Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 214 Si] Drgania podczas ruszania z niskiego biegu
poduszka pod skrzynią?
Zibski
Wysłany: Czw Lis 06, 2008 18:54   [R 214 Si] Drgania podczas ruszania z niskiego biegu
Odkąd zakupiłem swojego Roverka odczuwam drgania podczas gwałtownego ruszania z jedynki (bez zrywania przyczepności). Poza tym czasami mam problemy z wrzuceniem trzeciego biegu. Parę razy także zdarzyło mi się, że jedynka mi wyskoczyła. Drgania są odczuwalne podczas wysprzęglania i podczas jazdy na biegu nie mam żadnych problemów. Podejrzewam że winowajcą są poduszki pod skrzynią, gdyż miałem już wcześniej podobne doświadczenia. Co prawda z fiatem 126p ale samochód to samochód :)
Pytanie moje jest następujące, czy ktoś miał podobne objawy?
Ile kosztują poduszki pod skrzynie i ile ich jest?
Jak bardzo skomplikowana naprawa? (w maluchu wymieniłem sam z ojcem ;)
Ile można z tym jeździć?
i ostatnie gdzie to do cholery jest w rejwie?! :D
Pozdro Roverzyści
Wysłany: Czw Lis 06, 2008 18:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zapal
Wysłany: Czw Lis 06, 2008 19:42
drgania na galce zmiany biegow?? czy w aucie ? w poprzednim aucie (opel astra ) wlasnie drgala mi tak galka jak sie na niej reke trzymalo powiem ci ze jezdilem z tym rok i nic sie nie dzialo kupil ja moj kolega jezdi juz dosc dlugo i tez nic na to nie narzekal tylko nie wiem czy mowimy o tym samym problemie :)
Zibski
Wysłany: Czw Lis 06, 2008 20:32
Gałka wiadomo zawsze drga, drgania odczuwalne są w całym samochodzie. Nie zawsze co ciekawe. Puki co wiem, że spokojnie mogę przejeździć do wiosny ale chciałbym wiedzieć czy to jest to. Wiem, że takie rzeczy potrafią się zemścić, więc wolałbym to zrobić.
zapal
Wysłany: Czw Lis 06, 2008 22:05
hmm masz na mysli takie brzeczenie w srodku jakby dziura gdzies w wydechu a na zewnatrz cisza? brzeczenie na 1 i drugim biegu trojak juz tak srednio potem cisza?? :smile:
Zibski
Wysłany: Czw Lis 06, 2008 22:10
Brzęczenie w wydechu mam ale to zupełnie inny problem, pojawia się ok 1700 obrotów podobno winą jest rezonująca złączka elastyczna. Ale mniejsza o to, czy ktoś robił te poduchy?
Skiba
Wysłany: Sob Lis 08, 2008 23:48
drgania podczas ruszania mogą być także spowodowane kończącym się sprzęgłem :(
pozdrawiam Skiba
zapal
Wysłany: Nie Lis 09, 2008 06:10
u mnie drgania byly spowodowane zuzyta poduszka silnika :)
matlacz
Wysłany: Pon Lis 10, 2008 00:13
U mnie to samo! Strasznie drgał cały samochód rozkręciłem i zobaczyłem że poduszka pod rozrządem jest całkowicie w strzępach założyłem nową i teraz gitara!
Cyk
Wysłany: Wto Lis 11, 2008 13:58
Pewno poducha pod silnikiem. Mam to samo w swojej 400 tce. Tylko że nigdzie nie mogę dostać poduchy do 1,6 silnika 99 rocznik :cry:
zapal
Wysłany: Wto Lis 11, 2008 14:00
to pewnie ta poducha ktora jest obok zbiornika z plynem od wspomagania wystarczy kupic sama wkladke gumowa (zaplacilem 22 zl ) i cisza i spokoj
Zukowaty
Wysłany: Wto Lis 11, 2008 15:52
Ja mam drgania jak przyspieszam (jak ruszam tez) z racji umierajacego wachacza
Lechos
Wysłany: Wto Lis 11, 2008 16:36
zapal napisał/a:
moze jakies namiary i fotka :grin:
bo z tego co widac to poducha stanowi jedna calosc bez rozdrabniania na czynniki pierwsze
zapal
Wysłany: Wto Lis 11, 2008 16:49
http://www.tomateam.pl/sk...al=silnik&c=224
ja tu kupowalem i z czystym sumieniem moge polecic ten sklep :)
Lechos
Wysłany: Wto Lis 11, 2008 16:59
no to myslalem o innych poduszkach (szkoda, ze do reszty nie ma taniutkich wkladow)
cin1
Wysłany: Wto Lis 11, 2008 17:54   r[416] 98
siemka. Mam pytanko pod silnikiem jest kilka poduch ktora jest odpowiedzialna za drgania, prosze o mozliwie dokladny opis. Dzieki
zapal
Wysłany: Wto Lis 11, 2008 18:02
u mnie byla ta do ktorej dalem link :) dodatkowo w aucie takie okropne buczenie
cin1
Wysłany: Wto Lis 11, 2008 18:26
a jak to jest w modelu416, moze namiary na nia
zapal
Wysłany: Wto Lis 11, 2008 21:02
http://www.tomateam.pl/sklep/index.php tu masz do 400 poduszki
Wysłany: Wto Lis 11, 2008 21:21
zapal, u Tomiego na sklepie akurat do R416 po 95 nie ma, ale jak on nie załatwi to nikt inny w tym kraju :cool:
zapal
Wysłany: Wto Lis 11, 2008 21:23
no i na allegro jeszcze mozna poszukac :)
Brak nowych postów [R25] tarcie podczas ruszania
nsk123 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Wrz 29, 2015 11:30
nsk123
Brak nowych postów [R200] Szarpanie podczas ruszania
einstein53 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 50 Sob Sie 17, 2013 10:15
gam8it
Brak nowych postów [200] Problem z 214 trzęsie podczas ruszania
Soczewa214 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Gru 11, 2014 18:21
Soczewa214
Brak nowych postów [R214i]Piszczy podczas porannego ruszania...
zumi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Mar 19, 2009 10:39
Brak nowych postów [ R200 98r 1.4 16V ] Szarpie podczas ruszania/przyspieszania
cvas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Wto Sie 17, 2010 18:20
pdasiek
