Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Dorobienie klucza
dHaNi
Wysłany: Czw Lis 06, 2008 01:22   [R75] Dorobienie klucza
Witam wszystkich
Prosze o porade co w takim wypadku mam zrobic, otoz posiadam dwa kluczyki do samochodu czyli tak jak powinno byc w tym, ze jeden nie posiada metalowej czesci tzw. grot klucza. Mam sam pilot bez grota i teraz moje pytanie brzmi czy jest mozliwosc dorobienia samego grota i jakos go tam usadowic w tym imobilajzerze i czy wszystko bedzie chodzic tak jak powinno? (byly wlasciciel samochodu oznajmil, ze nie bedzie zadnego problemu) a jesli nie to ile taka usluga kosztuje i gdzie najlepiej sie udac ( chodzi mi o niskie koszta)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 12, 2010 15:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lis 06, 2008 01:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
azer
Wysłany: Czw Lis 06, 2008 01:47
jako, ze jest do drugi kluczyk awaryjny to nachodzi mi takie rozwiązanie. Kupujesz surowy kluczyk i dorabiasz same 'ząbki' u zwykłego dorabiacza kluczy i odkładasz pilot i kluczyk na boczek. Tylko tutaj nachodzi pytanie czy da się np z takiego klucza dorobić aby pasowało do 75tki. Generalnie jako, że jest do drugi klucz to po kosztach można by tak zostawić bo zakładamy, że jest to tylko awaryjny klucz, którego może nigdy nie użyjemy.
Nie znam się na budowie klucza/pilota z 75tki więc mogę się mylić. W 25tce, pilot wystarczy, żeby był w pobliżu przy odpalaniu aby rozbroić immo.
Wysłany: Czw Lis 06, 2008 07:50
niestety w R 75 kluczyk ma wbudowane immo i pilota :/
Zukowaty
Wysłany: Czw Lis 06, 2008 07:57
azer napisał/a:
Niestety tak jak napisal sTERYD klucz ma wbudowane immo i nie odpalisz takim dorabianym auta a i przy otwieraniu drzwi alarm bedzie wyl jak go wczesneij pilotem nie wylaczysz (przy oryginalnym kluczu nie ma takiej potrzeby)
Dorobienie calego klucza to koszt okolo 800zl z zaprogramowaniem jesli dobrze pamietam jak PHJOWI pisal
piochu1
Wysłany: Czw Lis 06, 2008 10:21
A może poprostu dorobić klucz (u zwykłego dorabiacza :grin: kluczy) oni mogą bez problemów wczytać imobilajzer a orginalny kluczy z piotem do autoalarmu nosić jako brelok. Co wy na to ? Podejrzewam, że może sie udac
Zukowaty
Wysłany: Czw Lis 06, 2008 11:32
No nie wiem czy dadza radie immo w R75 bo z tego co wiem to nie mozna zczytac go z klucza a kod jest 16 cyfrowy. Do kluczyka powinna byc dolaczona kartka z kodem kreskowym-kod immo.
lamer
Wysłany: Czw Lis 06, 2008 11:49
Sprawa z R75 jest wbrew pozorom prostsza niż np. z 400-ką gdzie pomoże tylko T4. Do R75 można zaprogramować transponder uniwersalnym programatorem typu "Car Key Prog".
PHJOWI
Wysłany: Czw Lis 06, 2008 12:03
może inaczej ukradnie kod z działającego kluczyka i zapisze w nowym transponderze , tylko jeden minus że nie będzie otwierania z pilota furtek.
Dam-Kam
Wysłany: Czw Lis 06, 2008 13:30
albo ja źle czytam albo coś jest nie tak... dHaNi posiada że tak powiem "bebechy" pilota więc rozumiem że i immo ma. Brakuje mu tylko grota. W R75 grot jest frezowany ale da sie go dorobić.
[ Dodano: Czw Lis 06, 2008 13:31 ]
dHaNi napisał/a:
czyli "elektrik" jest, brakuje tylko grota :smile:
dHaNi
Wysłany: Czw Lis 06, 2008 17:03
dokladnie brakuje tylko i wylacznie samego GROTA wiec moze nie bedzie problemu jesli pojde do slusarza, byly wlasciciel samochodu powiedzial ze gdzies mu wypadl ten grot wiec zostaly same bebechy :wink:
Ostatnio zmieniony przez dHaNi Czw Lis 06, 2008 17:06, w całości zmieniany 1 raz
Zukowaty
Wysłany: Czw Lis 06, 2008 17:05
Nie rozbieralem nigdy klucza ale ciekawe jak to wszystko jest tak polaczone.Pilot Ci dziala dHaNi? Otwiera centralny w drzwiach?
dHaNi
Wysłany: Czw Lis 06, 2008 17:07
jak najbardziej otwiera zamyka, tylko problem w tym, ze auta nie potrafie odpalic :)
Zukowaty
Wysłany: Czw Lis 06, 2008 17:13
Ale rozumiem ze drugim tym dobrym kluczem go odpalasz bo juz mnie przestraszyles.Skoro pilot dziala to rozebrac go tylko i patrzec jak to wszystko tak sie laczy,jak da rade naprawic to super.
[ Dodano: Czw Lis 06, 2008 17:13 ]
Powiedz mi jeszcze czy widziales gdzies w UK surowe klucze do 75??
Dam-Kam
Wysłany: Czw Lis 06, 2008 17:14
no i gites, dorobisz grot i masz kluczyk :) nie wiem czy pierwszy lepszy ślusarz Ci to dorobi ale gdzieś gdzie sie tym specjalizują powinni bez problemu
dHaNi
Wysłany: Czw Lis 06, 2008 17:15
dzieku Bogu mam drugi w pelni sprawny kluczyk wiec wszystko gra. Czy wiece gdzie moge zdobyc taki grot, przegladajac allegro nie napotkalem sie na grot R75. Moze pasuje z innego modelu samochodu? np. VW
Dam-Kam
Wysłany: Czw Lis 06, 2008 17:16
mysle co to za czacha a to Zukowaty n-ty raz zminił avatar :mrgreen:
[ Dodano: Czw Lis 06, 2008 17:17 ]
w wyspecjalizowanych warsztatach powinni miec groty
Zukowaty
Wysłany: Czw Lis 06, 2008 17:27
Dam-Kam a widzisz??Nie mowilem ze ludzie po obrazkach pamietaja a nie nickach?? :razz:
Dam-Kam
Wysłany: Czw Lis 06, 2008 17:35
ale tak łatwiej :mrgreen: widze i wiem, nie musze czytać tylko wystarczy że rzuce kątem oka na avat i wszytko staje sie jasne :lol:
Zukowaty
Wysłany: Czw Lis 06, 2008 17:49
To jak zobaczysz to spojzenie na obecnym avatarze to drzyj i wiedz ze ze mna Ci tak latwo nie pojdzie :P
maciekmpl
Wysłany: Czw Lis 06, 2008 19:01
piochu1 napisał/a:
Mam taką samą sytuację, jak dHaNi - drugi pilot jest, tylko grot jest złamany. Poprzedni właściciel dorobił klucz, w którym nie ma immobilizera. Pokazywał mi, że jak się włoży ten dorobiony klucz do stacyjki, to trzymając razem z nim prawą ręką pilot z ułamanym kikutem da się samochód odpalić - jest z tym trochę akrobacji, ale za trzecim razem silnik odpalił. Sam takiej sztuczki nie próbowałem, natomiast wybieram się jutro pochodzić po zakładach ślusarskich, żeby jakoś ten kikut usunąć i dorobić nowy grot.
M
Brak nowych postów [R75] Obudowa klucza
alena Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Maj 29, 2009 14:14
KILLERMGZT190
Brak nowych postów [R75] Problem z zamykaniem drzwi z "klucza
MARCONI13 Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Cze 18, 2009 04:05
MARCONI13
Brak nowych postów [R75] Dorobienie Kluczyka
Sivy17 Rover serii 75, MG ZT 3 Sob Wrz 27, 2008 18:00
PHJOWI
Brak nowych postów [R75] Dorobienie kluczyka
nnneeeooo Rover serii 75, MG ZT 15 Pon Wrz 14, 2009 20:42
dukat11
Brak nowych postów [R-75] Dorobienie rurki do skrzyni JF506E
janio Rover serii 75, MG ZT 10 Sob Cze 06, 2015 14:09
janio
