Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Demontaż poduszki pasażera
bear007
Wysłany: Wto Sie 28, 2007 19:30   [R620] Demontaż poduszki pasażera
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
cześć chłopacy :wink:
podepnę się ze swoim pytankiem-jak zdemontować Air Bag pasażera? i gdzie jest jego sensor?
z niecierpliwością czekam na zainteresowanie tematem :razz:
Nie dyskutuj nigdy z debilem, bo najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu a potem poko
na doświadczeniem...
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sty 10, 2011 15:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Sie 28, 2007 19:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
giewu
Wysłany: Wto Sie 28, 2007 19:51
bear007 napisał/a:
a ten temat to kolega przeczytał :twisted: ?
bear007
Wysłany: Sro Sie 29, 2007 00:13
yyy nie widzę w tym co napisałeś niczego wspólnego poza słowem "poduszka"-chodzi mi o poduchę pasażera i umiejscowienie sensora.. :twisted:
Dodam, że RAVE mi nie hula :/
dziękuję...
giewu
Wysłany: Sro Sie 29, 2007 07:12
bear007 napisał/a:
yyy nie widzę w tym co napisałeś niczego wspólnego poza słowem "poduszka"...
tak to jest jak się ma chwilowego pypcia na oku :oops: i gdy czyta się nie to co napisano, a to co się chce przeczytać ;)
... sorki za zmyłkę :lol:
KOSSA
Wysłany: Sro Sie 29, 2007 10:37
bear007 napisał/a:
Zmień date na kompie na 2003 rok.
U mnie po takim zabiegu RAVE działa.
Mam też prośbę do WSZYSTKICH jeśli mogą to nich wrzucą jakieś zdjęcia np. z demontarzu kierownicy, Air bag-a itp, zawsze będzie ciekawiej na forum.
ROVER 25 1.4 16V X.2000
Wysłany: Sro Sie 29, 2007 10:44
bear007 napisał/a:
to starsze czy to nowsze :?:
w nowszym trzeba przestawić datę tak jak napisał KOSSA, a starsze nie ma prawa nie działać :wink: (chociaż ktoś tam kiedyś mówił że mu się kłociło z acrobatem 7)
może niedociągnąłeś :???:
o tym był artykuł na stronie ;)
Wysłany: Sro Sie 29, 2007 11:56
bear007 napisał/a:
Zrób tak, aby działał. To nie jest trudne. Opisz problem, a na pewno pomożemy.
bear007
Wysłany: Sro Sie 29, 2007 15:47
kłóci mi sie z acrobatem. Rave zdenerwował mnie i usunąłem :lol: muszę jeszcze raz ściągnąć..za chwile jadę demontować poduchę-nie wiem jak ale zrobię to bo nie mogę dłużej czekać..postaram się pstrykać zdjęcia..
głównie chodzi mi o położenie sensora, bo air baga ściągnąć nie problem chyba :razz:
Wysłany: Sro Sie 29, 2007 15:48
bear007 napisał/a:
wystarczy, że uruchomisz RAVE plikiem Tdata.exe, a w pamięci nie będzie wisiał żadne proces acrobat.exe z innej wersji Acrobata niż ta, która jest w RAVE.
Wysłany: Sro Sie 29, 2007 15:56
albo poprostu wyrzuć acrobata z autostartu ;)
on jest tam tylko od zamulania :razz:
bear007
Wysłany: Sro Sie 29, 2007 20:11
Udało się zdemontować bez większych problemów :razz: . Postaram się przelać swoją wiedzę:
Instrukcja demontażu air bag-a pasażera w R600
1. Odpinam aku, dla pewności na ok 30min przed eksperymentem,
2. zaczynamy od ściągnięcia schowka pasażera (wykręć dwie śrubki, pod śrubokręt "krzyżak", od dołu schowka),
3. Odepnij wtyczkę zasilania poduszki, nr 1
4. Następnie 4 nakrętki podajże M5 klucz 10, nr 2
5. Żeby wyciągnąć całość, trzeba wypiąć bladożółty przewód zasilania z plastykowej klamry nr 3 (rozpina się)
6. Wyciągamy ustrojstwo do góry, łapiąc za pokrywkę i ot cała filozofia :lol:
Instrukcja demontażu układu sterowania poduszkami/ sensora
1. Odwiń wykładzinę (2 kołki) na końcu tunelu, koło pedału gazu i symetrycznie od pasażera
2 Mamy 4 torx-y 2.7 do odkręcenia (dwa z jednej i dwa z drugiej strony) nr 1
3. Ponadto trzeba wypiąć żółtą wtyczkę od strony pedału gazu ( w anglikach od strony pasażera)
4. Po odkręceniu śrub najlepiej wyciąga się w stronę pasażera (w anglikach w stronę kierowcy, ale UWAGA-wykręć najpierw plastykową stopkę pod nogę, 2x śruba 10)
KONIEC :mrgreen:
Brak nowych postów [R600] wymiana deski i dołożenie poduszki pasażera
slav Rover serii 600, Honda Accord 0 Pon Lip 03, 2017 13:30
slav
Brak nowych postów [R620] Poduszki silnika
Poduszki pod silnik - gdzie szukać
matomek Rover serii 600, Honda Accord 22 Sob Lis 12, 2011 14:12
olek997
Brak nowych postów [R620] Poduszki pod silnik
jaki zamiennik
funfel Rover serii 600, Honda Accord 2 Czw Gru 10, 2009 23:50
filo
Poszukuję nowych
Kobi84 Rover serii 600, Honda Accord 7 Czw Sty 01, 2009 15:59
maciej
Brak nowych postów [R620] Poduszki powietrzne
marcin261080 Rover serii 600, Honda Accord 4 Czw Lip 03, 2008 15:47
soboc
