Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 220] skrzynia 6 biegowa
kadzaf
Wysłany: Czw Lis 27, 2008 22:46   [R 220] skrzynia 6 biegowa
witam chciałem zapytac czy wie ktos czy jest mozliwosc załozenia do 220tki skrzyni 6 biegowej,(czy próbował robić ktos juz taką modyfikacje,jesli tak to od czego mozna dac )? za odp z góry thx
Wysłany: Czw Lis 27, 2008 22:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
des
Wysłany: Czw Lis 27, 2008 23:02
Przydał by się 6 bieg. Kiedyś szukałem info na ten temat ale nic nie znalazłem.
Bordos
Wysłany: Czw Lis 27, 2008 23:10
Wtedy nie było by chyba lepszego autka ( taki 6 bieg, żeby przy ok. 150 licznikowym miec 2200 rpm )
kadzaf
Wysłany: Czw Lis 27, 2008 23:22
Bordos napisał/a:
No przy tych obrotach najwyzszy moment obr jest
jest m+sdi
des
Wysłany: Czw Lis 27, 2008 23:33
a nie przy 3000obr/min?
kadzaf
Wysłany: Czw Lis 27, 2008 23:39
na stronie klubowej podane jest 210Nm przy 2000obr/min :smile:
[ Dodano: Czw Lis 27, 2008 23:40 ]
aiwer napisał/a:
ale to dla benzyniaka zapewne
jest m+sdi
des
Wysłany: Pią Lis 28, 2008 00:02
No tak dopiero teraz przeczytałem, że wy dieselki macie.
maniaq
Wysłany: Pią Lis 28, 2008 01:23
kadzaf ziomku, ja tez z piotrkowa :D
a co do tematu, to 6 bieg baaaardzo by sie przydal na traske, piatke upchnac ciasniej i 6 nadbieg ;)
niestety >>> pomarzyc dobra rzecz :/
nie spotkalem sie z 6 w tym aucie ;)
kadzaf
Wysłany: Pon Gru 01, 2008 17:49
maniaq napisał/a:
witam kolege z moich okolic
a co do skrzyni bede musał sie przewiedziec (moze cos od audi bądz forda dałoby sie podpasowac) kołnierz i mocawnie idze dorobic
[ Dodano: Pon Gru 01, 2008 17:47 ]
nie chciałem zakładac kolejnego tamatu wiec napisze tu
Wiecie moze czy mocowanie skrzyni od silnika rovera 1.4 16v jest takie samo jak przy 2.0 (dieselkach? ) (chodzi mi czy do diesla podejdzie skrzynia od bezyniaka) mowa cały czas o wersje 200
jest m+sdi
Chester
Wysłany: Pon Gru 01, 2008 20:58
kadzaf napisał/a:
o ile mnie pamięć nie myli to diesel i benzynka miały dwie różne skrzynie biegów
Wysłany: Pon Gru 01, 2008 21:09
w R200Vi jest skrzynia PG1 więc pewnie da sie jakoś ją zamontować, ale czy pasuje tak plug&play to nie powiem niestety. :|
gpredki
Wysłany: Pon Gru 01, 2008 21:52
Nawet jak podejdzie to bezsensowne jest montowanie skrzyni od benzyny do diesla.
kadzaf
Wysłany: Czw Gru 04, 2008 20:59
gpredki napisał/a:
ciekaw bylem czy podszedłby silnik 2.0SDI do poldzera tego silnikem rovera :razz:
PHJOWI
Wysłany: Czw Gru 04, 2008 21:09
skrzynka od 1.8 jest taka sama jak od diesla.
Wysłany: Czw Gru 04, 2008 21:13
Ale nie wiem czy czasem moment diesla nie zmieli układu napędowego w poldozera :hm:
Tomek1212
Wysłany: Sob Gru 06, 2008 10:27
Skrzynie biegów w silnikach diesla a benzynowych są inne, ponieważ te silniki uzyskują maksymalny moment obrotowy przy róznych prędkościach obrotowych dlatego skrzynie muszą róznić sie przełożeniem. Dlatego silnik benzynowy będzie mieć przełożenie 1:1 przykładowo na 4biegu a diesel na 5biegu.
Brak nowych postów [200] skrzynia od 400 420 2.0 SDI
michael_220 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Sie 09, 2016 11:08
michael_220
Brak nowych postów [R 25] Skrzynia od r 214
CEDZIOR Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Cze 13, 2017 10:07
krzychuuu1992
Brak nowych postów [R 25 1.4] Skrzynia biegów
Grzesiek79 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Lip 24, 2009 17:37
Grzesiek79
Brak nowych postów [r200 1.4 16v 97r.] skrzynia
karol4280 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Lip 20, 2009 17:58
Brak nowych postów [r200 1.4 si 98r]skrzynia r65
jaro92 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Sie 06, 2007 07:38
MiL999
