Forum Klubu ROVERki.pl :: [Honda Accord] Wężyki przelewowe
Przesunięty przez: walkie
Pią Lis 19, 2010 20:38
Kubala
Wysłany: Wto Lis 11, 2008 19:06   [Honda Accord] Wężyki przelewowe
Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Witam Panów :) Po naprawie silnika tak sie ucieszyłem, ze postanowiłem troche wstawic mojemu autku !! Co sie okazało węzyki przelewowe mi popękały i ropa tryska po silniku!
Z tego co zauwazyłem wezyk 1 od wtryskiwacza sterujacego do 2 wymienie sam bez problemu tak samo3 -->4.. problem sie zaczyna z wezykiem pomiedzy 2 a trzecim wtryskiem...nie sposób tam podejsc rękami zeby nasunąc wężyk. Ma moze ktos pomysł jak sobie to ułatwic ? Ściągnięcie węża od turbo nic raczej nie da !
P.S. Puki co nie mam takich wężyków! To musza byc jakies specjalnie wysokocisnieniowe węze czy moze zwykłe gumowe ? I gdzie je mozna nabyć ?
Będę bardzo wdzięczny za szybką podpowiedz bo jestem przez to unieruchomiony i do pracy musze teraz dojeżdzac PKS-em :/
pozdrawiam serdecznie, Kuba
Gwoli scisłosci układ silnika jest identyczny jak w Roverze...czyli kazda czesc jest w tym samym miejscu :) hej
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 26, 2011 21:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lis 11, 2008 19:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Wto Lis 11, 2008 19:51
Kubala, sciagnij waz od termostatu ktory idzie do chlodnicy i sie dostaniesz...
Wysłany: Wto Lis 11, 2008 22:18
Ja poradziłem sobie ściągając tylko górny wąż intercoolera, a paluszków małych nie mam. Pomocne mogą być szczypce/kombinerki z wąskimi końcówkami szczęk. Wystarczy "wcelować" końcówką wężyka na miejsce i trochę ją nasunąć, a potem pomóc sobie szczypcami. Wężyki paliwowe wysokociśnieniowe w oplocie (choć niekoniecznie) bodajże 3,2 mm, dostępne w każdym motoryzacyjnym.
Kubala
Wysłany: Sro Lis 12, 2008 18:15
Tak, własnie na ten sam pomysł wpadłem - PŁASKOSZCZYPCE :)
Troche sie namęczyłem zeby nie przeciąć nimi węża ale po próbie nerwów udało sie :D
Obyło sie bez zdejmowania węża.
A wężyki przelewowe kupiłem w pierwszym lepszym sklepie motoryzacyjnym. (8zł/metr).
Temat uważam za zamknięty. Dziękuje wszystkim za pomoc :)
Pozdrawiam, Kuba :)
Brak nowych postów [honda accord] maglownica czy są te same
kadamki Rover serii 600, Honda Accord 0 Pią Lis 16, 2012 17:10
kadamki
Brak nowych postów [Honda Accord] Nr nadwozia
Skiba Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Maj 12, 2008 11:27
Skiba
Brak nowych postów [Honda Accord] Co to za część?
mcfaco Rover serii 600, Honda Accord 26 Pon Lut 23, 2009 10:35
Brak nowych postów [Honda Accord] Wspomaganie
MarcinAga Rover serii 600, Honda Accord 5 Pią Gru 19, 2008 00:13
Brak nowych postów [Honda Accord] Czarny dym
panorafix Rover serii 600, Honda Accord 7 Pon Paź 29, 2007 08:51
