Forum Klubu ROVERki.pl :: [r75]Dziwne zgrzyty - padnięty rozrusznik?
sebol11
Wysłany: Sob Lip 26, 2014 22:52   [r75]Dziwne zgrzyty - padnięty rozrusznik?
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Witam.Ostatnio miałem problemy z odpaleniem silnika i wizyta w BCP częściowo rozwiązała problem.Teraz chciałem pójść dalej z tematem ale pojawił się nowy problem.Po przekręceniu kluczyka na nowym akumulatorze naładowanym do pełna słychać takie metaliczne zgrzyty aż uszy bolą i samochód nie kręci silnikiem.Rozrusznik?
Ostatnio zmieniony przez sebol11 Wto Wrz 02, 2014 18:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Lip 26, 2014 22:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pieta
Wysłany: Nie Lip 27, 2014 10:09
Z tego co piszesz to na pewno rozrusznik.
Rozrusznik nie kręci silnikiem. Malo prawdopodobne aby coś stało się z kołem zamachowym, więc wina po stronie rozrusznika.
dukat11
Wysłany: Nie Lip 27, 2014 10:13
sebol11, może bendix nie działa prawidłowo i nie wpełni przesuwa zębatkę
Pozdr.
Dukat11
Wysłany: Nie Lip 27, 2014 13:26
sebol11 napisał/a:
to znaczy co ? , co było , silnik odpala ,jaka była przyczyna i dlaczego częściowo rozwiązano , jak to rozumieć ?
Andrzej
sebol11
Wysłany: Nie Lip 27, 2014 21:04
SeniorA, okazało się ,że był zablokowany jakiś kod (?) i immo odcinał paliwo po kilku sekundach od odpalenia i po podłączeniu pod kompa teraz działa ale dalej gaśnie po dodaniu gazu i chodzi jak traktor ale podobno muszę teraz wymienić tylne cewki bo dostały wody i mają ostre przebicia oraz uszczelnić kolektor bo czegoś (nie wiem jak to się nazywa) ma 90 a powinien mieć 0.Coś z ciśnieniem - trzeba dalej walczyć tylko właśnie najprawdopodobniej od tego ciągłego kręcenia poszedł rozrusznik... Powiedzcie mi jeszcze czy są różne rozruszniki do v6 bo na allegro znalazłem dwa które wyglądają inaczej:
I jeszcze ostatnie pytanie - czy do automatu i do manuala rozrusznik jest taki sam?
BetJar
Wysłany: Pon Lip 28, 2014 01:20
Ten z górnej fotki wygląda mi na rozrusznik z 420-tki,
ale na telefonie słabo widać więc mogę się mylić.
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
nie ma za co- kliknij POMÓGŁ
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
Wysłany: Pon Lip 28, 2014 08:12
sebol11 napisał/a:
nie , dlatego są dwa rodzaje .
Andrzej
AdaskoC
Wysłany: Pon Lip 28, 2014 08:28
Górny jest od manuala, dolny automat.
sebol11
Wysłany: Wto Wrz 02, 2014 18:03
Problemów ciąg dalszy...wymieniłem rozrusznik i dalej zero reakcji przy próbie odpalenia.Po przekręceniu kluczyka słychać mocne "cyknięcie" rozrusznika , przygasa światło w samochodzie i nic... co to może być?
kalafior
Wysłany: Wto Wrz 02, 2014 18:47
aku :mrgreen:
sebol11
Wysłany: Wto Wrz 02, 2014 18:53
aku na 100% nie bo przekładam z Clio o takiej samej pojemności (75ah) i kupiłem go dwa miesiące temu.
kalafior
Wysłany: Wto Wrz 02, 2014 19:01
a rozrusznik po regeneracji
sebol11
Wysłany: Wto Wrz 02, 2014 19:07
Kupiłem drugi używany-regenerowany ale objawy są identyczne jak na starym i rozrusznik bym tu raczej wykluczył.Samochód stał miesiąc nie odpalany bo myślałem ,że to właśnie rozrusznik a wszystko zaczęło się od tego ,że samochód sobie klekotał na tych trzech cylindrach i nagle zgasł.Ale tak dziwnie bo nie było takiego jak wcześniej jakby powolnego gaśnięcia z dławieniem się tylko nagle jakby odciąć prąd,paliwo i wszystko inne.Po tym wszystkim już tylko takie objawy jak opisane powyżej czyli zero reakcji...
andrew0503
Wysłany: Wto Wrz 02, 2014 19:08
sebol11 napisał/a:
aku też mógł sobie pójść, choćby i nowy, trzeba sprawdzać od podstaw, może daje za mało prądu?
Andrzej
kalafior
Wysłany: Wto Wrz 02, 2014 19:10
jeszcze sie zapytam podczas kiedy chcesz zakrecic rozrusznikiem zapalaja sie przednie swiatla
sebol11
Wysłany: Wto Wrz 02, 2014 19:12
Na tym aku tylko raz kręciłem samochód ok miesiąc temu a tak to na co dzień używam go w Clio 1.5dci 2012r gdzie potrzeba dużo prądu i nie ma problemu.
kalafior
Wysłany: Wto Wrz 02, 2014 19:19
sprawdz przewod masowy
sebol11
Wysłany: Wto Wrz 02, 2014 19:26
Może jutro prysnę ten przewód bo właśnie widziałem ,że na łączeniu przy ścianie jest trochę zielony.
Ps.Czy to jest normalne ,że przewód masowy idzie od akumulatora i jest przykręcony pod śrubą mocującą rozrusznik?
kalafior
Wysłany: Wto Wrz 02, 2014 19:32
tak mozliwe i jeszcze do nadwozia przy nadkolu
sebol11
Wysłany: Wto Wrz 02, 2014 21:41
ale on jest właśnie przykręcony chyba tylko pod ten rozrusznik...
[ Dodano: Wto Wrz 02, 2014 22:41 ]
kalafior, chyba ,że źle się zrozumieliśmy i chodzi Ci o połączenie masy z silnika do nadkola po stronie pasażera bo jak tak to jest OK.
Brak nowych postów [R75] Padnięty akumulator
potrolu Rover serii 75, MG ZT 22 Sob Lis 29, 2008 18:20
Dam-Kam
Brak nowych postów [R75]padniety rozrzad
dafit Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Cze 03, 2012 23:22
dafit
Brak nowych postów [R75] CDT - Padnięty wysprzęgnik [POMOCY] !!
dzierad89 Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Lis 04, 2013 15:34
dzierad89
Brak nowych postów [mg-ztt] Ogrzewanie wnętrza dziwne dziwne działanie
batyrhan Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Paź 19, 2020 22:31
batyrhan
Brak nowych postów [MG ZT] Rozrusznik
art034 Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Mar 30, 2012 19:00
kalafior
