Forum Klubu ROVERki.pl :: [220 '97 2.0 D] Tarcze i klocki
matlacz
  Wysłany: Sro Paź 15, 2008 12:51   [220 '97 2.0 D] Tarcze i klocki
Przeglądałem już różne tematy ale nie mogę znaleźć konkretnie.
Muszę wymienić zarówno tarcze jak i klocki hamulcowe. Mam zwykłe (pełne - nie wentylowanie)
Chciał bym kupić wentylowane, nawiercane oczywiście na przód. Czy można założyć wentylowane jeśli miało się wcześniej gładkie? Jeśli tak to jakie klocki to już obojętne? (oprócz firmy oczywiście)
Na pewno zamówię u TomaTeam ale chce coś o tym wiedzieć zanim będę zamawiał.
Jeszcze jedno jeśli mam z tyłu bębny to można założyć tarcze? Jeśli tak to co trzeba zrobić?
Dziękuje z góry za konkretne odpowiedzi.
Wysłany: Sro Paź 15, 2008 12:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paul
Wysłany: Sro Paź 15, 2008 12:53
matlacz napisał/a:
Pewnie, że można, o ile razem z nimi wymienisz zaciski ;p (wentylowane tarcze są grubsze -> stary zacisk nie wejdzie).
gpredki
Wysłany: Sro Paź 15, 2008 13:05
Do wentylowanych musisz zmienic zaciski. Jak chcesz zostac przy niewentylowanych to raczej nie kupuj wierconych, jest duza szansa, ze zaczna Ci pekac. Kup jakies dobre lite np. ATE do tego klocki Ferodo Premier i bedzie ok.
matlacz
Wysłany: Sro Paź 15, 2008 13:28
Paul napisał/a:
Czyli zaciski klocki i tarcze to wymiany jeśli chce wentylowane. Hm... jaki to mniej wiecej koszt będzie?
A co z tylnymi? Można jakoś to zrobić?
gpredki
Wysłany: Sro Paź 15, 2008 13:49
A byly wersje Twojego auta z przednimi wentylowanymi? Jesli nie, to trzeba dobierac zaciski z innego auta a to jest troche dlubania. Tylnie zostaw w spokoju, i tak hamuja duzo mniej niz przednie.
michone
Wysłany: Sro Paź 15, 2008 14:56
gpredki napisał/a:
ostantio mialem r200 97r i mial z przodu wentylowane z tylu niewentylowane, a moj silverstone z 98r ma z przodu niewentylowane a z tylu bebny:p
Wysłany: Czw Paź 16, 2008 00:26
gpredki napisał/a:
były ;)
michone napisał/a:
chyba własnie na roku modelowym 97 skończyki dawać tarcze z tyłu (w wersjach z ABSem)
Tomi
Wysłany: Czw Paź 16, 2008 07:47
matlacz napisał/a:
Paul napisał/a:
Znajdź anglika 96-97 (z ABSem) i będziesz miał komplet :)
A tak na serio, wymiana z przodu nie jest szczególnie pracochłonna. Używane zaciski kupisz za ok 100 zł./szt. W przypadku tyłu, koszty niestety znacznie wrosną. Do wymiany, piasty, linki ręcznego, przewody hamulcowe, etc. Zabawa już chyba niebardzo opłacalna.
matlacz
Wysłany: Czw Lis 06, 2008 13:08
Odświeżam temat. (w końcu mam kasę na to).
Powiem tak mam wersje roverka z przodu gładkie a z tyłu bębny (autko bez ABS).
Jednak zdecyduje się (przynajmniej na razie) na wymianę przednich
Chciał bym wymienić tarcze na wentylowane, na wiercone i od razu klocki (i tarcza i klocki są w strasznym stanie).
Więc muszę dokupić zaciski od??? Jakiego modelu itd.??
Teraz czy takie tarcze by były odpowiednie: http://moto.allegro.pl/it..._za_grosze.html
No i klocki. Teraz jak wymienię zaciski to pewnie muszę znaleźć klocki od modelu roverka z którego będę miał zaciski? Zgadza się?
No i te nieszczęsne zaciski. Czy jest problem z zamontowaniem jak teraz u mnie są inne? I jakich szukać z jakiego roverka?
Wysłany: Czw Lis 06, 2008 13:21
Szukaj kompletu z wersji z wentylowanymi (najlepiej z jakiegoś szrotu roverkowego). Musisz wymienić jarzma i zaciski. Klocek od wentylowanej i niewentylowanej jest chyba taki sam, tylko tarcza jest grubsza. Jak dostaniesz jarzma i zaciski z wentylowanej wersji, to nie powinno być żadnego problemu z montażem :ok:
Tarcza z linku jest do "kanciaków" (do rocznika 95) i na 99% jest inna od tej do "okrąglaków" (lata 96-99). Szukaj innej ;)
matlacz
Wysłany: Czw Lis 06, 2008 13:33
No dobra a na te zaciski i jarzma patrzeć jakoś w jakim są stanie? Jak tak to na co dokładnie patrzeć?
giewu
Wysłany: Czw Lis 06, 2008 13:45
Brt napisał/a:
na 100% jest inna, choć trzeba przyznać, że różnice są minimalne :mrgreen:
Brt napisał/a:
Szukaj innej ;)
poszukałem za kolegę prawidłowej tarczy ;) ... KLIK
matlacz
Wysłany: Czw Lis 06, 2008 14:09
Dzięki wielkie z tym że na tej aukcji pisze że tylko z ABS a ja nie mam z ABS :evil: Chyba że będą pasować. Pytam bo się nie znam!
http://www.tomateam.pl/sk...hamulcowy&c=922
Te są wentylowane ale chyba nie rowkowane. Co wy na to? Mam racje?
giewu
Wysłany: Czw Lis 06, 2008 14:28
matlacz napisał/a:
z tego co się zorientowąłem czytając Twój pierwszy post to masz zamiar zmienić zaciski hamulcowe na takie jak w np. moim aucie czyli z ABS :cool:
matlacz napisał/a:
...Te są wentylowane ale chyba nie rowkowane. Co wy na to? Mam racje?
masz rację, są wentylowane, a nie są nacinane :cool:
Ostatnio zmieniony przez giewu Czw Lis 06, 2008 14:37, w całości zmieniany 1 raz
matlacz
Wysłany: Czw Lis 06, 2008 14:34
W tabeli:
marka -> Rover, model-> 200 (RF), Typ-> 220SDi tylko z ABS
Chyba że źle patrze. :razz:
giewu
Wysłany: Czw Lis 06, 2008 14:38
zmieniłem swój post ... czytaj wyżej ;)
matlacz
Wysłany: Czw Lis 06, 2008 14:43
Tak chce ale nie wiem czy jak kupie takie tarcze przeznaczone z ABS będą pasować i co najważniejsze działać u mnie (bez ABS)
giewu
Wysłany: Czw Lis 06, 2008 14:50
z ABS czy bez przednie tarcze wentylowane do R200 RF są takie same :cool:
[ Dodano: Czw Lis 06, 2008 14:55 ]
i jeszcze jedno ZTCP jeśli jest ABS to są wentylowane, jeśli nie ma to pełne ...
matlacz
Wysłany: Czw Lis 06, 2008 15:09
Czyli po tym że są wentylowane można sprawdzić czy ma się ABS (na upartego) :cool:
Dobra czyli te tarcze co podałeś z allegro są dobre, teraz tylko musze znaleźć klocki, zaciski i jarzma. Acha Nie jestem w tym dobry (ale chciał bym się wyrobić :mrgreen: ) Co to są te jarzma?
giewu
Wysłany: Czw Lis 06, 2008 15:21
matlacz napisał/a:
Co to są te jarzma?
posłużyłem się zdjęciem z naszej strony głównej ... mam nadzieję, że autor artykułu Tomi_114 nie weźmie mi tego za złe ;)
Brak nowych postów [25] Tarcze i Klocki
slony7 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Czw Gru 15, 2011 11:25
bolek
Brak nowych postów [R214 1.4Si 96r] Klocki i tarcze
Adi88Racing Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 28 Pon Cze 07, 2010 15:36
lesio86
Brak nowych postów [R25] Klocki hamulcowe i tarcze
niuton Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Paź 27, 2008 14:56
Stacho
Brak nowych postów [R200] tarcze i klocki od MG ZR?
kamilosbos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Sie 03, 2011 22:08
Krzysi3k
Brak nowych postów [200vi] Tarcze, klocki.
Korczus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Maj 06, 2009 20:43
Korczus
