Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Jakie gniazdo diagnostyczne jest w tym rowerku
dawidd
Wysłany: Sob Lis 22, 2008 22:23   [R416] Jakie gniazdo diagnostyczne jest w tym rowerku
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: wszystkie
1Jaki typ gniazda jest w roverku 416 ? Czy to jest OBD2 ?
2 Sporo tanich kabli diagnostycznych jest na allegro np 50-150zl - czy takim tanim kablem da sie sprawdzić cały osprzęt auta? Mam problem z uruchomieniem samochodu - czy tego typu kablem dało by sie wykryć usterkę? A swoja droga dobrze by było mieć cos takiego zawsze przy sobie - jeżeli te kable rzeczywiscie sa cos warte
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lut 28, 2011 22:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Lis 22, 2008 22:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Lis 23, 2008 00:31
gniazdo jest zgodne z OBD2 jednak protokół komunikacji nie
dawidd napisał/a:
nie.
podstawowe parametry pracy silnika i ABS odczytasz za pomocą KTS boscha, natomiast funkcje serwisowe tylko T4 :/
szukaj a znalezione Ci będzie... :P
dawidd
Wysłany: Nie Lis 23, 2008 08:23
Czyli te kable co sa do VW, Skoda Audi nic mi nie powiedza w Roverku?
Wysłany: Nie Lis 23, 2008 09:13
powiedzą, ze nie mogą się połączyć ;)
dawidd
Wysłany: Nie Lis 23, 2008 09:21
ok, dzieki bardzo mi pomogles nie bede musial jechac po ten kabel az do wloszczowy :) dzieki jeszcze raz
Brak nowych postów [Rover 420 si lux] gdzie jest złącze diagnostyczne?
wikary33 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Mar 21, 2012 20:41
Brak nowych postów [R416] Wtyk, gniazdo drzwi lewe przod
nukedclx Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Cze 15, 2015 10:53
nukedclx
Brak nowych postów [R416] Dane diagnostyczne do ustawienia zbieżności kół
bizlop1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sro Lip 16, 2008 20:02
Tomaszi
Brak nowych postów [R416 SI 96'] Jak to jest z tym ABS
Był seryjnie czy nie???
slax Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Czw Lut 18, 2010 11:52
Brak nowych postów [R416] Co to jest
silniczek krokowy
Meno Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Sty 22, 2009 19:31
truten23
