Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Postojówki diodowe
Wysłany: Nie Lis 30, 2008 11:19   [R75] Postojówki diodowe
Mam pytanie. Czy ktoś już próbował założyć żarówki diodowe zamiast zwykłych postojówek?
Czy komp nie wariuje i pokazuje spaloną żarówke mimo że świeca prawidłowo?
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 12, 2010 15:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lis 30, 2008 11:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Dam-Kam
Wysłany: Nie Lis 30, 2008 15:33
sądzę że komp bedzie wariował ale to da się obejść przez wstawienie oporniaka czy czegoś takiego :) ale diody w R75 ;> chyba nikt nie próbował :smile:
Dziadek
Wysłany: Nie Lis 30, 2008 17:05
"Komp" potrafi wykryć każdą zmianę w oświetleniu.Zakładałem buzera w oświetleniu wstecznym i wykrył zmianę oporności,ale potem się przyzwyczaił.Zastanawialem się nawet nad wymianą pozycyjnych na LEDy,ale czy to ma sens?Niektóre rzeczy można zastawić po staremu bo oszczędności,według mnie,są pozorne.Przemyśl i policz.Moje poprzednie auto z takimi postojówkami wyglądało niepoważnie.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
Wysłany: Nie Lis 30, 2008 17:28
Tylko że mam w lampie ksenon i żółta postojowa wygląda wiejsko i tak sie zastanawiam żeby biała była
Dziadek
Wysłany: Nie Lis 30, 2008 17:36
To zmienia sprawę.Faktycznie,zwykła 5-io watówka w porównaniu do xenonki daje żółte światło.Sprawdziłbym to organoleptycznie,tzn.spróbowałbym założyć jedną,włączyć zapłon,światła,wyłączyć,odczekać chwilę i jeszcze raz włączyć.Jeśli nic się nie będzie działo,to OK.
BoloSr
Wysłany: Nie Lis 30, 2008 18:13
sknerko napisał/a:
a jakie to by mial byc ?? ??
Dam-Kam
Wysłany: Nie Lis 30, 2008 18:20
to kup niebieską postojówkę :)
Rowan
Wysłany: Nie Lis 30, 2008 18:22
Pamiętajcie o tym, że jeśli zakładacie diody, to musicie je dobrze założyć, bo można moduł wysłać...
Dam-Kam
Wysłany: Nie Lis 30, 2008 18:42
pytanie Rowan jak można je założyć źle ?? ;>
jarema
Wysłany: Nie Lis 30, 2008 18:46
ja próbowałem i dupa. niestety pokazuje przepalone żarówki.
des
Wysłany: Nie Lis 30, 2008 20:40
Dam-Kam napisał/a:
Chyba chodzi o te, że dioda przewodzi tylko w jednym kierunku i jak źle założysz to będzie spięcie w instalacji.
Dam-Kam
Wysłany: Nie Lis 30, 2008 20:46
no ale budowa uchwytu na postojówkę jest taka że boczna metalowa obudowa to minus a na spodzie jest plus i nie sądzę żeby producent diod LED w takiej obudowie podłączył to inaczej ;) a nawet jak podłączy inaczej to "po ptokach" bo my tego nie zmienmy :P
chociażby tutaj : cycek to + obudowa - czy tego chcesz czy nie chcesz ;)
Ostatnio zmieniony przez Dam-Kam Nie Lis 30, 2008 20:51, w całości zmieniany 1 raz
Rowan
Wysłany: Nie Lis 30, 2008 20:50
Tak jak mówi aiwer, :wink:
A ty Dam-Kam, zmień ten avat
Dam-Kam
Wysłany: Nie Lis 30, 2008 20:53
ale aiwer pisze że przewodzi w jednym kierunku wiec ja się źle nie podepnie to co najwyżej pokaże przepaloną żarówkę :) i nie da sie pomylić niczego przy podpięcu postojówki :P
a avatara nie zmienię bo mi sie podoba :D i kończ OT bo znowu nas ktoś przegoni :D
truten23
Wysłany: Pon Gru 01, 2008 11:55
aiwer napisał/a:
:shock:
Kolego, diody elektroluminescencyjne (z reszta każde) mają zadanie przewodzić napięcie w jednym kierunku. Elektroluminescencyjne "przy okazji" świecą. aha, diody led potrzebuja do prawidłowej pracy przy 12V dodatkowej rezystancji 1k? (1000 omów). Ale zazwyczaj producenci we własnym zakresie montują w diodach odpowiednie rezystancje :mrgreen:
Jeśli podlączymy je zgodnie z polaryzacją: + do + i tak dalej to dioda (led) zaświeci, a dopiero zwykła prostownicza zrobi zwarcie.
A jeśli podłączymy ją + do - to się poprostu nic nie stanie.
:cool:
Wysłany: Pon Gru 01, 2008 12:06
No ja sądzę że moduł świateł musi być zabezpieczony nawet przed zwarciem bo żarówki też potrafią dać zwarcie i myśle że producent przewidział taka ewentualność.
Dukes
Wysłany: Pon Gru 01, 2008 17:47
Rezystor mozna obliczyc wg prawa Ohma. Jeśli masz jedną diode i chcesz ją podpiąc pod 12V to wygląda to tak :) :
R=U/I
R=?
U=12V-3V (spadek napięcia na rezystorze)
I=20mA = 0.02A
R=9V/0.02A=450 Ohm
Zakładając, że użyjesz standardowych diód które pobierają 20mA prądu. Te super jasne pobierają troche więcej. No i też sprawa jak je podłączysz bo łączac 4 diody w szereg nie potrzeba już rezystora.
Pozdrawiam,
Paweł
pawelresz
  Wysłany: Sro Gru 03, 2008 15:18   ksenony
A ksenony masz oryginalne? , bo jeśli masz tylko ksenonowe żarówki w normalnych nie przystosowanych lampach , nie masz spryskiwaczy lamp i dodatkowo regulację poziomu świateł w kokpicie to przy pierwszej lepszej okazji stracisz dowód rejestracyjny na bank (a już wycieczki do Niemiec szczególnie nie polecam). Ja osobiście przestrzegam przed tego rodzaju praktyką, ponieważ żarówki ksenonowe umieszczone w zwykłych lampach niebezpiecznie i nieprawidłowo rozpraszają światło (oślepiają niemiłosiernie), niejednokrotnie zdarza się, że przyczyniają się do powodowania kolizji i druga sprawa to taka, że w przypadku (nie życząc nikomu) kolizji może być problem z uzyskaniem ubezpieczenia. :shock:
Najpiękniejszy Rover wszech czasów "R 75" - tym jeździ się z klasą... innymi słowy fura nie z tej ziemi...
des
Wysłany: Sro Gru 03, 2008 15:49   Re: ksenony
pawelresz napisał/a:
Czy ktoś tu pisze o "ksenonach"?
Rozmowa jest o diodach LED zamiast żarówek postojowych.
pawelresz
Wysłany: Sro Gru 03, 2008 17:06
sknerko napisał/a:
pisałem odnośnie tego tekstu - tak tylko nawiasem i to wsio :grin:
jeśli mało interesujące, wielkka sorka.
A swoją drogą, są postojówki świecące na biało ze stajni Philipsa Blue Vision, świecą jasnym białym światełkiem i takie też wystarczą, nie będą się gryzły z tymi ksenonkami.
Brak nowych postów [MG ZT-T] Xenony + postojówki LED
pajda Rover serii 75, MG ZT 17 Nie Lip 22, 2012 17:41
dzieju
