Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Demontaż podłokietnika
jezan
  Wysłany: Sro Paź 29, 2008 18:23   [R620] Demontaż podłokietnika
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
siedze w garażu jak jeleń i nie mogę zdemontować
podłokietnika wraz z przyciskami od szyb w roverze 620si
chce się dostać do wajchy od ręcznego
ale nie wiem jak zemontować tą osłonę
proszę o pomoc lub wskazanie postu z odpowiedzi
DZIęKUJE I PRZEPRASZAM za zaśmiecanie forum takimi błachostkami :bezradny:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 26, 2011 23:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Paź 29, 2008 18:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Paź 29, 2008 18:31
Wejdź na www.hondaaccord.strefa.pl i pobierz manual po polsku. Tam znajdziesz w sekcji "nadwozie" na stronie 779 PDFa lub 20 tego działu. Jeżeli nie znajdziesz to wkleję potem rysunek, bo teraz nie mam już czasu ;)
mcteusz
Wysłany: Sro Paź 29, 2008 19:01
A zęby było łatwiej:
1. Lekko podważając płaskim śrubokrętem od przodu i po bokach przełącznik od podnoszenia szyb wymontuj go.
2. Odłącz od niego kable i odłóż na bok
3. Pod miejscem, w którym się on znajdował jest wkręt na krzyżak- wykręć go
4. Po bokach tunelu, z tyłu znajdują się 2 wkręty- wykręć
I masz podłokietnik na wierzchu
Hasła są jak majtki. Nie zostawiaj ich w miejscu, w którym inni mogą je zobaczyć, zmieniaj je regularnie ...i lepiej nikomu nie pożyczaj.
NEOSSS
Wysłany: Sro Paź 29, 2008 21:18
Jeden wkret jest jak wyjmiesz popielniczke... Podlokietnik do tylu i do gory, reczny maksymalnie zaciagniety...
jezan
Wysłany: Nie Lis 02, 2008 19:28
z góry podziękował klubowiczom
odrazu dałem sobie rade
i zamontowałem kilka fajnych rzeczy
w jakim dziale moge zamieścić fotki mojej radosnej twórczości?
Wysłany: Pon Lis 03, 2008 11:23
możesz sie przywitać w dziale "powitania" i tam się pochwalic autem :ok:
Brak nowych postów [R620] Demontaż kierownicy w R620
szags Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Wrz 15, 2010 13:15
Brak nowych postów [r620] Demontaz plastikow na progach
hollq Rover serii 600, Honda Accord 1 Pią Lut 03, 2012 17:57
Balas87
Brak nowych postów [R620] Demontaż pedału sprzęgła
szags Rover serii 600, Honda Accord 1 Nie Lis 01, 2009 00:22
NEOSSS
Brak nowych postów [R620] Demontaż poduszki pasażera
bear007 Rover serii 600, Honda Accord 10 Sro Sie 29, 2007 20:11
bear007
Brak nowych postów [R620] Demontaż mieszka dźwigni biegów
Autounfall Rover serii 600, Honda Accord 6 Sro Gru 03, 2008 18:39
