Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Padnięty akumulator
Dam-Kam
Wysłany: Sro Lis 26, 2008 09:34
no wczoraj w akcie desperacji poszedłem na nogach do pobliskiej hurtowni i wziąłem aku World coś tam czyli polską Centrę w wersji importowej. Ciekwostka jest taka ze po rozmowie z Panem sprzedającym wziąłem 70Ah i 510A a nie więcej a to dlatego że wytłumaczył mi że ten co mam jest za duży i dlatego może być niedoładowany i po roku czasu go trafi bo się zasiarczy. Czy ma rację to sie okaże, mam 24mies. gwarancji.
Swoją drogą na bosha też mam jeszcze pare miesięcy ale wymienie go jak wróce do domu i pewnie sprzedam go na allegro ;)
[ Dodano: Sro Lis 26, 2008 11:14 ]
nie jest dobrze Panowie... byłem żeby mi zmierzono pobór prądu na postoju i jest 350mA a powienno być około 80mA... co to może być ??
Wysłany: Sro Lis 26, 2008 09:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
phuss
Wysłany: Sro Lis 26, 2008 11:22
Też miałem problem z poborem prądu.
Okazało się , że ten box czy jak to się nazywa od nawigacji co jest w bagażniku kradł prąd.
Wymontowałem i mam już dwa m-ce spokoju.
Pobierał coś ok 0,7-0,8 A, po wymontowaniu pobór spadł do 0,07.
[ Dodano: Sro Lis 26, 2008 11:27 ]
na podłączonym mierniku wyciągaj po kolei bezpieczniki to wtedy po kolei dojdziesz,
ta skrzynka od nawigacji była pod tym samym bezpiecznikiem co radio i zmieniarka
szkoda mi go będzie
Dam-Kam
Wysłany: Sob Lis 29, 2008 18:20
no problem był w tym że jestem w krk a tutaj przy sobie mam jedynie portfel i komórkę. Na szczęście znalazłem jeszcze śrubokręt i niewiele myśląc wywaliłem cały mój "osprzęt" sterujący webasto i pojechałem na ponowną diagnostykę (gdzie indziej niż wcześniej) i wg. mechaników (niekoniecznie elektromechaników) poboru nie ma i co śmieszne nie ma ładowania... no ale boss interweniował i stwierdził że ładowanie jest :uff: tak że ryzykuje rozładowanie nowego aukmulatora ale zostawiłem go na noc z podpiętymi klemami więc jutro na zakupy pojadę albo i niekoniecznie ;)
Brak nowych postów [R75]padniety rozrzad
dafit Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Cze 03, 2012 23:22
dafit
Brak nowych postów [R75] CDT - Padnięty wysprzęgnik [POMOCY] !!
dzierad89 Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Lis 04, 2013 15:34
dzierad89
Brak nowych postów [r75]Dziwne zgrzyty - padnięty rozrusznik?
sebol11 Rover serii 75, MG ZT 55 Pon Wrz 08, 2014 20:01
sebol11
Brak nowych postów [R75] Akumulator
damianz11 Rover serii 75, MG ZT 25 Sro Lis 03, 2010 18:44
damianz11
kerbi Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Lip 29, 2010 17:57
kerbi
