Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 105 2004r] dylematy dotyczące hamulców
płyn hamulcowy
szeryff
Wysłany: Pon Gru 08, 2008 16:22   [MG ZR 105 2004r] dylematy dotyczące hamulców
Witam wszystkich, powie mi ktoś ile wchodzi płynu hamulcowego gdybym chciał wymienić? bo mam strasznie słabe hamulce, wymieniałem tarcze klocki ATE ale klocki sie juz przegrzały myśle teraz na zakupem klocków firmy ebc green stuff. dzieki za porady pozdrawiam :roll:
Ostatnio zmieniony przez Brt Sro Sty 14, 2009 20:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Gru 08, 2008 16:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Gru 08, 2008 16:23
Kup opakowanie litrowe. Starczy.
blue827
Wysłany: Pon Gru 08, 2008 17:55
polecam płyn ATE , jest w metalowej puszczce, mi wszedł cały litr , tzn aż zaczał wypływac ten świeży.
Odnośnie poprawy hamowania to może rozważ też nowe wężyki w oplocie, brakes4u mają dobre oferty i wysyłają do Polski:
marcinmarcin
Wysłany: Pon Gru 08, 2008 20:26   Re: [MG ZR 2004r 105]
szeryff napisał/a:
Jak wymieniałem, kupiłem dwie butelki półlitrowe motula 5.1 link, który zresztą polecam :) , ale okazało się że jedna butelka na styk wystarczyła do wymiany i porządnego odpowietrzenia. A co do poprawy hamulców, to w twoim przypadku raczej najlepszym wyjściem byłby swap na większe, wentylowane tarcze przednie. Wężyki w oplocie zmniejszają bezwładność układu i pomagają lepiej czuć hamulce, ale nie zwiększą ich skuteczności ani odporności na przegrzanie.
szeryff
Wysłany: Pon Gru 08, 2008 22:32
dzięx za pomoc pozdrawiam.
gpredki
Wysłany: Pon Gru 08, 2008 22:44
Klocki sie przegrzaly, tzn. ?
szeryff
Wysłany: Pon Gru 08, 2008 22:47
to znaczy ze po przejechaniu ok 20 km. na sandale. po podjechaniu pod dom dym z klocków.. tak jak by ognisko zapalił... :shock:
gpredki
Wysłany: Pon Gru 08, 2008 22:53
Hmm, dziwne, jezdzilem na ATE i ciezko bylo je przegrzac. Sprawdzales zaciski?
szeryff
Wysłany: Pon Gru 08, 2008 22:55
co masz na myśli .. ". Sprawdzales zaciski?" ?? może właśnie w tym tkwi problem...
gpredki
Wysłany: Pon Gru 08, 2008 23:04
Czy sie nie zapiekaja. Nie masz cieplych/goracych przednich kol po normalniej jezdzie?
szeryff
Wysłany: Pon Gru 08, 2008 23:16
ciepłe są... kurcze... a jaka jest na to rada? wymienić.. czy jest jakieś tańsze rozwiązanie....?
gpredki
Wysłany: Pon Gru 08, 2008 23:32
Zdjac zaciski, zobaczyc czy tloczek lekko chodzi, ewentualnie przesmarowac.
truten23
Wysłany: Pon Gru 08, 2008 23:33
Nie koniecznie odrazu wymieniać, najlepiej je rozkręć i sprawdź czy się w miarę luźno przemieszczają te dwie części zacisku niędzy sobą, wyczyść i powinno być ok. Tak swoją drogą, napewno były odpowietrzone?? :wink:
szeryff
Wysłany: Wto Gru 09, 2008 08:15
podjade teraz do innego mechesa i żeby mi wymienił klocki i płyn, powiem mu o tych zaciskach, pewnie w tym tkwi problem. i zeby dobrze odpowietrzył. dzięki za pomoc
BoloSr
Wysłany: Wto Gru 09, 2008 08:44
szeryff napisał/a:
to znjadz teraz odpowiedniego wachowca albo sam to zrob jak potrafisz :)
trza wymontowac stare klocki i tloczek wcicnac do konca i posmarowac prowadnice smarem do hampli i bedzie dobrze bynajmniej ja tak robie zawsze i wszystko jest OK
szeryff
Wysłany: Wto Gru 09, 2008 15:12
dzięki pozdro
[ Dodano: Pon Sty 12, 2009 22:21 ]
i znowu podobny problem, kupiłem klocki EBC gren stuff zmieniłem ok 2 tyg temu i dzisiaj po przejechaniu ok 20km na sandale i zchamowaniu na koniec ze 120 do zera dym z klocków... Nie wiem co juz zrobić. Ma ktos jakieś propozycje?? :bezradny:
Wysłany: Pon Sty 12, 2009 22:41
Podbijam wątek.
marcinmarcin
Wysłany: Pon Sty 12, 2009 22:57
szeryff napisał/a:
dzięki pozdro
Znam dobrze twoje rejony - moim zdaniem przy górzystym terenie i ciężkiej nodze trudno Ci będzie utrzymać niewentylowane tarcze - poszukaj możliwości swapa na wentylowane (tarcze, zaciski, klocki). Będzie to kosztowało ale jeśli nie ma innej możliwości, a chcesz autkiem pojeździć... No chyba że Ci coś blokuje hamulce - mi kiedyś takiej jaja w poprzednim aucie dawała pompa hamulcowa, ale to było czuć, auto cały czas lekko hamowało.
keczu
Wysłany: Wto Sty 13, 2009 00:15
Wymien tarcze na nawiercane,nie trzeba wymieniac zaciskow bo to nie tarcze wentylowane(wentylowane w inny sposob).Mialem kiedys Fiata Bravo 1.6 (lite tarcze) na gwarancji wymieniono 3 kompl.Po gwarancji kupilem komplet nawiercanych Brembo i zalatwilo to problem(ogromna zmiana jak na taka niewielka i niedroga modyfikacje).
marcinmarcin napisał/a:
Tu ostroznie zeby nie mieszac plynow w spec.DOT 5( z reszta DOT 3,4 niby sa mieszalne ale jakos nie zawsze) i syntetycznych,taka zmiana to tylko przy calkowitym spuszczeniu starego plynu (fabrycznie jest DOT) bo sie zetnie w ukladzie jesli sie zmiesza.Zmiana jak najbardziej na lepsze.
gpredki
Wysłany: Wto Sty 13, 2009 00:29
keczu napisał/a:
Niedroga? Nawiercane Brembo to bodajze seria Oro - jedne z najdrozszych w ofercie Brembo. Nic Ci sie nie pomylilo?
A DOT5 mozna uzywac tylko w ukladzie od niego przystosowanym.
Brak nowych postów [streetwise] dylematy oponowo felgowe -ew.zamiana 16" n
panadol Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sob Mar 10, 2012 14:06
shrek
Brak nowych postów [R200 1.4 16v 97r] pytanie dotyczące eksploatacji
szymon1986 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pią Lis 30, 2012 16:23
szymon1986
Brak nowych postów [R25 iDT 2000 r.] Pytanie: dotyczace kontrolek w 2.0 iDt 00r
cys90 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Lut 05, 2010 15:18
Drabik
Brak nowych postów [R216 Si] Porady dotyczące eksploatacji
Wczoraj całkiem przypadkiem kupiłem rovera
Gregor1467 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Cze 06, 2007 14:48
tian
Brak nowych postów [220 sdi 99r] pytanie dotyczace plynu chlodniczego
dragon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Paź 30, 2009 13:54
