Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Zgasł podczas jazdy i nie chce już odpalić
gatun0
Wysłany: Wto Gru 09, 2008 13:14   [R416] Zgasł podczas jazdy i nie chce już odpalić
Witam jak w temacie , autko podczas jazdy nagle osłabło i zgasło . Od tej pory nie można go uruchomić , rozrząd OK , paliwo dochodzi , iskra jest , czujnik położenia wału był sprawdzany i jest OK . Co to może być ? Jedyne co mi przychodzi do głowy to czujnik przepustnicy . Swiece zalewa paliwo ( pod wydech można podstawić wiadro , bo tak leje paliwem ) . Kolejnym podejrzanym są wtryski . Miał ktoś taki przypadek?
proszę o szybką pomoc .
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Mar 02, 2011 22:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Gru 09, 2008 13:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Gru 12, 2008 17:47
jak byl sprawdzany czujnik PWK ??
jak sie zachowywal obrotomierz w chwili gasniecia ??
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
oprawca_1978
Wysłany: Sob Gru 13, 2008 10:14
Nie odpala, a paliwo jest, które leje się z wydechu - ewidentna sprawa - zapłonu nie ma.
A jeśli wcześniej działał, a nagle przestał - to raczej z dużym prawdopodobieństwem, można wskazać winowajcę, o którym napisał powyżej AndrewS - ten cholerny czujnik położenia wału. Zmora w silnikach Rovera.
Brak nowych postów [R45] ZGASŁ PODCZAS JAZDY I NIE CHCE ODPALIC
Mar8cin Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 22 Sro Mar 09, 2016 13:14
bociannielot
Brak nowych postów [R 420 SDI] Zgasł w trakcie jazdy i nie chce odpalić
MSaigon Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Lis 24, 2009 09:48
MSaigon
Brak nowych postów [Rover416SI] W trakcie jazdy zgasł i już nie chce odpalić
Lezro Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Czw Lip 16, 2015 14:53
Lezro
Brak nowych postów [R416 +BRC 99r] Zgasł i nie chce odpalić.
Kamykkk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pon Lis 29, 2010 17:09
polofix
Brak nowych postów [R416] Silnik zgasł, nie chce odpalić
r_afal Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pon Sty 12, 2009 20:12
r_afal
