompki progowej. Następnie od pompki do filtra (czy nie ma wycieku). Kiedyś widziałem, jak spod gniazda elektrycznego pompy progowej sikało ropą. Zwróć uwagę czy za osłoną akumulatora nie puścił wężyk doprowadzający paliwo (ten z zaworkiem zwrotnym). W wersji ze skrzynia manualną lubił przecierać się o rurkę wysprzęglika.
Na końcu sprawdź węże przelewowe w oplocie zarówno ten powrotny do trójnika oraz ten pomiędzy wtryskiwaczami. Myślę, że zdechł dosył ropy do CR'a. Ale musisz znaleźć wyciek najpierw.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Physixc
Wysłany: Pią Lis 03, 2017 17:10
Gdzie w live data coś wybrać zeby się cokolwiek dowiedzieć? Zauważyłem, że po przekręceniu kluczyka słychać jakieś cykanie chyba od strony pasażera. Co to może być? Gdzie znajduję się pompa progowa?
BetJar
Wysłany: Pią Lis 03, 2017 21:01
Physixc napisał/a:
Obok akumulatora. Pomiędzy filtrem a podszybiem.
Jak włączysz zapłon to powinno być słychać jej pracę.
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
nie ma za co- kliknij POMÓGŁ
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Lis 04, 2017 12:36
Pompa progowa, bierze mi się stąd, że w BMW jest ona zamocowana pod autem przy progu ;)
U nas to pompa grodziowa :P Czyli tak jak napisał kolega wyżej, przy akumulatorze.
Physixc
Wysłany: Nie Lis 05, 2017 12:08
Witam. Wczoraj zauważyłem jeszcze jedną dziwną rzecz. Silnik nie zawsze chciał obrócić, a jak już obrócił to zdarzało się, że zaświecały się reflektory z przodu... Jkaieś pomysły?
czarek236
Wysłany: Nie Lis 05, 2017 14:18
Witam zaświecenie przednich reflektorów świadczyć może o małej wydajności akumulatora( częściowo rozładowany) piszesz trudny rozruch.Co do reszty to j/w.przedmówcy piszą.
Pozdrawiam.
Physixc
Wysłany: Nie Lis 05, 2017 14:35
Po przekręceniu kluczyka paliwo leci z węży wychodzących z pompy. Dzisiaj wyjąłem kolektor i zauważyłeł ze nawet gdroty świec po zdjęciu wtyczek mam mokre. Może to ma jakiś wpływ?
sash997
Wysłany: Nie Lis 05, 2017 15:21
Więc jak wiesz skąd leci to zlikwidować wyciek i się cieszyć sprawnym autem, mokre świece czy wtyczki od nich nie wpływają na odpalanie i pracę silnika
Physixc
Wysłany: Nie Lis 05, 2017 17:25
Chodziło mi raczej o to, że pompa podaje paliwo :P Dalej uziemione auto jest
Brak nowych postów [R75] Zgasł podczas jazdy
turkini Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Maj 09, 2012 20:19
Brak nowych postów [R75] zgasł podczas jazdy
hodkins Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Lis 22, 2013 16:32
sobierw
deserteagle1969 Rover serii 75, MG ZT 8 Sob Lip 03, 2010 07:52
deserteagle1969
Brak nowych postów [R75] zgasł podczas jazdy i nie odpala
niedzia Rover serii 75, MG ZT 3 Sob Lut 10, 2018 20:25
niedzia
Brak nowych postów [R75]Zgasł podczas jazdy i nie odpala
JaCu Rover serii 75, MG ZT 9 Pon Kwi 24, 2017 14:56
JaCu
