Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z webastem
Damian92
  Wysłany: Czw Lis 27, 2008 16:58   [R75] Problem z webastem
od kilku miesięcy mam rover-ka 75 i nie wiem jak sie włącza w tym samochodzie webasto. webast włącza sie samo i nie wiem od czego jest to uzależnione. jeżeli ktoś wie jak sie je ustawia był bym wdzięczny za pomoc. :bezradny:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 12, 2010 15:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lis 27, 2008 16:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Czw Lis 27, 2008 17:45
webasto w r75 służy do podgrzewania silnika , załaczy się samo poniżej 5 stopni.
edward25
Wysłany: Czw Lis 27, 2008 21:14
PHJOWI napisał/a:
Jeśli wszystko jest w porządku tzn. czujnik temperatury i samo Webasto wraz z pompką paliwa i całą resztą zabudowaną w piecu.
A tak przy okazji: jaka jest awaryjność Termotop-ów Z/C-D ze sterowaniem analogowym ?
Na ile bezawaryjnej pracy piecyka można liczyć montując nowe urządzenie ? Praktycznie w zimie, w tem. poniżej 5 st. C odpalać winno się bardzo często np. przy takiej jeździe krótkodystansowej.
[ Dodano: Czw Lis 27, 2008 21:20 ]
Damian92 napisał/a:
jeśli nie masz programatora w podłokietniku to tak jak napisał PHJOWI
Edward
Damian92
Wysłany: Czw Lis 27, 2008 21:29
a mam jeszcze takie pytanko. czy dało by sie przerobić coś aby można było odpalać z pilata zdalnie?? żeby webasto służyło nie tylko do podgrzewania silnika ale i do wnętrza auta?
se7en86
Wysłany: Czw Lis 27, 2008 21:33
Tak da się to zrobić. Jest o tym artykuł. Poszukaj a znajdziesz napewno.
Damian92
Wysłany: Czw Lis 27, 2008 21:46
czy ktoś nie wie do czego służy pokrętło pod zegarkiem na desce po środku??
Wysłany: Pią Lis 28, 2008 09:36
do regulacji nawiewu czy ma wpadać zimne powietrze z zewnątzr czy nie i ma tylko leciec ciepłe podgrzane jest w instrukcji => RTFM
Tu masz manual:
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=19272
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
Damian92
Wysłany: Pią Lis 28, 2008 17:29
może ktoś zna jakiś zaufany warsztat który mógł by przerobić webasto z ogrzewającego silnik na ogrzewające wnętrze z programatorem i pilotem??
edward25
Wysłany: Pią Lis 28, 2008 18:15
Damian92 napisał/a:
Ja uważam że akurat to można zrobić sobie we własnym zakresie, posiłkując się artykułem napisanym przez Marian_K - http://roverki.pl/article.php?sid=448
Skorzystałem z większości rozwiązań podłączeń i udało się i działa :)
Edward
jacekmarus
Wysłany: Pią Lis 28, 2008 18:45
a moze sie cos stac jak wyjme bezpiecznik od webasta??
bo teraz juz jak sie zimno zrobilo to jak wlaczam zaplon to webasto mi troche szumi i mnie denerwuje:/ i chcialbym je wylaczyc:)
szumi co prawda tylko przez chwile jakies 3-4 minuty ale szumi:)
czy gdy wyjme bezpiecznik moze sie cos stac oprocz celu zamierzonego ktorym jest wylaczenie webasta:)
henryk
Wysłany: Pią Lis 28, 2008 20:15
jacekmarus napisał/a:
nie, bezpiecznik jest wyłącznie od webasto
Pozdrawiam, Henryk
jacekmarus
Wysłany: Pią Lis 28, 2008 22:17
czyli jak wyjme bezpiecznik to szumy zgina??:)
jutro chyba sprobuję:) a czy ktos z was probowal juz tak robic??
wkurza mnie troche ze mi tak szumi, nawet jak zgasze samochod to jeszcze przez chwile zawsze poszumi:(
henryk
Wysłany: Pią Lis 28, 2008 23:07
tak. Nic się nie dzieje, webasto przestało próbować się uruchamiać.
Pozdrawiam, Henryk
Brak nowych postów [75] Problem z ABS
marsjaningn Rover serii 75, MG ZT 0 Sro Wrz 25, 2013 08:00
marsjaningn
Brak nowych postów [R75] problem z ABS
curaasan Rover serii 75, MG ZT 3 Nie Gru 09, 2018 11:10
Brak nowych postów [R75] bcu problem
Dlugowlosy Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Maj 01, 2017 10:19
Dlugowlosy
Brak nowych postów [R75] Problem z ABS
Spider1801 Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Kwi 08, 2013 07:56
mecho
sobol81 Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Mar 25, 2009 16:30
Rowan
