Forum Klubu ROVERki.pl :: [HONDA ACCORD] Diesel jak w gazie!!!
ajesys
Wysłany: Pon Gru 01, 2008 21:01   [HONDA ACCORD] Diesel jak w gazie!!!
Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Autko to Honda Accord 2.0 TDI z 1997r.
Pojazd ma taką dziwną chorobę od niedawna zapali i jedzie około (od 3 do 9 kilometrów) poczym się dusi i gaśnie i koniec i sznurek i do domu po doładowaniu akumulatora i oczywiście ostygnięciu zapala i jest gotowe do drogi na jakieś 5 kilometrów. Męcząc się z nim jakiś czas w wolnej chwili zapaliłem autko na podwórku i z dobre pół godziny katowałem i nic działało. Próbowałem odczytać kody błędów, ale nic się nie wyświetla. Jakie sugestie koledzy???
Jeszcze jeden ciekawy odgłos, bo czasem autko strzeli niczym w gazie.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Sty 27, 2011 14:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Gru 01, 2008 21:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paul
Wysłany: Pon Gru 01, 2008 21:04
Filtr paliwa masz OK ? Może jest zapchany albo ciągnie gdzieś powietrze z paliwem?
ajesys
Wysłany: Pon Gru 01, 2008 21:10
Paul napisał/a:
Filtr paliwa nowy paliwo jest rurki wymienione.
Wysłany: Pon Gru 01, 2008 21:16
a może czujnik położenia wału (CKP). W benzynach czasem podobny objaw był, że po rozgrzaniu umierał. Spróbuj go schłodzić i jesli silnik zadziała to masz odpowiedź.
kadzaf
Wysłany: Pon Gru 01, 2008 21:25
ja równiez sądze ze paliwo gdzies nie dochodzi .
(u mnie podobnie było i winna była ta pompka membranowa reczna,zapchana i z baku wolno równiez tez szło) :wink:
jest m+sdi
ajesys
Wysłany: Pon Gru 01, 2008 21:42
Brt napisał/a:
Bardzo dziękuję za sugestię tylko gdzie jest ten czujnik?
[ Dodano: Pon Gru 01, 2008 21:45 ]
kadzaf napisał/a:
Auto było wyposażone w tak zwany krótki obieg paliwa to znaczy bańka rurki nowe i jazda i to samo
Wysłany: Pon Gru 01, 2008 22:46
ajesys napisał/a:
Nad prawą półosią, od tyłu koła zamachowego. 3 przewody.
Brak nowych postów [Honda Accord] Co to za przycisk?
maciej1 Rover serii 600, Honda Accord 12 Pon Lip 26, 2010 21:50
Brak nowych postów [Honda Accord] Nie przyspiesza
emeste Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Cze 22, 2009 09:06
Brak nowych postów [Honda Accord] Czarny dym
panorafix Rover serii 600, Honda Accord 7 Pon Paź 29, 2007 08:51
Brak nowych postów [honda accord] maglownica czy są te same
kadamki Rover serii 600, Honda Accord 0 Pią Lis 16, 2012 17:10
kadamki
Brak nowych postów [Honda Accord] Jak wyłączyć ABS??
Pawlo153 Rover serii 600, Honda Accord 3 Nie Maj 31, 2009 11:19
NEOSSS
