Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4 98r ] kontrolka check engine
zapal
Wysłany: Pią Lis 14, 2008 09:41   [R200 1.4 98r ] kontrolka check engine
panowie takie pytanie cz w 200 nie ma tej kontorlki? zmienialem podsiwetlenie i w miejscu check engine nie bylo zarowki to normalne? czy ten roverek jakos sygnalizuje bledy?
Wysłany: Pią Lis 14, 2008 09:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
wild_weasel
Wysłany: Pią Lis 14, 2008 09:48
Podejrzewam, że chodzi Ci o lampkę z symbolem silnika, tak? To nie jest "check engine", takiej w 200 nie było. Natomiast lampka ta ma zastosowanie tylko w dieslach, zgodnie z informacją z 57 str. instrukcji :mrg:
It's all right...
ika
Wysłany: Sob Lis 15, 2008 15:33
[Rover 25 1,6 2003 benzyna] - u mnie właśnie mruga taka lampka pomarańczowa raz na kilka dni od 2 tygodni - co mam sprawdzić? Pozdrawiam.
leszek95b
Wysłany: Sob Lis 15, 2008 15:42
hmm, nie ma check engine? to od czego jest ta żółta lampka? jak przekręcę kluczyk na zapłon to na chwile mi się zapala a potem gaśnie. żadnych problemów z silnikiem nie mam.
Zukowaty
Wysłany: Sob Lis 15, 2008 15:46
ika napisał/a:
Jak mi zyla wlasnym zyciem w Poldasie to silniczek krokowy byl brudny.Moze tez byc problem z wtryskiem lub inny z 1000 powodow.Sprawdz krokowca.nie masz problemu z wolnymi obrotami?
PHJOWI
Wysłany: Sob Lis 15, 2008 16:43
ika napisał/a:
Podłączyć pod kompa i będzie wiadomo co go boli.
wild_weasel
Wysłany: Sob Lis 15, 2008 18:05
leszek95b napisał/a:
A znajdziesz coś takiego w instrukcji? ;>
It's all right...
zapal
Wysłany: Sob Lis 15, 2008 23:03
no ale ja tej lampki nie mam dlatego pytam czy to normalne :) ?
Wysłany: Sob Lis 15, 2008 23:11
no ale ja tej lampki nie mam dlatego pytam czy to normalne ?
tak ;)
zapal
Wysłany: Nie Lis 16, 2008 00:08
hmm czyli niekazdy roverek ja posiada.. a czy moj roverek w jakis sposob bedzie sygnalizowal bledy ?
Wysłany: Nie Lis 16, 2008 00:13
tylko w komunikacji z kompatybilnym testerem diagnostycznym (jak KTS lub T4) ;)
leszek95b
Wysłany: Pią Gru 19, 2008 22:45
wild_weasel napisał/a:
Ajjj, sorry, pomyliło mi się z SRS. Nie dość że kolor to oznaczenie, chyba wzrok mi na starość słabnie ;)
pablomontoya
Wysłany: Nie Maj 10, 2009 16:45
Panowie pomóżcie. w mojej 25 1,4benzyna zapaliła sie właśnie takowa kontrolka (na pomarańczowy kolor, i nie gaśnie) z prawej strony kontrolki "ładowanie akumulatora", wg instrukcji występuje ona tylko w dieslu [Engine malfunction - AMBER (diesel models only)].
Tylko u mnie w tym samym czasie (zapalenia sie kontrolki) samochód stracił moc. Włączałęm się do ruchu, wbiłem mu 2jke i nawet pedał gazu wcisniety do konca nie pomógł bo samochod tracił obroty i zatrzymał sie (nie zgasł). No to włączyłem awaryjne, wrzucam mu jedynke, ruszam, ale jest bardzo mułowaty wiec zjeżdzam na parking obok. Podniosłem klapę silnika, sprawdziłem olej, płyny ale wszystko niby jest ok. No to po minucie znowu ruszam ale samochod jest bardzo mułowaty. Do domu jakos dojechałem ale kontrolka nie zgasła.
Całą sprawę udziwnił jeszcze fakt, że od paru dni świeciła mi sie kontrolka SRS. Teraz ona zgasła a świeci się właśnie "kontrolka sterowanie silnika".
Fakt ten prytrafił mi sie jak silnik był nagrzany, jeżdzilem samochode jakas godzine po miescie i parkingach, prawie cały czas na niskich biegach.
Czy ktoś wie o co tutaj chodzi?
Z góry dzieki.
[ Dodano: Nie Maj 10, 2009 20:12 ]
Z tego co widze to kontrolka SRS znów świeci, no ale ten problem może zlokalizuje sam.
Ale kontrolka silnika cały czas świeci, nawet teraz na zimnym silniku.
Jeśli ktos wie co mogę zrobic we własnym zakresie prosze o jakies rady.
Z góry dziękuję
Brak nowych postów [R200 2.0 sdi 97r] Kontrolka check engine nie świeci
jackelvis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Lip 05, 2009 13:13
jackelvis
Brak nowych postów [R200 2.0 Di 86km] czy jest w nim kontrolka check engine ?
chudson Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Sro Gru 05, 2007 12:09
Adrian355
Brak nowych postów [R25] Kontrolka check engine
peyo102 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Wrz 07, 2016 20:02
zigis1
Brak nowych postów [R 216 GTI '91] kontrolka check engine
peter1986 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Paź 15, 2008 22:45
se7en86
