Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] ZGASŁ PODCZAS JAZDY I NIE CHCE ODPALIC
Mar8cin
  Wysłany: Pią Sie 07, 2015 20:42   [R45] ZGASŁ PODCZAS JAZDY I NIE CHCE ODPALIC
Witam Koledzy.
mam mały a raczej duzy problem zmoim roverem a mianowicie jadac ostatnio nagle zgasł.zjechałem na pobocze krece krece odpalil i zgasł znowukrece i nic kaplica.nic mysle sobie może paliwo chociaż miałem cwierc zbiornika.zdjolem przewod przy filtrze od zbiornika i slysze swist czyli przewod pusty mysle paliwa mało wlalem mu 20 litrow krece znowu i dupa nic.dodam ze czasem podczas jazdy tak jak by mi przerywał.podczas jazdy trzymał obroty ale nie ciągnął czuc było ze zwalnia i po chwili normalnie.niemam pojęcia jak go uruchomić gdzie jest przyczyna.moze ktoś miał cos takiego.
Wysłany: Pią Sie 07, 2015 20:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
iktorn73
Wysłany: Sob Sie 08, 2015 07:11
Napisałeś, że odczepiłeś wąż ale nie napisałeś czy po wlaniu paliwa pojawiła się ropa w tym wężu? Czy podpompowałeś gruszką paliwo? Może padła Ci pompa paliwa.
bociannielot
Wysłany: Sob Sie 08, 2015 08:33
spróbuj na plaka odpalic :ok:
Mar8cin
Wysłany: Pon Sie 10, 2015 13:39
Po odcieniu tego przewodu nie było w nim paliwa było słychać syczenie i w dodatku niema paliwa w filtrze bo też sprawdzałem.jak można ręcznie podpompowqc paliwo jest jakaś gruszka czy coś?dmuchane w Przewód do zbiornika i jest czysty nie jest zapchany
bociannielot
Wysłany: Pon Sie 10, 2015 13:45
no masz gruszke koło filtra
barney79
Wysłany: Pon Sie 10, 2015 16:29
Gruszka jest koło filtra paliwa.Jak nie ma w przewodzie ropy to bym szukał przyczyny w przewodzie lub zbiorniku.Pompy paliwa w dieslu nie ma.
Przekaż 1 % na mojego syna:
http://dzieciom.pl/podopieczni/13695
Finveg
Wysłany: Pon Sie 10, 2015 16:30
Gdy ostatnio mi zgasł i nie chciał odpalić okazało się że to wina braku zapłonu i do wymiany poszła cewka zapłonowa - może warto sprawdzić ją u Ciebie:)
prebenny
Wysłany: Pon Sie 10, 2015 16:37
Finveg w dieslu raczej nie masz cewki zapłonowej.
barney79
Wysłany: Pon Sie 10, 2015 17:10
Normalnie w ruch gruszka i tyle.Gruszka zapobiega cofaniu się paliwa więc nie da rady dmuchnąć do zbiornika,choć nie jest to zły pomysł. :mrgreen:
Mar8cin
Wysłany: Wto Sie 11, 2015 01:23   nie odpala
Powiem tak przedmuchalem Przewód i było słychać jak idą bąbelki w zbiorniku.poszukam gruszki ale powiem szczerze że nic takiego nie widziałem tam.spróbuję podłączyć paliwo do filtra z banki i jak odpali to będę wiedział ze coś jest nie tak z Przewodem między filtrem a zbiornikiem
barney79
Wysłany: Sro Sie 12, 2015 14:37
Tutaj masz zaznaczone gdzie jest gruszka.Dziwne ze udało Ci sie dmuchnąć w bak :mrgreen:
Mar8cin
Wysłany: Sro Sie 12, 2015 20:09   zgasł
Niemam u mnie czegoś takiego jak gruszka.próbowałem Dzisiaj odpalić i udało się ale po chwili zgasł paliwo niby jest w przewodzie ale w filtrze pusto.może filtr jest zapchany albo coś.niemam pomysłu
barney79
Wysłany: Czw Sie 13, 2015 03:15   Re: zgasł
Mar8cin napisał/a:
Zrób fotę z góry i wrzuć tutaj.
Mar8cin
Wysłany: Pon Sie 24, 2015 20:52   zgasł
Witam koledzy.sprawa rozwiązana.wyszło tak ze w końcu musiałem w końcu auto do mechanika zaprowadzić i przyczyną był zapchany smok w baku ale jakie było moje zdziwienie kiedy mechanik powiedział ze to ŻABA
Wysłany: Pon Sie 24, 2015 21:38
Mar8cin, :?: Jak żaba, ty masz w baku zaraz za lejkiem paliwa do baku sitko wiec to baku tobie raczej nic nie wpadnie. większego jak opylki.
Pokazal tobie ta zabe przynajmniej ?
-_Zielarz_-
Wysłany: Wto Sie 25, 2015 06:40   Re: zgasł
Mar8cin napisał/a:
Haha !! ! Ale absurdalna historia !! !
Chyba zatankowałeś paliwo chrzczone wodą z jeziora i był w niej skrzek ;) Kijanek nie było w baku przypadkiem ?? ?
Ten mechanik pokazał ci tę żabę ?? ?
Im faster tym better ...
Mar8cin
Wysłany: Wto Sie 25, 2015 21:44   zgasł
Tak pokazał mi ją.mała żabka he he nawet chciał mi ją dać.niemam pojęcia jak się tam znalazła ale wyciągnął zbiornik Wyczyscil i ożył.sam byłem zdziwiony
lwiw1910
Wysłany: Sro Mar 09, 2016 03:17
Witam jestem posiadaczem rover 45 2,0 TD i mam problem gdyż jechałem i w pewnym momencie zgasł . mnie to zdziwiło po chwili próbowałem odpalić i nic tylko kręcił odpiłem filtr powietrza i druga osoba zaczęła psikać plakiem i od razu zakręciłem i odpalił i chodził normalnie i za jakieś kilkanaście km znowu to samo i tylko z palaka odpala . Filtr paliwa wymieniany, pompka wymieniana jakiś czas temu na nową . Czujnik wału niby ok bo sprawdzany . Pomocy :sad: :sad:
Wysłany: Sro Mar 09, 2016 08:56
sprawdź wiązkę pompy paliwa
bociannielot
Wysłany: Sro Mar 09, 2016 09:09
sknerko, to raczej w SDI, IDt rzadziej o ile w ogóle spotyka się tą usterkę, nie mniej wszystko wskazuje na jakąś usterkę elektryczną :ok:
Brak nowych postów [R416] Zgasł podczas jazdy i nie chce już odpalić
gatun0 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Gru 13, 2008 10:14
oprawca_1978
Brak nowych postów [R 420 SDI] Zgasł w trakcie jazdy i nie chce odpalić
MSaigon Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Lis 24, 2009 09:48
MSaigon
Brak nowych postów [Rover416SI] W trakcie jazdy zgasł i już nie chce odpalić
Lezro Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Czw Lip 16, 2015 14:53
Lezro
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R 45 iTD] Zgasł i nie chce odpalić
domin201 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Lut 05, 2012 20:47
bizon
Brak nowych postów [R416 +BRC 99r] Zgasł i nie chce odpalić.
Kamykkk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pon Lis 29, 2010 17:09
polofix
